-> castrol: Přesně tak. Vzhledem k tomu, ke se většinou karmy vyskytují (starší činžovní bytové domy s nájemníky, často i podnájemníky) se není čemu divit. A majitel karmy tak ve většině případů není její uživatel...
...ale to už jsme hrubě OT.
K původnímu dotazu bych napsal, že hromadit by se tam mohl jedovatý PB (ať už únik z kotle, nebo třeba z LPG auta), který je těžší, než vzduch, oxid uhelnatý je lehčí a oxid uhličitý je sice těžší, ale těžko by se tam vyskytl ve vyšší koncentraci...
Montážní jáma - stavba
20:17:31
13.01.2017
13.01.2017
13.01.2017
13.01.2017
-> Tomaso435: ne nema
15:29:25
13.01.2017
13.01.2017
-> Bukaj: to sice ne, ale od toho má snad každej majitel karmy revizy a hlásič úniku ne :-D
15:21:15
13.01.2017
13.01.2017
-> Tomaso435: Ale unikající PB z vypnuté karmy dobrovolně do komína nepoleze
V jámě bych při stavbě instaloval "KG" trubku s vývodem do exteriéru a do ní implantoval 12V ventilátor z PC zdroje a odsávání hotovo
15:12:26
13.01.2017
13.01.2017
-> Bukaj: nojo ale ta má komín a komín má tah
15:10:27
13.01.2017
13.01.2017
A udusit se v koupelně výfukovými plyny je taky kumšt. I když třeba plynová karma se v koupelnách běžně vyskytuje, tak nevím
15:01:17
13.01.2017
13.01.2017
-> Jarda/felda 12.01.17 23:33:31: no to nevim, v koupelne mi jeste na nohu starter nespadnul
23:33:31
12.01.2017
12.01.2017
-> StepaNoFUN 12.01.17 18:45:44: a přitom v jámě nejni větší riziko úrazu než v koupelně :D
18:45:44
12.01.2017
12.01.2017
-> Jumbo: S těma normama je to trochu problém. :-/ Když jsem to řešil v práci, tak jsem to konzultoval s naším bezpečákem... A ohledně větrání z něj vypadla jediná věta - montážní jáma musí být dle normy vybavena účiným větráním. Co je účiný větrání, nikdo nikde (bohužel) nerozvádí.
Jediný co vím, (a dneska je to nejen podle mě pikačovina), že tam nesmí bejt zásuvka na 230V (s chráničem 30mA s ní nemám ani já, ani většina revizáků nejmenší problém, ale oficiálně tam bejt prostě nesmí), ale jenom 12/24V a světla v jámě (směj bejt paradoxně na 230V, krytí myslím IP44) se maj spouštět až po nějaký době odvětrávání jámy tím "účiným" větráním.
15:43:41
12.01.2017
12.01.2017
Jumbo
-> Exon: Určitě jsou na to nějaké normy, každopádně já osobně bych ji udělal trochu svažitou a do nejnižšího místa umístil větrák, velikost a sílu podle objemu montážní jámy.
Celkově by to asi chtělo trochu víc info, než budeš po lidech chtít moudra.
21:18:30
11.01.2017
11.01.2017
Exon
Jáma by byla na černo... akorát mi jde o to aby bylo tam bylo bezpečno. Má nekdo zkušenosti s vybudováním toho odvětrávání jak ho provést? do jaké výšky umístit otvor jaký ventilátor použít?
18:51:15
11.01.2017
11.01.2017
Minott
-> Exon: ja viem že sa v jame hromadi co2-kysličnik uhličity,tak umrel môj byvali spolužiak v jame,takže pre klud duše by som spr avil odvetranie. a u nas na SK ked chceš legalne spravit jamu tak ti ju bez ventilacie ani nepovolia,,
18:30:34
11.01.2017
11.01.2017
Exon
Zdravím uvažuji o stavbě jámy. Ale mám dotaz z hlediska bezpečnosti. Hromadí se v ní nejaké nebezpečné plyny? Když mě tam vyteče třeba benzín nebo nafta odpaří se to směrem vzhuru nebo se to bude hromadit? V garaži je totiž umístěný kotel pro dům tak jestli by tam nehrozilo nejaké výrazné nebezpečí.. Případne jestli udělat v jámně odvětrávání? Díky
20:58:25
16.12.2014
16.12.2014
-> Peca: Tvýho dotazu jsem si všiml až ted. Jak je to široký z hlavy nevím, ale podle fotek se kantka dělala na šířku pěti obyčejných cihel a za kantkou bylo ještě cca 10-15cm místa na beton na každé straně.
