Legalna Prestavba Diesel Motor Do Skody 120
78 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 07.01.2007 do 09.01.2007, založil/a Tomas120Ls
08:52:11
09.01.2007
09.01.2007
FORM - zlomená ojnice
-> King: Teda takovou představu mám já, doufám že se já ani pan Gaus, pan Ohm a Ampér nepleteme
08:49:30
09.01.2007
09.01.2007
-> King: ne, jenom jsem vás trochu mátnul, pokud je elektrické pole stacionární a nejsilnější v podélném směru vodiče, pak budou volné nosiče náboje rozmístěné téměř rovnoměrně. Pokud bude střídavé, měly by se trochu pohybovat ke kraji a do středu. Ale závisí na vnějším elektrickém poli, pokud bude srovnatelné s podélným, pak bude větší hustota náboje na povrchu a ne ve středu.
23:34:39
08.01.2007
08.01.2007
Boro125L
-> Mishoooo:
23:33:49
08.01.2007
08.01.2007
Boro125L
-> DuriQ:
21:58:46
08.01.2007
08.01.2007
-> FORM: Teď jsem poněkud zmaten jako lesní fčela
Napsal jsi: "Kolegové elektronici a elektrikáři trpajzlízlíci se zásadně pohybují po povrchu vodiče, proto může být uvnitř dutý !" - znamená to, že to jenom nějaká hláška, kterou neznám? :)
18:49:18
08.01.2007
08.01.2007
-> King: trpasličí teorie by mohla platit pro frekvenci blížící se nekonečnu(skin efekt), případně büdou trpaslíci umístěni na povrchu pokud bude vodič v nějakém sebemenším el-poli a nebude téci proud.
15:40:56
08.01.2007
08.01.2007
Mishoooo
-> DuriQ: sak ked sa s niekym bavis chces snad vedet co je zac.. potom chces od neho daco kupit a ked ma id bez informacii pochybujem ze od neho budes kupovat s takou istotou ako ked tam ma vsetko.... takisto rok narodenia.... vela krat to ospravedlnuje nazory ktore maju...
A co si taky nazhaveny?... to chce nohy v teple a pohoda
14:40:31
08.01.2007
08.01.2007
Luukkyy
Toho kluka co to tu založil plně chápu.
Někdo si najde na webu, že existuje Š 120 s Tdičkem a na SPZ. S toho usoudí, že to legálně jde, nikoliv že majitel má dvě stodvacítky a technickou dělá s tou druhou
Pokud mu navíc doma vyprávějí o praxi před rokem 1989, kdy byla možná domácí výroba osobních automobilů (akorát bylo nutné doložit původ použitého materiálu
a čehož důkazem je třeba Borinův Jezevec), má ten dotyčný za to, že to jde. A ono to opravdu jde
Postup:
Případný zájemce o individuální stavbu auta musí za prvé auto vyprojektovat - projekt musí připravit autorizovaná osoba a projektovou dokumentaci musí zájemce připravit ke schválení spolu s vozidlem. Jsou li použity nějaké sériově vyráběné díly, musí se k jejich užití kladně vyjádřit výrobce nebo akreditovaný dovozce. Pokud nikdo takový už neexistuje nebo s ním nelze komunikovat (Tucker, Aleko), musí díl schválit TUV ( dříve ÚVMV)
Stavbu vozu samotnou musí zadat někomu, kdo vlastní všechny potřebné certifikáty. Svářet skelet musí svářeč s oprávněním, elektriku musí dělat autoelektrikář atd. Ke stavbě je dobré vést důkladnou fotodokumentaci.
Když je vozidlo hotové, musí stavitel zjistit technická data (tedy zejména emise), jesli jsou v patřičných normách. Všechno samozřejmě musí být podle vyhlášky, osvětlení, hluk, stupeň odrušení.
Potom si stačí vyzvednout formulář k tzv. schválení kusu na TUV, vyplnit, přistavit vozidlo a podrobit ho státní atestaci. ( Prý stojí plus minus 20 000 Kč jenom ta samotná prohlídka) Pokud projde, dostane velký STK, kde mu napíšou Tatra Supersport (Grafith) nebo třeba Hundert Predator V 12 Turbo 4x4
Tolik k legální zástavbě jiného motoru do Škodovky.
Postup:
09:37:47
08.01.2007
08.01.2007
DuriQ
Mishoooo: sulinko nepripeka sa ti karbit ? co mas furt s tou ID kartou ? kokos aj keby tam doslova nasrane co ta je dotoho ? co tym ziskas ? imaginarnu predstavu ako ho pojebes do riti ci co ?
23:53:23
07.01.2007
07.01.2007
-> U-Geen: Mnoo...jisté náznaky by se našly :)
23:34:36
07.01.2007
07.01.2007
-> King: ty sis dovolil na Borina?
23:25:18
07.01.2007
07.01.2007
Mishoooo
-> U-Geen: mozes tri razy haaadat... staci pripomenut kolesa, Johnyho a teba a uvidis nazivo Borinostyl
No idem bo sa to tu uz zvrhaaava
23:22:02
07.01.2007
07.01.2007
-> U-Geen: Pokrytče!
