Sundání volantu !
47 příspěvků (zobrazeno 1 až 47) od 10.05.2004 do 15.06.2014, založil/a
15.06.2014
-> Koblet: Jo, s víčkem se chvilku přetlačuju, pak ho vyškubnu..3 Letos jsem měl plánovou jednu takovou taškařici, aktuálně to bohužel vypadá na dvě...10
23:27:39
15.06.2014
Koblet
-> Jozka: Jo to je děsná práce. Já raději sundavám volantovku i s víčkem, ale dost překáží při tom rozdělávání hurdyspojky. Ale teď to doufám chvíli dělat nebudu. Řízení komplet udělané, náprava také, tak snad bude chvíli klid. 6
23:06:21
15.06.2014
-> Koblet: 3 3 Tak gratulace.. už jsem různý příložky ke stahováku dělal 2x, vždycky ale někam zmizej.. jak nejde volant vyviklat tahem, nebo neodskočí (předepjatej kolenama) po ráně kladivem, jdu do hurdyspojky - je to fakt nejrychlejší a bez rizika.. Co mě ale fakt se*e, je soukat průchodku volantový tyče zpátky do víčka podlahy.. 4
12:35:43
15.06.2014
Koblet
A je dole prevít. Po menší úpravě dvourameného stahováku povolil a nerozpadl se. Možná by sundání celé volantovky bylo rychlejší, ale asi už jsem se dostal do věku kdy budu raději 2 hodiny dělat stahovák u ponku, než 10 minut kroutit tělo k hardyspojce..3
11:16:54
14.06.2014
A vubec jses si jistej ze je volant presazenej? Zkus plny rejdy vs jeho poloha jestli je v krajnich polohach stejne akorad zrdcadlove otocenej tak pak mas spatne cepy a ne volant. Klasika kdyz se na geometrii jim nechce delat obe strany. Tak kazdej pak presazuje volant a strasne se divi ze na kazdou stranu ma pak jiny rejd. 4
10:01:14
14.06.2014
-> Jozka: Souhlas, u MBček dost často volant drží líp, než přivařenej, u jednoho volantu mi stahovák zajel asi centimetr do oplastovaného hliníku a bez výsledku.
Nakonec jsem ho sundal flexou po vytažení volantovky z auta (sundaval jsem popraskanej volant, takže nevadilo, že se zničil)...7
09:24:43
14.06.2014
-> dragon_cb_cz: Pořádným dvouramenným stahovákem volant akorát parádně zničíš - dyť je to celý jen oplastovanej hliník proboha !
-> Koblet: Hele, já ten stahovák mám udělanej dle origa, ale ten je fční jen na volanty, co jsou stáhout v pohodě - když volant drží. tak tím originálním taky akorát vylomíš ty ozuby v hliníku uvnitř náby a končíš..
07:10:48
14.06.2014
Koblet
-> dragon_cb_cz: tak ja doufal ze napises ze ho mas a ty takhle. Tak ja teda rozeberu ty plasty kolem a sundam to.6 A kdyz nezabere dvourameny tak vezmu trirameny. Cim vic ramen tim vic adidas3
00:49:05
14.06.2014
-> Koblet: Pořádnej dvouramenej stahovák ho musí dostat dolu - rozhodně líp než nějaký bouchání kladivem... systém je to stejnej jako na 742, tam jsem se stahovákem taky nikdy neměl problém.
23:34:58
13.06.2014
Koblet
-> dragon_cb_cz: no klasickej stahovák jsem zkoušel a bez úspěchu. Určitě by zabralo sundat volantovku a sklepat ho kladivkem z druhe strany, ale nějak se mi nechce zase kroutit tělo pod pedály a povolit hardy spojku. Nejsem Rumunska gymnastka a uz se tam nevejdu. To uz ten stahovak radeji svarim.6
22:38:59
13.06.2014
-> Koblet: U litra by měl stačit obyč dvouramenej stahovák ne? Tam jde volantovka skrz volant...
21:53:03
13.06.2014
-> Koblet: Tam nejde dole přesadit celá volantovka?
21:37:21
13.06.2014
Koblet
Pánové není tady někdo z okolí Budějovic kdo má k dispozici stahovák volantu na litra? Nemůžu ho prevíta za boha dostat dolů a už mě nebaví jezdit s volantem v rejdu.8 A vyrábět se mi ho také moc nechce.