Vnitřek se pak dělal na šířku dvou ztracených bednění. Mezi ztraceným bedněním a kantkou zas bylo 5-10cm na beton na každé straně.
Rozhodně ale musíš udělt schody na straně odkud se nebude najíždět na tu jámu. My jsme udělali schody na straně ke vratům a tím pádem jak jen trochu najedeš nad jámu tak si schody zablokuješ. A dokonce se po těch schodech nedá rozumně sejít ani když autem jámu o metr přejedu. A to má ta garáž rozměr sedm metů. takže tam lozím po žebříku z druhé strany. To byla velká chyba.
23:13:21
21.05.2014
21.05.2014
Peca
-> Gryzly: Dokazal bys mi prozradit rozmery hrube diry a finalni rozmer hotove jamy pred zaplavenim? Abych si dokazal predstavit, kolik toho vykopat, aby se v tom po zabetonovani zdi dalo slusne hybat...
07:44:43
26.01.2014
26.01.2014
-> alpin: ked na mna padne prevodovka tak ma zabije tak jako tak ....
19:28:35
25.01.2014
25.01.2014
alpin
-> MOLSO: keď na teba padne prevodovka a utopíš sa
18:55:14
25.01.2014
25.01.2014
-> Gryzly: Bude v tom kopci nějakej pramen.. Voda je docela sviňa, garáž u řeky byla celkem jasná předem, ale třeba do domečku (z roku 1979, kilometr od řeky a vysoko nad ní pod kopečkem) nám nikdy neteklo.. až do tý doby, než soused v mírným svahu za barákama vykutal zub a vetknul pergolu, nejspíš tím přetnul nějakou vodoteč a ve spojitosti s tím, že při terénních úpravách po dostavbě tam nahrnuli a zasypali zbytky ze stavby, tak stačí srážkově nadprůměrnej rok a je vymalováno - teda vlastně důkladně vytřeno
10:34:38
25.01.2014
25.01.2014
Čerpadlo tam je. Je vidět na obrázku z 22:45. ted momentálně je přidělaný na plováku z polystyrenu. Ale jelikož máme zatím jen desku, tak tak ho zapojujeme jen jednou za týden.
K potoku to je cca 25m, ale dno jámy je tak 1,5 nad hladinou potoka.
Naši když stavěli barák v roce 85, tak museli pod celým barákem udělat drenáž. Ten barák je ale cca 5m od potoka. Do sklepa nám nic neteče. Ale tenkrát když se kopali základy, tak se vykopalo bagrem a když přišli za tři dny tak tam měli bazének 15x12 metrů s půl metrem vody.
Ta montážní jáma je ale v kopci nad barákem.
11:49:47
24.01.2014
24.01.2014
-> MOLSO:
Třeba stříkání podlahy bitumenem by bylo z nafukovačky dokonce možná i prudce produktivní..
-> CHIP: Když je dobře vyspádováno a dlažba.. Doma máme jímku z čerpadlem od vždycky (v prádelně), když asi před 10-li voda začla občas pronikat do sklepa, musel jsem stejně udělat vrt vedle baráku, máti se nějak nelíbilo, že cestou do jímky proteče půlkou sklepa..
10:19:25
24.01.2014
24.01.2014
CHIP
-> Gryzly: Měli jsme problémy s vodou ve sklepě .. táta do rohové jímky umístil čerpadlo se spínačem na plovák .. a od té doby se to neřeší ..
10:12:55
24.01.2014
24.01.2014
-> MOLSO:
10:11:28
24.01.2014
24.01.2014
-> Jozka: ked si predstavis tu pohodu montovat nieco pod autom na nafukovacom lehatku
09:18:14
24.01.2014
24.01.2014
-> Gryzly: Mě bylo řečený, že se mám kvůli hladině spodní vody na jámu vy.. (80m od řeky, spodní voda kolísá s hladinou), že bych musel jedině udělat svařovanej "keson" nebo vedle jímku s čerpadlem, do který by se voda stahovala. Hlasuju pro bazén..
