Razovy utahovak vzduchovy
166 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 04.05.2015 do 11.10.2026, založil/a OJOUCH
22.06.2016
TTomas
-> COL: Ten je peknej... Já mam tohodle Hazeta.
www.amazon.co.uk/Hazet-90 12-1SPC-Pneumatic-Impact-M echanism/.../ref=pd_sim_60 _3?ie=UTF8&am...
Je o maličko slabší a nepatrné lehčí ...2.9kg
Edit: beru zpět je o dost slabší;)
upraveno 1x, naposled 22.06.2016 22:57:25
22:42:57
22.06.2016
COL
Mne tedy vzduchace prisly lehci, kdysi jsem nejakym vlastnim vyzkumem skoncil u zjisteni, ze smysl maji veci od firem Ingersoll nebo Hazet. Jinak hadice je opruz... to jo.
Tohle je treba podobny:
www.ingersollrandproducts .com/eu-en/.../2235qtimax
pisou 2.1kg, jinde pak 1,8kg, ale spis verim tem 2,1kg
upraveno 1x, naposled 22.06.2016 22:45:11
22:14:49
22.06.2016
TTomas
-> COL: Jo to je, ale podobně výkonej vzduchac bude vážit -+ stejne a navíc tahás hadici připadne i kompresor:)
21:20:31
22.06.2016
COL
vypada to pekne, ale 3.4 kg je dost...
19:14:46
22.06.2016
TTomas
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jo je to jeden z tech nejsilnejsich, ale zaroven jde zegulovat i na 135Nm...
www.milwaukee-eshop.cz/mi lwaukee-m18-chiwf12-502x
Maj jich tam vic, tak si vyber dle libosti.
19:11:14
22.06.2016
-> TTomas 11.05.16 21:23:15: to je ten nejsilnejší? kde to koupit? diky 1
15:30:05
13.05.2016
TTomas
-> Pavel P@nkáč: Jsem ti to dnes hochu zvazil a ma to 3,4kg i s baterkou:)
extension.milwaukeetool.f r/cz/subscribe.htm?territo ry=...
10:43:13
13.05.2016
-> Syny 12.05.16 08:57:20: presnost 5Nm neumí ani ten momentak samotnej. Každopádně takhle to nejde moc dělat, máš tam nějaký odpory na rozběhnutí, je to zakouslý atd. Stejně tak na to nelze přijít povolovacím momentem. Jako nějak se trefíš, ale je to vždy plus mínus autobus. Pokud je pod tím deformující se podložka, tak by se měla vyměnit a předpokládám, že je tam takový rozsah momentu , protože se to neutahuje na moment ale na předepínací sílu té podložky.
10:33:54
13.05.2016
-> Pavel P@nkáč: Když to hodně nejde, tak stačí vzít prodlouženej ořech a rukou za ten ořech se opřít ve směru povolení. Jenom se vymezej vůle a ráz se tím zvýší. ;-)
20:17:05
12.05.2016
-> TTomas: to má vic jak tři kila hochu, možná bez baterky, ten muj pocitově tak 6-8kg fakt je to dost těžký... těžší než velkej vzduchovej utahovak.
20:14:03
12.05.2016
-> TTomas: nezkoušel ani nevim že to jde, nějaky odkaz? na pasek ne ale chtel jsem to věšet na pojizdnej stolek vedle aku vrtačky.
-> StepaNoFUN: celkem spokojenost, akorat prvni kola co jsem zkloušel povolit nešli, tak jsem myslel že tě snad budu muset opravdu krouhnout:) nakonec to vzal teda vzduch ale musel byt kompresor nafoukanej na plno, trochu jsem ted vysledoval že když se přitlačí na utahovak v příčném směru že se zvyšuje učinost....
16:12:07
12.05.2016
TTomas
-> Pavel P@nkáč: Zkusel jsi se registrovat pro prodlouzenou zaruku? Mne to na Macu nechtělo běhat:-/
16:10:36
12.05.2016
TTomas
-> Pavel P@nkáč: Taky ho nemam, ale 3.3kg si veset na pasek asi stejne nebudu:D Vzal jsem trosku jinej model nez sem puvodne daval Stepan...tenhle umi 135/950Nm a 1491 moment razu...
-> StepaNoFUN: Mam ho od vcerejska a je to parada:) Tezky to je, ale to si zvyknu a trochu naposiluju:)
13:39:51
12.05.2016
-> Pavel P@nkáč: Čéče ten háček snad byl jako doplněk. ale nejsem si jistej... A jinak snad spokojenost ne?
12:30:47
12.05.2016
-> TTomas: taky mám už 14dní, baterka vydrží tyden. je to teda do ruky celkem těžky, ale funguje to, a nemam tam ten plech jako haček na pověšení tobě ho tam dali?
