Výmaz motoru a 135 x 136
18:10:40
17.10.2006
17.10.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Gryzly: Super, dik. Saci a karbec uz jsou vymeneny.
11:00:20
17.10.2006
17.10.2006
-> Peklo-Evo-Luboš: jo jsou stejný, ale Ečko možná mělo nějaký nálitek na čidlo. v sacím potrubí má aspon dvě čidla.
09:21:41
17.10.2006
17.10.2006
Peklo-Evo-Luboš
Kdyz to tady ctu, hodilo by se mi taky neco vedet, protoze si nejsem jistej :-). O vikendu jsme chteli na favu prerazet cislo bloku a typ. Z 135 E (ted z hlavy nevim jak to tam je,proste elektronik) na 136. Myslel sem, ze bloky 135 a 136 jsou na venkovni pohled stejny. Mam pravdu nebo se pletu ?
22:05:24
16.10.2006
16.10.2006
borrico
-> tomapa: A pravděpodobně ani u STK, a nevylepí Ti známku, dokud nepřifrčíš s TP s vymazaným číslem motoru.
22:04:07
16.10.2006
16.10.2006
borrico
-> tomapa: No však právě. Jakmile tam bouchneš jiný motor, tak musíš každopádně vymazat číslo motoru, jinak to u evidenčky neprojde.
21:59:41
16.10.2006
16.10.2006
tomapa
-> borrico: pokud ti souhlasí typ tak číslo je jdeno to si při přepisu vymažeš
21:54:54
16.10.2006
16.10.2006
borrico
-> tomapa: Mně řekli, že pokud je číslo motoru zapsané v TP, musí souhlasit, a pokud je vymazané, musí souhlasit typ.
14:05:36
16.10.2006
16.10.2006
tomapa
-> borrico: na evidenčce nemusí souhlasit číslo ale typ motoru
23:19:55
15.10.2006
15.10.2006
borrico
-> Fire: Já mám ve 105 motor ze 120 a mám jednak výmaz čísla motoru a pak mám ve velkém TP u typu motoru škrtnuto 742.10 a dopsáno 742.12. Takže u Fa by to mohlo fungovat nějak podobně, ale nejprve bych se podíval do vyjádření škodovky, jestli je to povolené jako výměna náhradního dílu nebo už to považují za přestavbu. Na přestavbu už potřebuješ strašně moc papírů a naběháš se. Jakmile tam dáš motor s jiným číslem než je v TP, musíš si nechat vymazat číslo motoru každopádně. Jinak před tím výmazem potřebuješ platnou evidenčku, a tu by asi bylo lepší absolvovat s původním motorem. Já už tam měl tu 120 a napsali mi, že vozidlo ev. kontrole nevyhovuje, že nesouhlasí číslo motoru.
12:13:59
15.10.2006
15.10.2006
pokud je to 136 vložená v bloku 135 tak bych udělal jen výmaz čísla motoru a udělal bych to ještě před výměnou, protože by mohli chtít vidět nějaký papíry ohledně nového motoru, ale pokud tam máš starej tak na něj máš aji kupní smlouvu, aji emise a všecko platný, takže podle mě vymazat a pak měnit. A toto platí jen pokud je to blok 135
11:23:15
15.10.2006
15.10.2006
-> Fire: jo ale pokud je to v bloku 135 tak jenom výměna motoru
10:33:57
15.10.2006
15.10.2006
Fire
-> Karel.: základ je se kouknout
-> ps: tu zadost na magistrate ? maj tam nejakej vzor ?
-> ps: tu zadost na magistrate ? maj tam nejakej vzor ?10:13:57
15.10.2006
15.10.2006
Karel.
-> Fire: podle mě nemusíš nic, dušan říkal, že je to blok 135 a vnitřnosi 136
10:10:36
15.10.2006
15.10.2006
-> Fire: Celý motor papírově nemůžeš měnit tak můžeš vyměnit blok motoru za typ 136 dáš žádost o výměnu bloku motoru typ 136
10:05:51
15.10.2006
15.10.2006
tomapa
-> Fire: nic nechcu chcu jen motor já to myslel tak kdybys prodával auto tak ba neseděl typ motoru kdybys udělal jen výmaz
09:54:27
15.10.2006
15.10.2006
Fire
-> ps: takze zadny vymaz ale jen zadost ? chci to mit vse legalne totis
-> tomapa: chces ten papir evidnecni ?
-> tomapa: chces ten papir evidnecni ?09:44:52
15.10.2006
15.10.2006
-> Fire: Musíš napsat žádost o výměnu bloku motoru
09:43:11
15.10.2006
15.10.2006
tomapa
-> Fire: kdybys to prodával neprojde to evidenčkou
jinak mrkni sem garde.plivnik.cz/legislat ive/.../190.pdf
08:15:54
15.10.2006
15.10.2006
Fire
Budem davat tento tyden do meho fava 135 motor 136...doporucujete mi udelat si vymaz ? a co reknou, kdyz dame misto 135 motor 136 favo ?
