pískování doma
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 10.08.2008 do 22.03.2011, založil/a choze
22.03.2011
baal
-> palinator: myslim ze pod turbinou mysli velky kompresor pouzivany na zbijacku a tak podobne
15:37:41
22.03.2011
-> Gemini:
300-600 l/min je turbína?
23:17:30
21.03.2011
Gemini
s tou pieskovacou pistolkou sa neda nic......jeden valec na maneta som pieskoval hodinu a vysledok neisty.....ked tak, tak tlakovy nasypnik ku ktoremu treba riadny kompresor, skor turbinu
18:57:10
18.03.2011
myschaak AZNP K.Hora
-> palinator: ok
18:26:44
18.03.2011
-> myschaak AZNP K.Hora:
Vlastně ani ne za kopcem, ale na kopci. Dám vědět.4
18:24:40
18.03.2011
-> palinator: koukal jsem že jseš za kopcem....ok,určo dej vědět
18:07:13
18.03.2011
Já to mám teprve chvíli, čekám, kdy namontujem vrata do garáže, aby to bylo kde dělat. Ale není to zas tak jednoduchá věc. Máš možnost mít mobilní pískovačku, kterou můžeš přetahnout všude a pískovat věci neomezené velikosti, ale možná bys měl lepší použít pískovací box, který je pohodlnější. Volné pískování totiž nehorázně práší. Ceny tlakových mobilních pískovaček jsou cca od 10000 Kč do mnoha mnoha desetitisíc. Já mám pro začátek tu levnější, ale problém je v tom, že nedokáže dobře smísit (tlaková nepracuje na injektorovém systému) těžší abraziva (ocelová nebo litinová drť nebo granulát), takže je nutno používat pouze křem. písek (výrazně škodí zdraví - silikóza, mimo to je zakázaný), balotinu, korund jako náhradu za ocelová abraziva, aj. Kabiny se pohybují v širším rozsahu cen, otázka je jaký vnitřní rozměr bys požadoval. Teď jsem si uvědomil, že na to ses neptal.3
Ke kompresoru. Osobně mám levnější kompresor, který má dodávat okolo 300 ltr/minutu, je to asi tak nejmenší hranice, při níž se to nechá vůbec provozovat. Zatím jsem zkušebně tryskal pouze menší věci, takže jsem nedosáhl nějakých limitů, ale určitě to není na nějaké rozsáhlé pískování vzhledem k životnosti kompresoru. Používají se tlaky od cca 5 do 8 bar, podle tryskaného povrchu, s tím souvisí odběr tlakového vzduchu. Při trysce 6 mm je odběr při tlaku 7 bar odběr 130-160 m3/hod. Je ovšem nutné počítat s tím, že tryska se opotřebovává a odběr vzduchu vzrůstá. Kdyby ses na něco chtěl ještě zeptat, klidně piš SZ. Jakmile udělám prvních několik kusů, na nichž techniku opravdu odzkouším (sada rezavých plecháčů), tak se můžeš přijet podívat, jsem nedaleko. 4
17:55:03
18.03.2011
-> palinator: vida,pane skorokolego,kdy se můžu stavit na předváděčku?...ne bylo by to víceméně jen domácí,na živnost určitě ne,jen tak známý a známý známejch...
17:52:56
18.03.2011
Nefušuj mi do řemesla, udělej outsourcing.3
17:47:30
18.03.2011
otevřu tohle téma...
chtěl bych doma do budoucna mít zouvačku s vyvažovačkou a ještě bych rád pískoval...jakej vybrat kompresor? jestli stačí s výkonem 15m3/h (orlík 1JSK-75),bo spíš 50m3/h (3JSK 75) nebo jít rovnou za něčím mobilním od atmosu viz foto-výkon 200m3
zvětšit pískování doma - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 18.03.2011 17:47:30
22:03:18
12.08.2008
BeBe
-> Ludacris2: tak ja to mam uzavrete koli recyklacii piesku a bordelu co by to narobilo,samozreme da sa pieskovat aj vonku no potom k tomu treba ochranny oblek
21:58:14
12.08.2008
BeBe
-> rolls: 6kW dvojpiestovy Atlas Copco 1 , toto je asi najvacsia investicia co sa tyka pieskovania v domacich podmienkach,bez poriadneho tlaku to nejde
21:50:36
12.08.2008
Ludacris2
jj..čili hádám že sem přehlídl zásadní věc, že na volném prostransví to nelze opískovat?prostě len v boxu?:-O
21:42:49
12.08.2008
rolls
-> BeBe: kua...to je turbina
21:40:44
12.08.2008
BeBe
a kompresorik 3
zvětšit pískování doma - obrázek od BeBe vložen 12.08.2008 21:40:44
21:39:31
12.08.2008
BeBe
box 2,tu este chybaju rukavy a vymenitelny priezor
zvětšit pískování doma - obrázek od BeBe vložen 12.08.2008 21:39:31
21:36:23
12.08.2008
BeBe
20:59:52
12.08.2008
BeBe
hmm ta pistol je cca polovica ceny,tryska ti nevydrzi vecne a origo stoji okolo 1000sk ak nie este viac,ja si nahradne vyrabam sice nevydrzia tolko,ale stoja len moju pracu...a o cene kompresora,ktory zvladne 300l/min pri 7baroch radsej ani nehovorim
20:29:22
12.08.2008
Ludacris2
jen taká pozn. nic o pískování nwm ale docela mile mě překvapily ty ceny..sem čekal že přístroje se budou pohybovat v průměru nad 5 000kč..a ono tak málo..se mi to začíná zamlouvat..;-)
20:13:52
12.08.2008
BeBe
-> choze: pozvarana konstrukcia z joklacov na kolieskach na tom plech,vytmelene akrylom , na vrchu plexi s vymenitelnym priezorom a vnutri svetlo a odsavaci ventilator,ked najdem niake foto na disku tak to sem hodim momentalne som mimo ....