20:17:29
17.07.2004
Sušenka
Jaaa? A jet se sundanym volantem? Mas me za silence? 9
14:32:28
17.07.2004
Honza "Bobr"
-> Crisp: Tos ve 140ti maval v aute volantem nebo co?
11:10:35
15.07.2004
Sušenka
minuly tyden jsem prisel na dokonaly zpusob. Vubec mi ten volant nesel sundat. Par jsem jich uz sundal, ale tahle svine ne a ne se pustit. A hle, stacilo asi 10 min olizovat na tahometru 140 a jak se to cely klepalo a nebyla dotazena matice tak povolil 1 Akorat ten peugeot prede mnou vypadal trochu nervozne 333
15:32:28
01.07.2004
tomesh
musim rict ze sem to nedavno resil tahl mlatil a nakonec staci vzit drevenej spalik kterej das na tu tyc rizeni(na ten zavit) apres ten spalik do toho mydlit kladivem(muj nejoblibenejsi nastroj) a za chvili je venku jen zduraznuju pres spalik ja ho nepouzil amusel jsem rekonstruovat zavit -)
19:41:25
17.06.2004
Alan
TAk kucí musim se pochlubit volant je venku5 práce jak svině musel sem ho sundat s celou tyčí řízení dát do svěráku dva ho tahaly a já mlátil kladivem a po 10min šel dolů jak po másle!hip hip hurá3 takže tohle téma je uš paséé děkuji vám fšem za rady4
22:27:45
14.06.2004
J. - zrušená registrace
Vidím, že už se nemusím cítit tak trapně, když jsem vyndaval volant půl hodiny. Vyndaval jsem ho na vrakáči z hunderta, povolit samozřejmě šel ale vysunout samozřejmě ne, já ho sundaval tak, že jsem se zapřel nohama o přístrojovku 9 a tahal k sobě, je to pracný a když to povolí, tak je to drsný ale jde to, když jsem ho pak vyndaval z eRka, tak jsem ho vyndval jinak, do obou ramen volantu jsem bouchal naráz, aby se jemné drážkování nezkřížilo a šlo to celkem snadno.
21:25:56
18.05.2004
Honza "Bobr"
-> Alan: MAJZLÍKEM?!?!?!?!? COŽE?!?!?!?!? Tak to sis fakt splet mazivo s lepidlem. Hlavně si nevohni tu hřídel.
19:30:25
18.05.2004
Alan
-> Martin: Asi jedine tak protože bojuju když mam chvilku bral sem ho už i palicí a majzlíkem ale drží dál!
09:13:05
18.05.2004
Martin
-> Alan: A nebo když už si nebudeš vědět rady, tak si holt sundej celej sloupek řízení a pak už to snad sundat půjde.
22:56:55
17.05.2004
Honza "Bobr"
-> Alan: WD40 a druhej den vší silou bušit, rvát, křičet a sprostě mu nadávat až se lekne a odskočí přičemž Tě ještě stačí praštit do nosu. To samý jsem prožil taky, když jsem tam chtěl dát volant z rapida5
07:40:26
13.05.2004
Sita
taky mi nesel volant sundat, ale bylo to v zime a auto stoji venku. jak prislo teplo, tak sel lehce.
00:18:10
13.05.2004
Strnadek
Jo, kámoš taky měnil volant a taky to nešlo... a když je konečně vyměnil, tak tam byla vůle... a je tam dodnes... (auto už to má ale za sebou kvůli něčemu jinýmu)
09:41:11
12.05.2004
Saky
a nespletl sis pixlicky s mazivem za nejake kvalitni lepidlo? -)
06:11:29
12.05.2004
Alan
-> U-Geen: no to netušim asi sem ho tam minule moc utáhnul8 eště sem si řikal to namáznu on pude příště líp dolů a vono prdlajs spíš navopak
04:13:24
12.05.2004
RadstaR
Neper se s tim .. poradne s tim kvrdlej, skubej a bouchej na stred ... ono to povili. Taky jsem se s tim pekne rval, malem jsem prisel o zuby,ale nakonec jsem nad nim vyhral :D
22:38:10
11.05.2004
-> Alan: a co si s nim udelal ze tak drzi?
