kde sehnat šrouby na 4písty??
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 04.03.2015 do 06.03.2015, založil/a ulicek
06.03.2015
-> Kadelus: nerez je nic nerikajici pojem, jestli jsi dal austenit, tak mam strach, ze by se to mohlo natahovat, ona sice mez pevnosti je celkem vysoko, ale mez kluzu nizko
u spojovaku je to A1-A4, vyssi cislo znaci vyssi korozni odolnost A2-70, znamená cca 700 MPa pevnost, A4-80 800 MPa atd. 8.8 je cca 800MPa
já mám na rapidu na podvozku spoustu materiálu A4-80 a na míň namáhané části A2-70, ale pokaždý, když k tomu přijdu, tak to o kousíček dotáhnu a to se mi nelibí :/
takze, az Ti to zacne tect ve spoji, tak budes vedet, cim to je4
upraveno 1x, naposled 06.03.2015 16:08:50
11:44:36
06.03.2015
Antony - zrušená registrace
-> ulicek: závit až k hlavě není standartní norma. Stačí ti 20-25mm závitu a jak psal stepan M8x50, pevnost 10.9 imbus, pozink 4
10:51:47
06.03.2015
ulicek
myslel sem, zda tu nekdo nekupoval přesne ty srouby ktere potrebuji, nevim zda maj zavit až k hlavičce nebo ne
19:55:54
05.03.2015
stepan
-> ulicek: Co na tom nechápeš? 8x50 imbus, pevnost 10.9, případně pevnější.
17:54:36
05.03.2015
ulicek
Doporučíte mi tedy jake mam pořídit?? Pokud by bylo mozne i nejaky odkaz, moc se v tech pevnostech atd nevyznam :(
12:32:39
05.03.2015
-> minno: 3
V praxi je to vyzkoušený - dobově (asi 1995) firma zadávala kamsi do Běchovic porovnání mezi našima šroubama tehdy ještě 8G a A2-70 podle ASTM pro M6 a M8 a vyšlo to nastejno - hlavně vzhledem k tomu, že u našich materiálů byly všude mnohem větší tolerance složení a trochu jiný metodice. Takže od tý doby je zaměňuju ještě veseleji a problém zatím žádný.. Neplatí to samozřejmě tam, kde by byl skutečně požadavek na DIN 8.8..
12:13:46
05.03.2015
-> Eidy: Dík za info. Chcelo by to vyskúšať v praxi a keď sa taký spoj utrhne, potom nahradiť klasickým šróbom :)
11:02:58
05.03.2015
-> minno: A2 je označení pro nerez. Většinou to bývá A2-70, což je miň než klasický šroub 8,8. Ono je to pevnost v MPa. 8,8 je cca 800, zatímco 70 na nerez šroubu je kolem 700 Mpa. Takže nerez šrouby nic moc na pevnostní spoje. Taky jsem je používal, než jsem to zjistil.
www.stara.cz/technicke-in formace/material-a-mechani cke-vlastnosti-nerezovych- sroubu-a-matic.html
www.stara.cz/technicke-in formace/material-a-mechani cke-vlastnosti-cernych-sro ubu-a-matic.html
upraveno 1x, naposled 05.03.2015 11:06:16
11:00:01
05.03.2015
Keď už sme pri tom nereze. Akú pevnosť majú nerez šŕoby? Kúpil som M10x20 nerez na primontovanie priečky motora ku karosérii. Majú označenie A2. Stačí taká pevnosť? :)
10:56:43
05.03.2015
-> ulicek 05.03.15 09:57:46: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
Na brzdiče by mali ísť šróby s pevnosťou 10.9, na poloosi som dával myslím 8.8.
10:20:54
05.03.2015
sep
-> Kadelus: :nejsou náhodou originál šrouby pevnost 10.9?Nahradit je nerezem mi až tak prima nápad nepřijde.
09:57:46
05.03.2015
ulicek
Děkuji za odpovedi, myslel sem, že to musejí být nejake pevnostní specialní šrouby... Pokud se nemýlím tak velikost sroubu tam je M8x50 , mohl by se nekdo podivat zda je to tento tip sroubu, předchozí sem musel odvrtat a vyhodily se : www.akros.cz/srouby-s-val covou-hlavou-s-vnitrnim-se stihranem-din-912/.../prod
Nějak si ted ale vybavuji, že tento sroub by nemel mít zavit až k hlavičce oproti origo, nebo se pletu??
Druhý dotaz, ty srouby jak jsou na poloose a zadnim unašeči, imbusové, ty take nemají žásne specialní požadavky a tudiž je mohu take objednat zde??
05:33:04
05.03.2015
Kadelus
Ahoj, já koupil nerezový na www.akros.cz
23:15:08
04.03.2015
V jakymkoli spojováku, nemaj žádný zásadní parametry... Killich je jasná volba...
20:49:45
04.03.2015
stepan
-> ulicek: Zkusil bych to ve spojovacích materiálech třeba.
www.killich.cz/
upraveno 1x, naposled 04.03.2015 20:50:12
20:47:05
04.03.2015
ulicek
Zdravim potreboval bych sehnat nove srouby na 4písty, ty na ten imbus???Nevíte nekdo kde se to da splašit?? Dekuji
