Dálkové ovládání- oprava
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 07.02.2015 do 11.02.2015, založil/a radekra
11.02.2015
Sejki - zrušená registrace
Tyhle ovladace nekde mam, jestli jsem je teda uz nevyhodil :)
22:38:47
10.02.2015
-> Kuladmin: Nemachruj!3
19:36:52
10.02.2015
radekra
-> Nwkt: No co, když mi tohle nic neříká, nic na to nemám, tak se v tom nehrabu4
19:13:29
10.02.2015
-> radekra: 3 3 3
19:13:02
10.02.2015
-> radekra: tak to je ta varianta lacnejšieho opravenia
18:33:05
10.02.2015
Jééé to mám radost 3 3 3 že jsem měl pravdu.3 3
18:27:03
10.02.2015
radekra
-> Kuladmin: Prasklá dioda
18:18:40
10.02.2015
-> radekra: No a čím to teda bylo??
16:29:23
10.02.2015
radekra
Ovládání opraveno, děkuji za rady
12:36:35
09.02.2015
-> FORM - zlomená ojnice: Kucí asi vycházej z toho, že pádech DO od spotřební elektroniky na zem odchází v 90 % případků 455kHz "krystal" .-)
00:54:58
09.02.2015
Kucí, vaše fabulace ohledně závad a příčin jsou docela legrační. Doporučil bych předat ovladač k diagnostice a případné opravě někomu zkušenějšímu. Nicméně bych spíš tipoval, že bude jednodušší a levnější vyměnit celý systém dálkového ovládání centrálu.
22:39:03
08.02.2015
U staršího jablotronu jsem měl práve tu diodu ko a díky ní to nefachalo vyměnil jsem jí a ejhle zase maká. Chce jí zkusit tím že na ní přivedeš napětí nemusíš jí ani odletovávat jen to na ní zobni - tím bych začal já je to to nejjednodušší a třeba budeš mít štestí jako já.
14:02:28
08.02.2015
-> radekra: vymenit sa to da ,musis zhanat totok www.quartz1.com/price/mod el.php?akt=3613.0...
upraveno 1x, naposled 08.02.2015 14:05:28
14:02:12
08.02.2015
radekra
-> Bukaj: Tak určitě se oprava vyplatí, protože nové nemůžu sehnat a výrobce nekomunikuje, už je to taky dost staré, troufne si na to někdo mi to dát dohromady?
13:59:03
08.02.2015
-> radekra: Tohle nevypadá moc složitě, to by neměl být problém opravit výměnou dílů, ovšem otázka je, zda se to vyplatí a jestli není jednodušší a levnější sehnat novej ovladač.
Jinak pokud jsou všude ok letované spoje, tak bych také viděl nejpravděpodobnější závadu po pádu -> castrol 08.02.15 13:46:50:
13:57:07
08.02.2015
radekra
-> castrol: Může to být, nechá se to vyměnit? Nebo to můžu celé hodit do p....
13:46:50
08.02.2015
-> radekra: jak to padlo na zem nebude ko krystal ?
13:44:26
08.02.2015
radekra
Vnitřnosti
zvětšit Dálkové ovládání- oprava - obrázek od radekra vložen 08.02.2015 13:44:26
12:44:02
08.02.2015
-> King: Tak třeba ta dioda není jenom kontrolka...
ale jestli se po pádu v ovladači někdo snažil proletovat cesty a nefunguje, tak bych spíš řekl, že to odnesl nějakej mikrotišťák, nebo rovnou čip...
12:40:23
08.02.2015
-> Kuladmin: A k cemu je kontrola funkce kontrolky, kdyz nefunguje zbytek?
18:40:55
07.02.2015
Jak píšu zkus zda ti problikne/rozsvítí se samotná dioda když na ní přivedeš napětí. Pokud ne vyměn jí za jinou. A pak uvidíš co dál.
16:16:03
07.02.2015
radekra
-> Kuladmin: Baterka je tam nová, dioda vůbec neblikne ani to auto nezamkne a ani neodemkne.Měl jsem to u elektrikáře, zkoušel to opravit, prej něco proletoval, ale nefunguje to stejně, přestalo to fungovat po pádu na dlaždice
15:23:16
07.02.2015
Zaleží co s ním je. Jestli nebliko dioda a baterka je ok, zkus tu diodu zkus jí probliknout třeba 1,5V baterkou - pozor musíš dodrže polaritu jinak nesvítí a pokud se nerozsvítí tak jí vyměň.
14:42:10
07.02.2015
radekra
Našel by se někdo, kdo by dokázal opravit dálkové ovládání od centrálu?
zvětšit Dálkové ovládání- oprava - obrázek od radekra vložen 07.02.2015 14:42:10