09:59:13
12.08.2008
choze
-> BeBe: hele a jak máš udělanej ten box, to máš koupenej nebo doma vyrobenej
22:54:21
11.08.2008
BeBe
ja pouzivam tuto rucnu pieskovacku
obchod.eriv.sk/pieskovaci a-pistol-ssp-sav zatial spokojnost,pieskujem tym vsetko co sa mi vmesti do boxu,zvlada hrdzu,farbu aj komaxit ....a pieskujem kremicitym pieskom
15:17:53
10.08.2008
choze
-> castrol: no vypadá to dobře jen jestli to taky něco umí, ale nelíbí se mi na tom ta nádobka, podle mě by byla lepší hadice a nasávalo by se to z externí nádoby
14:26:20
10.08.2008
nieco taketo??
zvětšit pískování doma - obrázek od castrol vložen 10.08.2008 14:26:20
13:07:13
10.08.2008
choze
-> castrol: no to je jasný, ale tlak neřešim ten se podá, mě de spíš o nějakou kvalitní pistol
13:05:31
10.08.2008
-> choze: ale je rozdiel fukat koleso a pieskovat velkym tlakom
13:05:08
10.08.2008
choze
A hlavně mi de spíš o to jestli to takováhle nějaká pistol utáhne aby to otlouklo rez až na zdravej kov
13:03:38
10.08.2008
choze
Tak já nemyslim zrovna třeba tenhle, ale něco podobnýho v týdle cenový kategorii.
No a kompresorem neni problém, mám jako teda doma dělanej, dva písty, tlaková nádoba atd. No neni problém tu nádobu natlakovat na 10 až 12 bar, a vpohodě si ten tlak udrží když foukám kolo nebo něco třeba čistim tlakem
12:49:55
10.08.2008
-> Kuladmin: Nehlede na to ze u te co sis vybral neni vubec uvedony potrebny pracovni tlak a spotreba vzduchu - aby to vubec kompresor stihal krmit.
12:47:51
10.08.2008
-> choze: No a co mas za kompresor??
12:33:29
10.08.2008
choze
-> Kuladmin: no chtěl bych s tim dělat právě ten rez a proč mám na něj zapomenout
12:32:38
10.08.2008
choze
no víte co já myslel třeba něco takovýdleho www.landsmann.cz/?cls=sto ite...
10:47:50
10.08.2008
-> choze: Zalezi co s tim chces delat na rez zapomen ale na naky drobny cisteni se da ale taky nic moc a pak jeste potrebujes shanet ten spravnej ostrej pisek.
10:40:21
10.08.2008
taky jsem to chtěl, koupil jednu nějakou levnou pistoli od erby, zkusil na malem kompresoru a nic, tak větší orlík a taky nic a pak ještě větší pro bourací kladiva atd a taky nic, prostě to nesálo písek, takže sem reklamoval, přišla nová pistole, zase erba ale nějaký jiný model, orlík šlapal, písek sálo ale rychlost písku z pistole byla tak malá že to jen ten povrch lechtalo a nic nedělalo a to šel kompresot tak na 10atm...no buď je zase pistole v hajzlu nebo nevim ale zatím se mi nepodařilo nic opískovat, leda pomocí kranzelu a vody tzv vodním pískováním.
09:26:19
10.08.2008
choze
Hele chlapi, máte někdo zkušenost s pískovánim doma? Myslim tim takový ty pískovací pistole atd.. Vyplatí se to ubec? Sem měl takovej nápad že udělám plechovou klec normálně s dírama pro ruce a okýnko abych tam vyděl a seženu nějakou pistoli a budu si pískovat doma.
