Kontrolka mazání.
22:51:12
15.03.2010
15.03.2010
-> colaczech: Na 11
22:50:14
15.03.2010
15.03.2010
colaczech
-> steyr: na vahadlech, na cervikach na nastaveni vule ventilu je kontra matka na 10 klic nebo se pletu?
22:47:37
15.03.2010
15.03.2010
steyr
-> Klubko_: fabia ma mierku oleja hrubsiu a da sa vytiahnut a tade matka na 10 klud myslim ze v pohode prejde inak si to neviem predstavyt nikde v klukovej skrini neni 6ka matka pouzita predsa hlavne loziska su na imbus, ojnice su tusim 8 micky olejove cerpadlo drzia sroby nie matky
21:50:36
15.03.2010
15.03.2010
Klubko_
-> steyr: jako pres vicko nalivani oleje? Jak by se to mohlo dostat az do vany
na sacim kosi jsou vsude srouby ze?
na sacim kosi jsou vsude srouby ze?21:32:00
15.03.2010
15.03.2010
steyr
nikto nic ? presiel osm cely motor ale nikde neni pouzita matka na 10 kluc.. mam podozrenie ze mi to n preteku niekto strcil do motora schvalne
12:44:08
15.03.2010
15.03.2010
steyr
teraz som bol skontrolovat talk oleja na studenom motore a kontrolka nesvieti asi sa budem musiet kuknut na cerpadlo
tak dal som dole olejovu vanu a na moje prekvapenie so mv nej nasiel 6ku matku ma niekto ponatie odkial moze byt ? je to fabka 1,4 8v
09:16:12
15.03.2010
15.03.2010
-> Gemini: to je běžnej tlak. Nám to tlačí asi 4,5/3
hustý je že to natlakuje olej na 3atm ještě než ten motor chytne
08:48:53
15.03.2010
15.03.2010
Gemini
neni nad to mat budik a nemusis sa strachovat.......odkedy mam budik na turbo motore , len cumim......pri nastartovani a volnobehu 600 ot je tam tlak 4 bar, na zohriatom motore klesne tlak na 3 bar
08:20:28
15.03.2010
15.03.2010
-> bobin19: jak často měníš olej ? nemyslím dolejvání .. zkus pro zajímavost sundat víko ventilů a vyfotit vahadla na hlavě ..
07:54:38
15.03.2010
15.03.2010
Kapřík
-> steyr: přehřátej olej ztrácí tlak. Proto se ti rozsvítila kontrolka mazání.. Ale až tak dolů by tlak oleje jít neměl. Já i když auto honím, dostanu se s tlakem mazání na volnoběh tak na 1 Atm. Pokud se ti rozsvítí kontrolka, tlak se pohybuje kolem 0,5 atm. Pokud máš všechno čisté, vana, sací koš, čidlo vpořádku, pod olejovým čerpadlem nemáš papírové těsnění, možná to bude chtít lepší olej, který snese vyšší nároky a bude mazat i za vyšších teplot
23:50:39
14.03.2010
14.03.2010
bobin19
Nic tam nemlátí...
Zkusím vyměnit to čidlo a pokud to nepomůže,tak jde z domu..
22:58:37
14.03.2010
14.03.2010
steyr
mne dneska na pretekoch po jednej jazde z nicoho nic na volnobeh zasvietila kontrolka po miernom pridani ihned zhasne motor ide ako kvet nic neklepe ale stejne vidim chybu v cidle alebo v tom sacom kosi ko sa tu pise zajtra uvidime inak olej 15w50
21:47:15
14.03.2010
14.03.2010
Kapřík
-> mishom: ale zatím tu majitel o mlácení v motoru nic nenapsal... stále se tu řeší jen problikávání kontrolky oleje
20:18:26
14.03.2010
14.03.2010
mishom
rob jak jarda hovori ak ti pri pridani robi bordel v motore a nebudes to rychlo riesit nasledky su zlomena kluka (ako u mna)
20:03:58
14.03.2010
14.03.2010
Kapřík
-> Jarda: sice nevím co to je za motor a co má za sebou, ale co jsem se setkal s problémem problikávání kontrolky mazání, skoro vždycky to bylo zacpaným sacím košem..takže tím bych začal.. No a samozřejmě pokud nepomůže vyčištění, může motor hodit do kytek
-> David29: a co tím zjistíš? Zjistíš akorát, že to nemá tlak..ale to ví už teď (za předpokladu, že je dobré čídlo)..
