zpětný ventil ke kompresoru
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 12.05.2014 do 15.05.2014, založil/a Herman
15.05.2014
Discovera
-> Herman: nevím jestli je to aktuální, ale na tomto webu to máš levnější (nakupuji tam) www.svarecky-kompresory.c z co se týče odlehčováku a jestli potřebuješ tlakovej spínač na 230V (1-fázový) tak ti klidně můžu dát svůj. Mám tu jeden novej navíc originál Italský kvalitní...z jedné stavby kompresoru sešlo a tak mi tu jeden zbyl za 200 ti ho dám jestli bude zájem.
Jinak jak píšeš...je tam k vůli rozběhu. Motor by bez něj měl co dělat, aby se vůbec rozběhnul...
upraveno 1x, naposled 15.05.2014 11:17:01
20:09:20
13.05.2014
Herman
jj, rozumim, takovej spinač nemam. ale predpokladam, ze to bude fungovat i bez toho.Nebo se pletu?mam představu, že to bude jen představovat zatez pro motor kompresoru pri rozbehu....
19:38:12
13.05.2014
Kaňa
tlakovy spinac ale musi mat ten vystup :
zvětšit zpětný ventil ke kompresoru - obrázek od Kaňa vložen 13.05.2014 19:38:12
22:15:05
12.05.2014
Herman
skvělé :-) moc děkuju za info :-)
21:40:55
12.05.2014
-> Herman: Odfuk po vypnutí kompresoru. Při použití odpovídajícího tlakovýho spínače propojíš hadičkou (většinou PA6) tenhle vývod a vývod z tlakáče. Po vypnutí tlakovýho spínače se otevře ventil a touhle hadičkou uteče tlak z válce a propojovací hadice/trubky kompresoru. Následnej rozběh kompresoru po sepnutí tlakovýho spínače je pak "bez tlaku", čili bezproblémovej.
21:30:12
12.05.2014
Herman
mam dotaz, potrebuju ke kompresoru zpetnej ventil, konretne tento www.kompresory-vzduchotec hnika.cz/p/.../zpetny-vent il-vzmm-3412
A chtel bych se zeptat jestli nevite k čemu je tam ta třetí díra (vstup. vystup je jasnej)ale ta mala dirka?....diky
