prerabka na parkovisku
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 02.08.2014 do 17.08.2014, založil/a Chatam
17.08.2014
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: felicii za 300E bez prace?1
23:08:31
07.08.2014
-> Chatam: a prečo si nekupiš rovno za 300eur felíciu a nevozíš sa ? a máš to bez práce 3
14:30:54
06.08.2014
Majki
tvl... no teď "doma" (na parkovišti před barákem) dávám do Úzké MPičko takže jak bych četl o sobě 1
10:53:07
05.08.2014
-> TT_daniel: Tak to máš souseda Fofrníka.. mýmu exšvagrovi zabralo vyzdění jádra 2 roky usilovné práce..3 3
-> m8rinek 02.08.14 20:09:15: 3 3 3 3
Kamarád, kterej má se škodovkama poměrně slušný zkušenosti, se se zástavnou motoru pojímal asi 14 dní - ale fakt je, že to dělal přeprecizně, neb stavěli stroj na závody..
10:40:59
05.08.2014
TT_daniel
trochu mimo....to moj sused zbural jadro a povedal ze ho za 4dni vymuruje..ale sak robi to este len 2.tyzden tak asi stiha
10:29:42
05.08.2014
-> Chatam: S timhle časovym harmonogramem leda bys na to šel takhle
Demontáž motoru z auta
10:29:06
05.08.2014
Petkar
No, abych jenom nežertoval :-)
Vyndání motoru 30 minut a převodovky dalších 20 minut... jenom odstrojení auta ti zabere tak minimálně hodinu až dvě...
Samotná montáž (stavěli jsme MPi blok na karburátoru LEKR do erka): MPi blok u levého držáku se musí vytočit dva závit na držák, pak se předělává držák na alternátor (pokud použiješ z felície), na přírubě převodovky zvětšit díru, pokud není z průměru 8 mm na 10 mm...do kliky potřebuješ bronzové futro, nejde tam dát ložisko jako u favorita a to je asi vše z hlediska hrubé montáže, pak musíš vymyslet palivové čerpadlo, umístění čidla polohy kliky (asi největší problém)...
Pak je samotná elektrika, není to úplně plug-and-play jak si každý myslí... musíš dodělat ještě katalyzátor a lambda sondu, pokud se nepletu...
Samotné pasování palubky je o nekonečném ořezávání...
Ale tak, sám jsem na tu komedii (tvé video) z přestavby na parkovišti za týden zvědav:-)
Hodně štěstí...
10:23:01
05.08.2014
kamikaze
-> Chatam: 1)Vyndavání původních věcí - je to škodovka, určitě narazíš na nějaký zádrhel (zarezlej šroub, utrženěj šroub, nepůjde to ven atp) a z 20min jsou min 3 hodiny
2) MPi není plug & play (Palivový čerpadlo, vratka od vštřikovací lišty do nádrže, lambda, výfuk, lanko plynu, hallovka na převodech ... - možný to je, to netvrdím, ale buď s nějakou přípravou, která nezabere pár dní ale týdnů, nebo půlroku se nesvezeš. Případně to vzdáš.
3) K motoru 105/120 vedou POUZE 3 dráty (kontrolka mazání, zapalování, teploměr)
U MPi je svazek tlustej cca 15mm a k 95% čidel, akčních členů, ... vedou minimálně 3 dráty ale spíš víc. k tomu budeš muset uzpůsobit elektriku v autě (diag, budíky, imo,relé, pojistky...)
10:21:25
05.08.2014
krup
-> aDAm: šak dva dráty navic, né? .. 3
10:00:59
05.08.2014
-> Chatam 05.08.14 02:02:05: jo, tak když tvůj plán dvou dní změníš na alespoň dva tejdny tak to možná trošku půjde 3
09:09:54
05.08.2014
-> Chatam: počkej počke...mpi? a jen natáhneš elektriku?