19:19:46
14.03.2010
14.03.2010
bobin19
-> Jarda: Právě,že tam mám 15w40 ..
18:11:41
14.03.2010
14.03.2010
David29
Než se s tim takhle srát, tak bych si sehnal baroskop s budíkem a změřil to... hlavně budu hned vědět na čem jsem
18:09:22
14.03.2010
14.03.2010
-> Kapřík: myslis, ze kdyz se mu bude ztracet hodne tlak na klice, ze pomuze dobre cerpani oleje, ja myslim, ze ne
-> bobin19: napred zkus jestli pri prudkem pridani plynu v motoru neco nemlati..., jestli jo, tak budes muset udelat salky, mozna i prebrus kliky
jestli tam nic nemlati, tak to vycisti ja radil Kaprik, jeste dej cerpadlo na silikon, tim tlak taky trochu zvysis
jestli mas ted olej 10W40, tak muzes dat 15W40, ktery vule vymezi a zvysi tlak,ale kdyz to hodne zahrejes, tak to bude stejne
16:02:17
14.03.2010
14.03.2010
Kapřík
-> vhml: taky řešení
-> bobin19: vyčisti tomu pořádně vanu a sací koš, to čidlo zkus a musí to trochu mazat
Čidlo spíná při 0,5 Atm + - tak nějak. Což je dost málo. To svědčí, pří správnosti tvého čidla tlaku oleje špatné mazání motoru a celkově nízký tlak oleje. A to bych sváděl na ucpaný sací koš..
Čidlo spíná při 0,5 Atm + - tak nějak. Což je dost málo. To svědčí, pří správnosti tvého čidla tlaku oleje špatné mazání motoru a celkově nízký tlak oleje. A to bych sváděl na ucpaný sací koš..15:30:57
14.03.2010
14.03.2010
tonek.favo
-> bobin19: měl sem úplně to samý, tak sme si s kámošem myslely že je to ten tlakovej spínač jak tady někdo píše. Vyměnil sem tu pružinku, byla nižší než ta nová, tak říkám sláva, problém vyřešen. Ani hov... blikalo furt a všechno sem vyčistil. Poslední možnost byla dát jiný čidlo. Měl sem tam nový, nevěřil sem tomu, že to bude špatný, tak sem tam dal starý ze škodule. a problém vyřešen. Už 3 měsíce mám klid, ani památky po blikání. Tak to zkus..
15:21:47
14.03.2010
14.03.2010
-> Kuladmin: -> Kapřík: a co odpojit kabel od čidla? To taky od problikávání pomůže :-D
13:54:47
14.03.2010
14.03.2010
bobin19
-> Kapřík: oboje..
-> Kuladmin: bohužel mám pocit,že se ztrácí voda. teď to dlouho stálo.. tak nevím přesně..
11:02:07
14.03.2010
14.03.2010
Kapřík
-> bobin19: nejdřív bych zkusil dát jiné čidlo mazání. Když nepomůže, shodit vanu, vyčistit sací koš, vyčistit vanu. Dej nový filtr, nový olej a mohlo by to být vpořádku. Hlavně bych sázel na ten zacpaný sací koš..
A na volnoběh ti to problikává studený, teplý, nebo oboje?
10:31:42
14.03.2010
14.03.2010
mishom
-> bobin19: nema to divny zvuk pri otackach od 3000?
10:29:04
14.03.2010
14.03.2010
Skus nejdriv vymenit cidlo tlaku oleje pokud nepomuze je nekde pocinajici problem. Co tam mas za olej? A voda neubyva?
07:25:15
14.03.2010
14.03.2010
venni
-> bobin19: víš kde se nachází na motoru baroskop na mazání? (olejový tlakový spínač)
01:57:21
14.03.2010
14.03.2010
bobin19
-> afro100: No oleje by tam mělo bejt dost.
No to je fajn... co se s tim dá dělat? je to náročná oprava? přemýšlím,že skoncuji s celym favoritem... poslední dobou se tam moc věcí sype...
01:54:53
14.03.2010
14.03.2010
Oleja mas dost?
Inak to znaci stav sal na klike. Teda loziska su na pokraji smrti.
01:47:00
14.03.2010
14.03.2010
bobin19
Na volnoběh mi problikává kontrolka mazání.
nevíte někdo čím to může být?
je to favorit 135.. díky za rady.
