ako na veteranske znacky?
20:45:33
26.12.2008
26.12.2008
Dieter Bonrath
-> RON: Já jsem musel minulý týden kvůli koncovce auto přefotit a bez známých to samozřejmě jde, je to zdlouhavé ale jde to.
15:59:11
25.12.2008
25.12.2008
RON
-> El_Burro: sry blbe jsem to rozepsal... nakou koncovku na vyfuku nikdo resit nebude, kola pokud budou vypadat jako dobove taky ne, jde o to, aby auto odpovidalo co nejvice originalu, mozna se ale najde i nekdo, kdo ti otypuje i olaminovany auto ...
14:55:03
25.12.2008
25.12.2008
colaczech
-> El_Burro: pise ze musi byt origo stav. Takze tmave okna ne, pokud nebyly z vyroby. Litaky mozna, a kdyz tak dobove co na to auto patri. A ladak urcite nebude originalni stav.
21:33:45
24.12.2008
24.12.2008
El_Burro
-> RON: Takže tam může bejt třeba laďák a liťáky a zatmavený okna?
17:32:05
24.12.2008
24.12.2008
RON
-> El_Burro: stari auta 25 let, origo stav, bez zasahu do kastle (jiny svetla, jiny lemy, ...)
-> Dieter Bonrath: jestli to umis bez znamych, tak jsi machr
00:02:42
24.12.2008
24.12.2008
Dieter Bonrath
-> El_Burro: lze pokuď bude v top stavu
-> Antony: jak musíš mít druhé auto na normální ježdění? To jsem ještě nikde nečetl
, s těmi mladšimi otestovanými vozi máš pravdu, už se párkrát něco takového stalo a FIVA z toho měla pěkný pr**er
-> RON: proč myslíš, že je to o známých, pokud nejsi v nějákém klubu, tak zaplatíš vyšší poplatek za testaci a třeba si déle na ty značky počkáš, ale jde to i bez nich
, s těmi mladšimi otestovanými vozi máš pravdu, už se párkrát něco takového stalo a FIVA z toho měla pěkný pr**er-> RON: proč myslíš, že je to o známých, pokud nejsi v nějákém klubu, tak zaplatíš vyšší poplatek za testaci a třeba si déle na ty značky počkáš, ale jde to i bez nich
23:06:33
23.12.2008
23.12.2008
El_Burro
-> RON: Takže by šel dát 1čkovej golf kterej nemá papíry na ty veterány?A musí to bejt v originále?
11:33:49
11.10.2008
11.10.2008
TOMIK--007
-> RON: Uwa a Lucaso už to na veteránskejch nemaj, už maj klasický RZ
11:02:57
11.10.2008
11.10.2008
Antony - zrušená registrace
Já co jsem četl teď v motojurnálu tak veterán starší 25 let, platíš 1/12 pojistnáho, jednou ročne retestace musíš to mít přes nějeký veterán klub a musíš mít druhý auto na normální ježdění. Tohle tam přímo psaly a ikdyž budeš mít znamýho, tak stačí u upravenýho auta aby tě viděl jinej atestační komiseř z jinýho klubu a ten ti může veteránský značky sebratr ( pošle tě rovnou na retestaci (jinam) a tam o ně přijdeš)
21:59:06
10.10.2008
10.10.2008
RON
-> ASokky 110Rs: hele podivej se trebas na ty brouky topchop co jezdi v CR... oba maji veteransky znacky, jde o to jak se kdo boji... znamy hledej u znamych...
21:27:24
10.10.2008
10.10.2008
ASokky 110Rs
A musí být auto v Čr v původním originálním stavu?. Kde ty známí seženu, poptám se po nich na pojištovně nebo kde??.
22:09:52
09.10.2008
09.10.2008
RON
-> karci: sry na tohle jsem zapomnel-v CR neni pro pohyb veteranu na silnici omezeni, tzn muzes jezdit napriklad do prace
22:08:52
09.10.2008
09.10.2008
RON
-> x.line: takze za prve platis 1/12 pojistneho ruceni rocne a s vozem nejezdis na STK (aspon u motorek)... to je vsechno krasny, ale zase kazdej rok delas tzv retestaci, za kterou platis u motorek 500,-... tzn kdyz si to spocitas, tak te to vyjde skoro nastejno...
jinak veteransky cisla hlavne pro vozy, ktere nemaji puvodni doklady, popr maji rizeni vpravo, ... prihlasit se na to da cokoli starsi 25 let
12:27:27
09.10.2008
09.10.2008
karci
a su tieto znacky urcene len pre prilozitostne vychadzky ci je mozne snimi jazdit kazdodenne. Mam moznost kupit corvettu z 58 a preto sa pytam.
11:31:54
09.10.2008
09.10.2008
Mr.Lumpy
-> x.line: tak platíš 1/10 z povinnýho
09:29:18
09.10.2008
09.10.2008
x.line
Můžu mít dotaz? Nejsem v tom vůbec zběhlej a proto se možná zeptám blbě, ale k čemu je dobrý mít veteránský značky?
21:26:08
08.10.2008
08.10.2008
RON
-> berkym1: reknu ti jak to funguje v CR... pokud nemas znamy, nemas sanci prihlasit na veteran znacky ani kolobezku. Kdyz mas znamy, tak prijede, ocihne, zaplatis a za 6 nedel mas doma hotovy znacky a doklady. Je to smutny, ale je to tak
21:26:06
08.10.2008
08.10.2008
strucy
alebo treba ísť za niekym kto to schvaluje a ver že na tie značky potom dostaneš čokolvek
09:20:55
08.10.2008
08.10.2008
berkym1
nieco uz o tpom viem,vela zevraj zalezi od klubu cez ktory to ide.viac by som potreboval info od cloveka ktgory tym presiel
20:55:29
07.10.2008
07.10.2008
skus to vyhladat na www.veteran.sk myslim, ze tam na stranke mali napisane, ako treba postupovat... ale ak o tom uvazujes pri aute, ktore je nejako upravene, tak na to asi mozes na Slovensku zabudnut.. ale keby sa ti podarilo, napis, ako sa to robi, na jar to asi bude cakat aj mna s motorkou
15:03:14
07.10.2008
07.10.2008
berkym1
ma stym niekto skusenosti,na sk.