22:35:02
11.05.2004
Alan
-> U-Geen: NÉÉÉ9 Ten volant je tedkon kupovanej fungl ,kdyby to byl starej škodováckej tak to jo ale takhle ne e8
22:33:36
11.05.2004
-> Alan: použil bych muj oblibeny nastroj, zde jiz jednou proklamovanou flexu :-)
22:31:48
11.05.2004
Saky
s tebe by meli majitele servisu mit te za autmechanika radost kdyz bysis na sundani volantu napsal tri hodiny-)
22:28:58
11.05.2004
Alan
No tak dneska sem pokročil sehnal sem stahovák ale marně,pak sem tam prsknul konkor a hodinu škubal a páčil ze strany nastranu a volant vesele dal drží10
10:51:46
11.05.2004
Vojta - zrušená registrace
Tak tak, ja jsem taky u toho maturoval. Den predem jsem tam prsknul nejaky pripravek - nejaky silikonovy sprej ci co to bylo, neco jako WD40. Zaprit nohama, kyvat ze strany do strany a pripadne bouchnout do te hridele prez nejake drevo. Doporucuju ochranny prostredek hlavy!
23:14:47
10.05.2004
Marek
a jak nejde ani vyviklat tak poradne zaprit nohama zespod volantu a treba pres nejakou mosaznou tyc nebo neco mekkeho bouchnout do volantove tyce, ale baha na zuby! (v puse)
22:59:21
10.05.2004
Já jsem dneska měnil origo valant za rallyčko a vytrhnou nešel tak jsem ho vyvyklal šlo to v pohodě 1
22:17:42
10.05.2004
M-Viper
U-Geenova poznámka se mi dosavadně potvrdila jako nejůčinnější 5 - v případě jakýchkoli pochybností za ty konce trhat, co to dá... 4 (taky jsem s tím prvně maturoval...)
21:09:08
10.05.2004
PeterP136
Ja som s nim tiez skusal vselico, nakoniec ho otec vraj uplne jednoducho zlozil klepanim do kovovej casti zospodu cez kus tyce. Takze ho vlastne sklepal dolu. Ale nebol som pritom, takze neviem ako lahko to naozaj slo.
21:01:28
10.05.2004
Kabal
-> Alan: podle mne na tom uz pak nezalezi jak ho dotahnes, spis to necim promazat nez tam das jinej, ale mne uz pak zadnej tak nedrzel...
20:48:07
10.05.2004
Alan
-> Kabal: Fakt sem to ještě nezažil že by takhle držel8 asi je lepší ho potom moc nedotahovat co?
20:27:38
10.05.2004
Kabal
-> Alan: jj. mel sem stejnej problem, zkousel sem stahovak ale nepomohlo to, pak sem se vzpricil nohoma a zabral, a kamos bouchal kladivem na stred (na povysroubovanou matku) .... a vysledek se dostavil BTW: bacha na zuby (tvoje) 3
19:40:41
10.05.2004
Alan
-> Martin: No mě to moc zábavný nepříde150
19:02:32
10.05.2004
Tom
Jo s tím sem si u erka taky užil. Nejdřív jsem tahal jako blázen že jsem si s toho málem pustil do textilu, pak přišla na řadu brzdovka, když to nepomohlo vzal jsem na to hořák a nahřejval to ze všech stran, a nakonec jsem to naříz flexou. A abych nezapoměl, ani stahovák se nechytal.1
18:41:53
10.05.2004
Alan
-> U-Geen: No páčil sem ,trhal sem strávil sem s tim hodinu a nic akorát mě pěkně brněj ruce8
18:30:43
10.05.2004
no stahovaj by asi pouzit sel. tahat stridave za protilehly strany si zkousel?
18:29:31
10.05.2004
Martin
No stahovák by byl určitě nejlepší. Ale jde to vyřešit i tak, že se zapřeš jednou nohou o podběh , druhou nohou společně s jednou rukou taháš volant směrem k sobě a tou jedinou volnou rukou bacíš do toho hřídele (s amontovanou matičkou abys neporušil závit) bacíš velkým kladivem. Někdy to bývá celkem zábavné 3
18:08:46
10.05.2004
Alan
Potřeboval sem u svojí 125 sundat volant jenže ten tam drží jak přivařenej ,matička sem v pohodě odšrouboval a s volantem trhal k sobě kroutil sem s nim a nic drží dál,tak sem sundal ty plastový kryty a bouchal sem do něj majzlíkem zespod ale volant drží vesele dál,nemáte na to někdo nákej fígl?nebo nedá se použít třeba stahovák?už si s tim nevim rady10
