po cca 2 let staní
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 01.08.2014 do 03.08.2014, založil/a acab
03.08.2014
acab
ok jak budu zase při autu tak vyzkoušim a dam vědět .... když tak mě napadlo eště trošku konkoru nebo silikonu okolo pružinek a tak ... ale zase aby to pak vubec brzdilo :D
18:32:12
03.08.2014
Občas stačí i pár ran přímo na disk... V práci to tak praktikuju dost často. Většinou po zimně, když nechaj borci 2-3 měsíce zataženou ručku...
15:45:46
03.08.2014
-> acab: Klasika kdyz se to necha dlouho stat se zatazenou brzdou. Sundej kolo a pobouchej buben/y. A snad se to "utrhne".
14:27:47
03.08.2014
acab
dnes jsem ještě zjistil že je sekla ručni brzda ale nevypada to že by to bylo u těch tahel ale přimo brzda.....
13:40:31
03.08.2014
acab
ok diky moc ..... 6
11:53:33
02.08.2014
Vanu sundat můžeš, ale abys něco poznal, musel bys otevřít nějaký ložiska na klice. Jinak poznáš jen jak moc je to případně zakarbonovaný. Ale můžeš aspoň vyčistit vanu a blok od větších nečistot. Olej vypusť a dej tam nějakej levnej jen na propláchnutí a třeba po 100km ho vyměníš za lepší.
Válec může nejít kvůli svíčce, kabelu nebo víčku rozdělovače. To je dobrý. Ale taky nemusel dovírat ventily a to je blbý. Byly by podpálený. Takže určitě sundej ventildekl a seřiď vůle ventilů. Stejně tak na kladívku přerušovače. Pak samozřejmě seřiď předstih. Dej tomu prostě normální údržbu a motor nejdřív protoč startérem bez svící, aby se to s novým olejem promazalo. Pak natoč svíce a startuj.
18:42:18
01.08.2014
acab
Zdar chlapi .... rozhodli sme se s kamaradem že dame dohromady škodu 105l ....ale pry ma nějake problemy. 1.pry jede jenom na tři valce - napadá mě že bud to bude kabel od rozdělovače nebo svička. 2. pry nějake čuně lilo do toho motoru všechno co mu přišlo pod ruku za oleje .. zadřeny ale pry není. jak mam postupovat ? (sundat vanu mě napadlo :D ) ....za 3. potřeboval bych vědět na co si mam dat ještě pozor co popřípadě vyměnit ...... předem díky
upraveno 1x, naposled 01.08.2014 18:42:58