....jsem si teda dovolil na nejvyššího! :c)
....jsem si teda dovolil na nejvyššího! :c)23:18:53
07.01.2007
07.01.2007
zeptal bych se co je Borinostyl ale bojim...
23:11:50
07.01.2007
07.01.2007
Mishoooo
-> Mishoooo: namiseto 6 to malo byt 3 -mi hodinami
23:11:22
07.01.2007
07.01.2007
Mishoooo
-> King: tak ono sa vzdy ako supi vsetci zijdu nad pomyslnou zdochlinou... v tomto pripade zdochnutym prispevkom a zabava je istaaa
Len nehapem preco nas new tajomny clen sem ani len nenapisal kedze bol prihlaseny pred cca 6 hodinami... zeby studoval starsie clanky? to jedine by ho ospravedlnilo...bo inak je dost podly
23:07:03
07.01.2007
07.01.2007
-> Mishoooo: K "borinostylu"? :)...... Čím to, že jsem to pochopil?
Jenom se zkouším vžít do kůže někoho, kdo se rozhlíží po netu po nějakým fóru, kde by se dal prodiskutovat tenhle, byť dost kuriózní, nápad a narazí na Virt, letmo se zaregistruje - jenom minimum údajů. Kdysi před lety jsem to udělal stejně a časem to doplnil. ....No hlavně, že se podařilo téma nafouknout na několik desítek příspěvků :) Na "Babu-lásku na celej život" to sice nehodí, ale aspoň je prdel :)
23:00:37
07.01.2007
07.01.2007
Mishoooo
-> King: dufam ze mna neratas k borinostylu...
bo ja som sa premahal uz vo fore o zastavbe TDI-cka aj este pri precitani nazvu tohto tematu...dokoca aj pri tych prvych prispevkoch ale ked somsi otvoril ID kartu a tam velkeee nic! hlavne rok narodenia bo je uz takym zvykom ze kdo je narodeny po roku 86 a skor tak zo zasady nevyplnuje toto policko.. aj ked netusim preco!? tak vtedy som uz nevydrzal a musel reagovat.... tak ale clen by si fakt najprv mohol prejst zopar temat ktorych tu nieje malo a potom riesit podobne otazky ako kedy sa presne meni olej a p. a az potom prejst na diesel a turbo ap.
22:57:07
07.01.2007
07.01.2007
Honza M
-> King: pravda pravda. Hned podle názvu se pozná že autor není zrovna znalec škodovek. Možná jsme na něj mohli bejt trošku přívětivější
Tak příště
Tak příště
22:51:19
07.01.2007
07.01.2007
-> Borin: a podobně regující Jak dlouho se zajímáš o škodifky? Měl jsi takovejhle rozhled i co se týče legislativy čerstvě po nabití shade? To platí i pro ostatní
To je totiž taková nemoc i-netových konfer a fór, že když se v komunitě, která už si po letech pomalu nemá co psát objeví nová ryba, dostane hned čočku od starejch past za naprosto dementní otázku :)
Mě je taky jasný, už podle názvu tématu a projevu autora, že nebude ten pravej pro úspěšnou implementaci dieselu do shade. Ale buď držím hubu nebo nechám někoho trpělivějšího, aby to diplomaticky a polopaticky vysvětlil
-> FORM: Ta "trpasličí" teorie platí i pro frekvence blízký nule nebo mi něco na škole uteklo?
To je totiž taková nemoc i-netových konfer a fór, že když se v komunitě, která už si po letech pomalu nemá co psát objeví nová ryba, dostane hned čočku od starejch past za naprosto dementní otázku :)Mě je taky jasný, už podle názvu tématu a projevu autora, že nebude ten pravej pro úspěšnou implementaci dieselu do shade. Ale buď držím hubu nebo nechám někoho trpělivějšího, aby to diplomaticky a polopaticky vysvětlil
22:17:23
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> FORM: To je asi ona, taková blondýna.
22:02:27
07.01.2007
07.01.2007
-> borrico: Teď je snad ve třeťáku, ale má kreditů tak akorát na druhák, dost toho dodělává.
21:55:52
07.01.2007
07.01.2007
Boro125L
tomas120ls.... ty lolo
-> Mishoooo: jj
-> Mishoooo: jj
21:51:04
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> FORM: Tu 180-ti kilovou asi znám... Jestli je to ta, co myslím, tak ta je nepřehlédnutelná, ale je s ní docela sranda. Já měl v prváku dokonce tři ve skupině a všechny docela pěkné, ale už je moc nevídám. Jedna šla na dopravku a ty dvě další tam snad ještě jsou.
21:45:26
07.01.2007
07.01.2007
-> borrico: To jsou slabá slova není mnoho slečen, já mám v paralelce asi 4, jedna váží asi 180kg, druhá vypadá jako přešitý chlap, třetí je moc hemeroidní na to aby byla použitelná do života, šu . . . at by se nesměla zezadu, protože by byla přitom schopná počítat rovnice. Ta čtvrtá by jakž takž šla. V prváku to letos ujde, nejspíš jich je většina na tom novém oboru, ne?
