Zalomeny steft v bloku motoru
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 06.12.2007 do 08.01.2008, založil/a Peca
08.01.2008
balky
Ak máš moznosť rozobrat motor aby ostal iba blok a potom odnes do nejakej strojarskej firmy kde ti to odvrtaju s tvrdokovovym vrtakom alebo pouziju elektroeroziu-vypalia bez poskodenia zavitu.
13:15:54
15.12.2007
-> Peca: Tak dej pak vedet jak si dopadl.
12:03:42
15.12.2007
Peca
Pro me je zatim jednodussi vrtat, protoze nemam pristup ke svarecce... sroub uz je skrz provrtany s 5mm dirou, titanovy vrtak si s tim nakonec poradil jako s maslem...
Mam z toho svarovani strach, protoze staci malinke zkurveni te dosedaci hlinikove plochy a uz tam bude dira i pod tesnenim... Od tohoto jsem byl odrazovan jako poseldni moznost, tim ale nerikam ze to zavrhuji, porad tam jeste je na co varit 138
11:00:42
15.12.2007
-> Peca: Ty vytahovaky jsou na nic pockej az ho tam zalomis to tepr budes v pytli. Ty vytahovaky jsou dobry jen pokud je ten sroub volnej ale jestli je tam chcenej zrezlej v zoxidovanym hliniku tak ho tutove zlomis a budes uplne v haji - je z kalene oceli!!! Nejde pak vubec vrtat.
Mel si hned navarit tu matku a mel bys to hotovy.
01:39:47
15.12.2007
-> Peca: 3 3 keby si zvaral tak by si to uz mal vonku3
01:13:47
15.12.2007
Peca
Taxem dneska zacal odvrtavat s tim, ze kdyz to zkurvim, tak se bude navarovat matka. Jsem 7mm v sroubu, zlomil jsem tri vrtaky, nastesti ani jeden nezustal v dire. Behemtoho jsem dalsi tri vrtaky ztupil, znovu nabrousil a opet ztupil. Ten sroub je nejaka necekane tvrda sviňa 132 Musi do te diry zalezt ten vytahovak cely, nebo kolik staci, aby zabral? Nerad bych ho pak ztrhnul ...
20:11:16
10.12.2007
-> Peca: neboooooj nic sa tomu nestane..hlinik dobre odvadza teplo..hned to vychladne a paradne sa to vysrubuje...mne to islo s klucom ale nevynalozil som v podstate ziadnu silu...
18:20:05
10.12.2007
Ten kryci plech ti ochrani plochu pred ponicenim - a varit to budes nakou max 0.5 sekundy ne abys to provaroval jako kdybys delal konstrukci mostu 3 jen to tam ,,bodnes,, pak max jeste jednou proste jen kratouce. Tak ne abys to varil plamenem !!! Proste elektrikou ci max CO.
11:09:35
10.12.2007
Peca
-> gabo00000: No ale nehrozi ze mi ten hlinik okolo sroubu vyhori behem svarovani? Prece jenom ten sroub a matka budou mit velkou teplotu... Ten kryci plech to mu ma jako zabranit?
02:36:43
09.12.2007
-> Peca: podla man zarucena metoda...ja by som to inak ani nerobil.....
23:25:07
08.12.2007
Peca
-> gabo00000: Ok, to zni rozumne, navarit to vnitrkem matky, to me nenapadlo. Tak ja to zkusim.
03:38:09
08.12.2007
Pavel P@nkáč 08.12.07 00:39:24 napsal:
-> Peca: si navaris "kopecek" a na nej navaris matku vetsinou to jde vytahnout kdyz praskne pri utahovani pri povolovani to byva horsi....
fajn napad 4
len upozornujem ze blok si prikry plechom a len sprav jednu dieru takm kde budes zvarat...neze sa poskodi alebo nieco niekam prskne...
00:39:24
08.12.2007
21:48:45
07.12.2007
Jen tu matku na to prilozis a zavaris to stredem ty matky k sobe. A navic prave tim ja k to budes varit se to ohreje a povoli to.