10:28:04
12.05.2016
-> Eidy: asi nejjednodussi moznost, dekuji, pak to dotahnu o malinko vic a bude
-> Syny: jj, to by slo, ale problem vidim v tom, ze to po letech uz bude kousnute, tzn., ze na napred budu merit vetsi moment, musel bych to o kousicek povolit a pak dotahovat na nejake oznacene misto a to vlastne je, to co pise Eidy... vic bych to radeji nedotahoval, aby se nedeformovala vic ta podlozka, az potom pri finalnim dotazeni to chci udelalt o par Nm vic.
Tak snad to dopadne, děkuji.
09:03:25
12.05.2016
-> Jarda: Já bych si lihovkou poznačil polohu matky, klíčem to povolil (utrhnul) a pak postupným utahováním momenťáku zkoušel utáhnout do původní polohy.
08:57:20
12.05.2016
-> Jarda: Vem momentak a nastav na nem mensi hodnotu (treba tech 120Nm) a zkousej to utahovat. Pokud cvakne a matka se nehne, tak nastav hodnotu treba o 5Nm vyssi a zkus znova. Ve chvili, kdy se matka hne ped cvaknutim momentaku, tak vis, ze moment je v rozmezi od predchoziho nastaveni po stavajici - tedy budes mit utahovaci moment s presnosti do 5Nm 4
upraveno 3x, naposled 12.05.2016 08:59:56
08:55:28
12.05.2016
-> Jarda: no já sem jen zprůměroval hodnoty. Jinak nemůžu radit8
08:48:28
12.05.2016
-> havlik: no ono by to asi o trochu vic chtelo, ale tezko rict, je to zavisle od nastaveni vuli, pod tou prirubou je nejaka deformujici se podlozka... ono se to ma dotahovat a zkouset s tim tocit a merit nejaky nepatrny moment, ktery nemam cim zmerit8
08:39:54
12.05.2016
-> Jarda: dotáhnout na 160Nm47
08:37:41
12.05.2016
neni to uplne sem, ale nechci zakladat novy tema...
Potrebuju neco dotahnout stejnym momentem, jako je to ted (chci pod prirubou jen vymenit gufero) - moment neznamy a zavisi na mnoha okolnostech - je tam rozsah 120-200Nm, tak jsem si rikal, ze si zmerim moment, kterym to povolim, jenze to bude urcite trochu "kousle" takze moment, kterym to povolim bude vetsi nez kterým to je dotazené :(
Nemáte nějaký nápad, co s tím? Děkuji.
21:23:15
11.05.2016
TTomas
Mam radost;)
zvětšit Razovy utahovak vzduchovy - obrázek od TTomas vložen 11.05.2016 21:23:15
19:26:17
22.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> minno: z toho si nic nedelej, ja posledni dobou ctu podobne blaboly u ruznych rubrik
16:24:51
22.04.2016
-> minno: Božíčku, na co myslíš, ty žžžížaličko ?
15:14:14
22.04.2016
kua, prečo furt čítam v nečítaných "RUZOVY UTAHOVAK VZDUCHOVY"? 3
13:12:44
20.04.2016
Klubko_
-> Jarda/felda 18.04.16 19:28:03: tyhle spínany zdroje často zváldaj napětí 80-240V, takže to chce zkontrolovat štítek přímo na přístroji.
22:20:08
18.04.2016
-> TTomas: Není za co. Měl jsem oba v ruce a mám porovnání s tou "drahou" Hiltou (byla koupená v nějaký akci a "vyfasoval" jsem ji v práci náhodou - byla v sadě s bateriákem, takže to tu katalogovou cenu rozhodně nestálo). Jako "nějak" to funguje, na běžně dotažený kola a obyčejný věci OK, ale jak jě něco víc dorvanýho (přirezlýho), hledáš trhák. To u toho silnýho utahováku fakt skoro neznám.
Jenom ještě ad Hilti/slabší Milwauke... Ta Hilta je na dýlku o třetinu menší a daleko lehčí do ruky. Takže v týhle řadě "běžnejch" slabších utahováků u mě o něco vede. Ale zase si to v Hilti taky nechaj zaplatit. I když jě fakt, že cenovej rozdíl je danej taky "dvouletým obdobím bez nákladů". Takže pokud do 2 let cokoli odejde (byť mechanickým poškozením, pádem, přejetím)
dodaj zdarma novou. A mimohodem Hilti dává i 2 roky záruky na plnou kapacitu akumulátoru...
Nicméně kupovat si dneska utahovák, tak je to Milwaukee v tý silný verzi. :-)
22:06:59
18.04.2016
TTomas
-> StepaNoFUN: dik za info...dost podstatny rozdil:)
21:03:14
18.04.2016
-> TTomas: Maximální ráz matice. ;-) Výkonově je to skoro srovnatelný s mým Hilti ( www.hilti.cz/akumul%C3%A1 torov%C3%A9-syst%C3%A9my/. ../r4927 ), kterej má 200Nm. Porovnání těch Milwaukee je zde: cz.milwaukeetool.eu/porov nani-produktu/.../v%C3%BDr obek477
20:51:38
18.04.2016
TTomas
-> MXMarek: Mela by mit okolo 600Nm...