21:37:56
07.01.2007
07.01.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
-> King: ja nemam vyucak na mechanika, ja idem len teraz maturovat na gympli a co........odmalicka vyrastam v sfere ludi ktorý su mechanici a polovica z nich ma teraz vlastne dielne, nehovorim teraz ze idem zandavat 1.9Tdicko do skodule a ze sa do toho rozumiem co a ako ale daco som za moj kratky zivot pochytil o autach, a netajim sa tym ze s tazsimi vecami mi pomozu skusenejsi
a taky vyucny list z mechanikáčtiny nic neznamena, kamos má vyucak za stolára a auta a motorky vie opravovat ako nik, takze asi tolko
21:37:46
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> FORM 07.01.07 21:31:40: To je dobré, škoda, že na FELu není moc slečen. I když letošní prvák jimi byl docela nabitý, a co jsem měl možnost vidět, stálo to za to.
21:33:17
07.01.2007
07.01.2007
Targa
jo my sme meli taky dobryho ucitele na elektroniiku.. byla snim i sranda...
21:32:48
07.01.2007
07.01.2007
-> borrico: ale, kolega....
21:31:40
07.01.2007
07.01.2007
Tuhle valentýnskou zprávu může pochopit jen FELkař, snad to tu někdo ocení.
"Pověz, když podél telegrafních drátů
z plného srdce mého vzkazy putují.
Jaké jsou proudy, jež indukují v Tobě?
Jediné kliknutí od Tebe mé hoře zkonejší
Skrz mnoho Ohmů protekl Weber,
a vyťukal mi nazpět Tvoji odpověď, -
jsem tvůj Farad, pevný a Věrný,
změněný ve Volt z mé lásky Pro tebe."
J. C. Maxwell
J. C. Maxwell
21:28:47
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> Tomik...: jj, hell on FEL
21:26:24
07.01.2007
07.01.2007
Tomik...
-> borrico: áá ČVUT...
21:25:40
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> FORM: Tak já se zajdu u nás zeptat na Katedru trpaslíků a permoníků, tam mi to vysvětlí.
21:25:24
07.01.2007
07.01.2007
Tomik...
-> FORM: Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není. Jen je jiný na dotek.
21:23:16
07.01.2007
07.01.2007
-> Targa: aaa, koukám elektrická měřeni, co?
21:21:39
07.01.2007
07.01.2007
21:20:25
07.01.2007
07.01.2007
-> Targa 07.01.07 21:15:39: jééé tohle znám taky ze školy... jsme taky počítaly obvody. měli jsme na to docela dobrýho učitele takže se to dalo pochopit....
21:18:36
07.01.2007
07.01.2007
-> Targa 07.01.07 21:16:14: Ježiši fuj to už sem v životě nechtěl vidět a ty mi to sem strčíš
21:18:13
07.01.2007
07.01.2007
Tomik...
-> Targa: Tak tohle je ještě v pohodě, to my měli nákresy na celou velkou tabuly...
21:17:53
07.01.2007
07.01.2007
Targa
a matika byla husta :D
21:17:00
07.01.2007
07.01.2007
Tomik...
-> borrico: To nám když řikali jak jedna holka(jediný na tý škole) při praktickejch normálně na tvrdo strčila banánky do zásuvky a pak to chtěla někam připnout tak dostala takovou řachu, že byla tejden v nemocnici, tak to mě docela dostalo...
No vono by toho bylo víc, docela byla prdel když na to vzpomínam...
21:16:22
07.01.2007
07.01.2007
Targa
xxx
21:16:14
07.01.2007
07.01.2007
Targa
xxx
21:15:39
07.01.2007
07.01.2007
Targa
-> Tomik...: mam toho dost temadle pičovinama nas tam krmily
21:14:04
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> Tomik...: Nám jeden učitel na střední vyprávěl o elektrikáři, který si značil kladný pól modře a záporný červeně, aby se mu to nepletlo.
21:11:57
07.01.2007
07.01.2007
Tomik...
To na škole nám jeden profesor normálně vážně řikal, že vědci přišli na to, že v elektrice jsou něco jako paraziti a ty poříram malinký proudíčky
21:09:44
07.01.2007
07.01.2007
Tomik...
-> Targa: -> Nwkt: Taky z oboru? Mam elektrotechnickou průmyslovku a vim z toho taky prd
21:09:25
07.01.2007
07.01.2007
borrico
-> Nwkt: Snad aby tamtudy mohli běhat trpajslíci, ne?
21:07:13
07.01.2007
07.01.2007
-> Targa: Hle taky elektro
podporuješ mojí teorii že dráty musí bejt dutý, aby tam mohl téct proud?
21:04:41
07.01.2007
07.01.2007
Targa
-> Max: ja sem vyučenej autoelektrikář a taky vim hovno bratr mi rika ze sem tak od elektrikářskýho hovna čmoud