16:46:17
07.12.2007
-> Peca: vidis...
zvětšit Zalomeny steft v bloku motoru - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 07.12.2007 16:46:17
16:44:58
07.12.2007
-> Peca: aj ja som to mal as mm v bloku...id foto jedna cas je len zvar..vsk vsimni si medzeru medzi maticou a drubom...
15:22:33
07.12.2007
Peca
-> Kabal: Nejezdi, protoze tekla pres to voda do oleje
15:20:15
07.12.2007
Peca
-> gabo00000: Nenavarim, protoze jak jsem psal, sroub je zalomeny pod urovni dosedaci plochy hlavy na motor, takze mi z nej neleze ani pid, na kterou bych matku navaril.
-> Nwkt: Jenze to je uzovka na veterana a motor je puvodni, i s cislem a malo najeto, menit bych nechtel pokud je jina sance
23:20:03
06.12.2007
v zivote by som to nerobil nicim inim ako zvarackou...aj ja som z mojho bloku uz vyberal srub a parada...krasne to vyslo...
len kebysi zvolil tuto volbu tak pozor na blok..daj si naho plech v ktorom budel len jedna diera...tam das maticu ..navaris to na zalomeny srub a pprerasne to vyde von...mozno aj rucne...
zvětšit Zalomeny steft v bloku motoru - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 06.12.2007 23:20:03
22:21:17
06.12.2007
Kapřík
-> Peca: odvrtat, udělat novej větší závit, našroubovat "heligo vložku" a je to4 Práce na hodinku a výsledek 100%centní......jen ti neporadím kde se to dá sehnat nebo kdo by to udělal. Mně to dělá otec v práci ale blok tam nepropašuje...
19:46:28
06.12.2007
MATTESS
chce to opatrně, jak se zlomí vytahovák ve šroubu, je konečná, jak píše Kuladmin. Ještě bych před tím tam stříknul nějaký přípravek na povolování a nechat to den působit.
18:32:01
06.12.2007
N otydle vytahovaky jsou dobry ale pokud tam ten zbytek sroubu drzi na fest tak je to jeste horsi - nasledky pac se tydle vatahovaky ulomej - zalomej a pak to nejde uz ani vrtat protoze je todle kaleny.Takze nejprve to aspon nahrat (pokud to jde ) hned poradne schladit aby se to aspon povolilo a az pak se snazit to vytahnou.
17:07:49
06.12.2007
Kabal
-> Luky. 06.12.07 15:13:07: vyvrtas do sroubu diru a zatocis vytahovak, ma obracenej zavit takze vytahovak dotahujes a sroub se polevuje...
-> Peca: kasli na to bez jednoho to taky jezdi... videl jsem to u kamose 3
15:59:40
06.12.2007
Pilot 105
-> Luky.: Ano, ale nečekej od toho zázraky.
15:56:20
06.12.2007
Takže tak nějak jak jsem psal, ju?
15:52:13
06.12.2007
Pilot 105
-> Luky.:
zvětšit Zalomeny steft v bloku motoru - obrázek od Pilot 105 vložen 06.12.2007 15:52:13
15:13:07
06.12.2007
-> MATTESS: Jak vypadá ten vytahovák? To je něco co se zavrtá do toho štefty a pak se tim všim otáčí?
15:02:34
06.12.2007
MATTESS
vytahováky a trpělivost. Dělal jsem to na citronu jedno odpoledne, zrovna zadní rupnul a přístup na nic. Ale podařilo se
14:32:28
06.12.2007
někdo na to navařoval šroub nebo matici aby šel vytočit...
14:31:05
06.12.2007
Jj, taky bych to neřešil. Jinak jednou jsem tušim na techwebu četl návod na vyžrání toho šteftu nějakou kyselinou (už nevim která to byla). Sežere ocel (a ruce 3 ), ale hliník nikoliv...
13:39:25
06.12.2007
Tak se 120 bych se nesral a sehnal jinej blok
13:34:04
06.12.2007
Peca
Je to asi neverending tema, ja vim... Pri odmontovani hlavy ze serioveho 120 motoru jsem zjistil, ze jeden sroub je zalomeny v bloku. Torzo sroubu je v bloku asi 1mm pod urovni dosedaci plochy hlavy.
Poradite mi prosim, jestli je realna sance nejak ten sroub z bloku dostat ven a pripadne jak? Diky.