-> Jarda/felda: hmm maš recht:-/
19:28:03
18.04.2016
-> TTomas 18.04.16 17:46:43: nabíječka tam je US 3 tam jedou 110v 8
19:25:56
18.04.2016
MXMarek
-> Zdenek136: Jak pravi -> StepaNoFUN: , to je ta, co stoji nova 10000 a ma jen 240 Nm. Skoda, byla by to dobra cena.
upraveno 1x, naposled 18.04.2016 19:26:45
17:51:53
18.04.2016
-> TTomas: No u týhle výkon není zrovna oslnivej. Neříkám že na běžný věci nestačí, ale ta druhá je o třídu lepší...
17:46:43
18.04.2016
TTomas
Nabíječka tam je a i výkon by stačil, ale bohužel nemá regulaci a to je blbe:(
17:22:59
18.04.2016
-> Zdenek136: Ale to je ta slabá. ;-)
upraveno 1x, naposled 18.04.2016 17:43:42
14:48:28
18.04.2016
-> Zdenek136: no jeste dokoupit nabijecku a ses tam za co to koupis tady
13:58:23
18.04.2016
Zdenek136
13:38:05
18.04.2016
TTomas
Musím jen potvrdit...Milwaukee je paráda a ty baterky drží neskutečně.
20:48:12
17.04.2016
-> Pavel P@nkáč: Mimochodem - Berner je přebalený Milwaukee. Takže pokud by byla v akci baterka M18 u Bernera (už jsem to viděl, že byla za dobře a dávali k ní jako bonus baterku na svícení, která normálně stojí litr), tak je to stejný. ;-)
20:38:16
17.04.2016
-> MXMarek: No to nevím, jestli se Ti povede. Věcí který "fungujou" se málokdo zbavuje... Mimochdem ten kamarád má 2 (+ jeden slabší) a nejsem si jistej, jestli někde (předpokádám v autobuse na závody) není dobře uloženej třetí "náhradní"... :-) Ale 2ma jsem si jistej. A težko si někdo znova koupí něco, co nefunguje.
20:34:45
17.04.2016
-> Pavel P@nkáč: Maká to víc než dobře. Na poloosy už nehledám trhák a auto ze zvedáku na zem nepouštím. Na 99% jde utahovákem. A když nejde, tak je to už na velkej (3/4") trhák a trubku na kerý si musíš poskočit... Ale to se mi zatím stalo jen jednou. A pak jsem tu poloosu z náboje lisoval asi 12t jak byla zarezlá.
U kola se mi ještě nestalo, že bych nepovolil. Jen jenou jsem bral trhák, ale to bylo na FA ze strachu o ten "kytičkovej" bezpečák...
15:15:17
17.04.2016
MXMarek
-> Pavel P@nkáč: Dej pak vědět, jak se ti to líbí. Já si budu muset počkat, až se objeví nějaký použitý, 16 už je na mě moc...
14:57:52
17.04.2016
-> StepaNoFUN: jestli to nebude makat tak ses mrtvej, že jsem tohle temá otevíral, 16 papíru zas pryč3
14:50:50
17.04.2016
-> StepaNoFUN: fakt to maka tak dobře jo? tak to jdu objednat at nemusim furt tahat hadici na vzduch, jak je to s hlučností? a povolí to i vic utaženej šroub na kole?
21:52:48
16.04.2016
-> MXMarek: Má tohle shop.boukal.cz/akumulator ove-naradi/aku-razovy-utah ovak-milwaukee-m18-chiwp12 -0 a naprostá spokojenost. I když cena s nabíječkou a 2ma baterkama je někde přes 15ti tis...
Dneska už dělaj 5Ah baterky a to je mazec. Nabíjí je prej tak jednou tejdně a to s tím dělá pořád. Dneska jsem přezul asi 12 aut a z baterky ubyla myslím jedna čárka...
11:53:25
16.04.2016
MXMarek
-> Jarda/felda: Jasný, ale víš jak to je, výrobce na ten štítek napíše cokoliv, proto bych rád konkrétní zkušenost ;)
08:21:27
16.04.2016
-> MXMarek 16.04.16 00:13:27: pneu, ale krouták je pořád krouták ...
00:13:27
16.04.2016
MXMarek
-> Jarda/felda: 640 Nm AKU nebo pneu?
-> StepaNoFUN: Koukni, prosím, co to má za typ a kolik to má Nm, dík.
00:06:26
16.04.2016
-> MXMarek 15.04.16 23:09:33: 240 je nic, já mám 640 a to je tak na hraně použitelnosti 4
