   motor 130 do 105l
12:12:43
03.11.2007
03.11.2007
MerHanz
-> cinochlist: houby, tak to bynasralo
	09:08:19
03.11.2007
03.11.2007
zdenekz
-> Discovera: já měl 105kovej karbes na 135ce,do 100km to jede jako ďas a pak dost,nestíhá.Jinak se to řešilo na spotřebu.
	00:45:38
03.11.2007
03.11.2007
cinochlist
a pokud to policajti poznaji, seberou ti auto, daji ho policajtskyho depozitu. budou rikat ze je asi kradeny, kdyz ma prerazeny cislo... pak to budou dva roky vysetrovat a auto ti vrati po dvou letech uplne shnile s tim, ze ti daji pokutu ze jsi to cislo prerazil a tim chtel podvadet na technicke... tak nejak to zazil muj znamy se svym autem...
	15:03:09
03.07.2007
03.07.2007
-> Discovera: jak rika petr...to co je za lomitkem urcuje typ motoru, takze kdyz to prerazis cajti bezne nic nepoznaji a v dnesni dobe uz mozna ani na technicke...
	13:15:30
03.07.2007
03.07.2007
-> Discovera: Musíš mět stejný kod motoru to znamená to číslo které je za /
	12:57:46
03.07.2007
03.07.2007
Discovera
...dobra kdybych to udela jak rikate tak jeste jedna vec...karbec mam uplne novy sedr na 105ku...staci na nem vymenit jen trysku nad prvni komorou nebo bych ho mohl nechat tak jak je?...hadam asi ze ne...
  tak jeste jedna vec...karbec mam uplne novy sedr na 105ku...staci na nem vymenit jen trysku nad prvni komorou nebo bych ho mohl nechat tak jak je?...hadam asi ze ne...12:44:20
03.07.2007
03.07.2007
Discovera
-> aDAm: nj ale ja mam vymaz motoru..pac 1 motor sem vinou vyrobni vady zadrel tak tam sel druhy a udelal se vymaz...takze bych musel vyrazit na ten blok 130kovy cislo motoru z te 105ky co mam ted na aute..pokud to dobre chapu..ne? pac v technicaku ted vlastne zadne cilslo motoru nefiguruje...ikdyz na tom cilse 130 bloku je vlastne cast cisla ktera rika co je to za typ moturu...ze?
	12:31:07
03.07.2007
03.07.2007
Discovera
-> Matsoft:  olomouc...
	12:02:03
03.07.2007
03.07.2007
-> Discovera: hele 130 je hodne podobna 105, nomralne to prehazej, prebouchej cislo hezky ho zasvin at vypada stejne jako zbytek motoru a delej blbyho ;) ja taky na kare prebouchal blok ze 105 na 130 pac ani nevim co to je, ale asi to bude 130 a borec na stk to ani nepoznal ze je to ten ten motor jen se koukal na cislo
	11:46:09
03.07.2007
03.07.2007
Matsoft
-> Discovera:  btw odkud jsi? treba by se to nechalo nejako poresit.
	11:43:40
03.07.2007
03.07.2007
Discovera
-> Matsoft:  aha tak ta vlecka me ani trosku nepotesila.... to zase jen 120ka blok...no to je hnus velebnosti....to prerazeni cisel se mi moc nezda....uz tak ta karoserie ma na sobe dost dost zasahu....to ze tam jsou z feldy sedacky i s drzaky me mlatili o hlavu  pul hodky nez ho to prestalo bavit...ted se nesmim na tom ikriminopvanym miste ukazat...jiny STK a mit tlacenku
  to zase jen 120ka blok...no to je hnus velebnosti....to prerazeni cisel se mi moc nezda....uz tak ta karoserie ma na sobe dost dost zasahu....to ze tam jsou z feldy sedacky i s drzaky me mlatili o hlavu  pul hodky nez ho to prestalo bavit...ted se nesmim na tom ikriminopvanym miste ukazat...jiny STK a mit tlacenku  ....proc je to tak vsechno do haje slozite...delaji jako by to bylo ferrari...pritom je to porad temer stejny motor...koktska legislativa
11:39:25
03.07.2007
03.07.2007
Matsoft
-> Discovera:  ano musis mit vlecku.... 4pisty.... hreben...
takze pokud chces zachovat kyvku, tak si najdi nekoho kdo ma raznice a preraz cislo motoru.
11:35:57
03.07.2007
03.07.2007
Discovera
zapomel sem...je to 88 rocnik  Mko kastle samo...zadna uzovka ani maticove rizeni...
	11:34:45
03.07.2007
03.07.2007
Discovera
Kluci...znamej mi nabidl zadara blok 130 (70000 najeto)...kdybych to preci jen chtel do svy 105ky narvat....tak 4 pisty mit asi musim...?....da se rozsirit s jedne hadicky (mam nove komplet rozvody i s valcem), dalsi vec mam vym,az motoru ale je tam opet ta 105ka  coz je OKi...ale na 130blok musim mit zapis uz..? no a posledni..zalezi na typu náprav?..mam kyvku...vlecku bych tam davat nechtel....(mam 5qvalt kvyku mokrou) dikas...asi to tu reseno uz bylo tisickratz hadam