08:59:23
24.01.2014
24.01.2014
Kocvin
-> Gryzly: Já v životě viděl jen jednu jámu u nás na dílně a tam máme integrované čerpalo v podlaze. Vždy když se nějaká voda objeví cvaknu po vypínači a za minutu je sucho.. Zas na druhou stranu je pravda že půl metru vody jak říkáš tam bylo snad jednou od doby co tam ten kanál je většinou jde jen o minimální množství.
23:47:18
23.01.2014
23.01.2014
-> Kocvin: Na co čerpadlo? At to klidně mráz roztrhá, protože todle se bude muset udělat znova.
Je to spodní voda, která si někde udělala asi cestu když z betonu vytíkala voda a pak si v betonu udělala kanálky asi. A to i přes Cihlu, dvojitou Ipu, 5cm betonu a ztracené bednění.
23:11:27
23.01.2014
23.01.2014
Peca
-> Gryzly 23.01.14 22:56:28: A to vzlinala spodni voda, nebo naprselo a drzi se?
23:09:16
23.01.2014
23.01.2014
Kocvin
-> Gryzly: A čerpadlo tam máš?
23:01:37
23.01.2014
23.01.2014
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: To nezjistím musel bych z faktur vytáhnout jednolivé položky a cement a písek bych nezjistil, protože jsme předtím dělali základy a potom desku, takže nevím kolik tam padlo betonu jen na tu jámu. Navíc roxory jsme měli zadarmo, stejně tak jako hořák na Ipu.
Ted už máme aj cihly. Bude to garáž cca 7x10m.
23:00:52
23.01.2014
23.01.2014
Athlonek
-> Gryzly: Jajajáj, nebo vykopej odtok vody a udělej z toho sklep.
22:56:28
23.01.2014
23.01.2014
-> Athlonek: Asi jo, protože ted nám tam stojí cca metr vody.
Když se v září betonovalo, tak bylo na dně trochu vody, ale mysleli jsme si že to je z betonu. jenže ta voda tam tekla i když beton už vyschl.
Takže letos se to bude muset celý vybombardovat a nebo ty zdi natřem na modro a uděláme z toho bazén.
22:54:17
23.01.2014
23.01.2014
-> Gryzly: tož pekné .. nemáš zhruba sečteno na kolik to vyšlo, myslím materiál ?
22:53:25
23.01.2014
23.01.2014
Athlonek
-> Gryzly: Dvě vrstvy ipy, neni to málo?!
22:45:09
23.01.2014
23.01.2014
Na podlaze se udělal sokl do roviny a natom se začalo stavět ztracené bednění, cca 5cm od izolace. Do bednění se dávali roxory.
22:41:48
23.01.2014
23.01.2014
natřelo se to celý penetrací a na to se dala ipa, pro sichr dvě vrstvy. Včetně podlahy a jímky
22:40:21
23.01.2014
23.01.2014
V rohu se udělala malá jímka, podlaha se udělala cca 5cm betonu a starýma cihlama se vyzdila kantka
22:38:24
23.01.2014
23.01.2014
Taky jsme v létě dělali jámu:
Kopalo se ručně v srpnu když byli největší horka a sucho
17:05:23
11.01.2014
11.01.2014
Peca
-> Antony:
21:00:53
10.01.2014
10.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> Peca 09.01.14 21:16:00: Žes ty měl plánek jámy vzhůru nohama a postavil barák
20:50:48
10.01.2014
10.01.2014
-> Peca: tak až to budeš delat udelej fotoseriál
21:16:00
09.01.2014
09.01.2014
Peca
Koukam, ze jsem zalozil tema, na ktery jsem uz zapomel :-) Ted mam postaveny nad garazi cely barak, a jamu stale nemam. Ale uz by to letos neco chtelo, tak treba to tu v lete ozivim popisem postupu praci
21:03:35
16.05.2011
16.05.2011
myschaak AZNP K.Hora
-> Eidy: je mě líto,nemám k bagru kladivo...záleží kolik je tam vrstva...jinak bych asi půjčil kompresor na dvě zbíječky a musí to jít
22:05:52
15.05.2011
15.05.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: Bohatě se ti odměním, když mě to vyškrábneš.
20:14:43
15.05.2011
15.05.2011
-> Eidy: jojo,dobrej voser....
19:09:48
15.05.2011
15.05.2011
johaning
-> Eidy:
19:08:37
15.05.2011
15.05.2011
Taky jsem plánoval vykopat montážní jámu v garáži. Ovšem jen do té doby, než jsem zjistil, že celá garáž stojí na panelech