02:02:05
05.08.2014
Chatam
tak plan: 105 rozobrat, motor prevodovka prec, intreir prec, kasna, proste, nahodit prevodovku zo skody, neviem ci zozeniem suchu s napravami, ak nie dam mokru. nahodit motor ak ot bude mpi natiahnem nanovo elektriku, od riadiacej komplet auto.ked to uz bude pripravene, pojdem nainterier, palubovka felda, sedacky. je to mozne? ci je ot len moj plan, tie dni ak by som mal velcele nieje problem, motor von 30 minut prevodovka 20. a interier :D lahsie lego som nevidel :D hej mam skusenosti, aj odhodlanie. to co sa stalo s byvalou, smola, osud je kurva.
20:57:43
04.08.2014
koště
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já byl o něco ralističtější. Plán byl na tejden a z toho se to rozrostlo na 3 měsíce
21:07:07
03.08.2014
To je klasicky planovani jak ve firmach - nemam absolutne prehled jak to bude narocny, ale stihne se to za dva dny 3 3
20:18:17
03.08.2014
myschaak AZNP K.Hora
-> m8rinek: 3 3 3 vole3 3 3
22:27:12
02.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Nwkt: to já netvrdím že se nedá tunit auto před barákem (pokud to není na sídlišti kde bydlí ožungři a negři) jen konstatuju že to je dotaz jak noha 47
21:56:46
02.08.2014
Ale tak jistý auta taky víceméně vznikly na parkovišti a byly to ikony
21:54:32
02.08.2014
(tak nějak) to je dotaz jak noha
21:51:26
02.08.2014
krtik
-> Chatam: Popiš blíže co chceš vlastně dělat a zda víš zhruba co to obnáší.. Z tvého příspěvku to vypadá všelijak a ten kdo by věděl poradit neví odkud začít 4.
21:10:28
02.08.2014
Vojťas
-> m8rinek: V tomhle pripade prirubu evidentne nepouzil ! Dobre vedet Chatam 3
21:02:01
02.08.2014
EDoZoNe
-> m8rinek: 3 3 3
20:33:28
02.08.2014
tak jsem se mu podíval na auta ,,, tuňing ve znamení oslňování ostatních vyprasením světel ,, a většina aut končí v plamenech od motoru
upraveno 1x, naposled 02.08.2014 20:33:51
20:30:40
02.08.2014
-> m8rinek: 3 3
20:22:15
02.08.2014
francomk
-> m8rinek: 3 3 3 Bože 1
20:13:00
02.08.2014
-> m8rinek: au
20:09:51
02.08.2014
Jindas
20:09:15
02.08.2014
Narvat felicii do 105tky není žádnej problém, výsledek pak vypadá nějak takhle.
zvětšit prerabka na parkovisku - obrázek od m8rinek vložen 02.08.2014 20:09:15
20:06:08
02.08.2014
EDoZoNe
-> Deacon: 3 Ale to by bylo panečku štýlo 1 Když všichni rvali Felicie do užovek tak teď narvat užovku do Feldy. To by bylo super 1
19:58:54
02.08.2014
Deacon
-> Nwkt: A pak z ní bude chtít udělat 105tku 3
19:54:51
02.08.2014
-> Nwkt: 157 mas umna pivo 1
19:54:08
02.08.2014
Kup si rovnou celou feldu a máš to bez problémů
19:52:39
02.08.2014
19:50:56
02.08.2014
Chatam
mam skodu 105 a idem ju prerobit, takze narvat feliciou ,kde budu problemy? motor, interier, dakujem za kazdu radu, chcem to vediet dopredu, lebo to bude rychlovka, tak do tyzdna, najlepsie do dvoch dni. potrebujem vediet ci nepotrebujem prirubu k prevodovke , rozdelovac, alebo nieco, kto ma napady, dajte mi vediet prosim, chystam to cca od 15teho , spravim fotky aj videa :) dakujem za kazdu radu
