-> King: rozvoj alternativnách paliv kvůli ropné lobby ale nepopřeš. Proč by jinak ještě existovali motory na benzín, když existuje lpg?
15:07:50 16.05.2011
-> TAZ1500: Tyhle nesmysly se zjevujou mezi prostým lidem s neúprosnou pravidelností. Na netu se dal dohledat strohy různých "perpetum mobile" vč. různej šílenejch teorií, jak to funguje a nesmí chybět ani pořádná hororová story, kterak dotyčného objevitele pronásleduje případně zlikviduje (FBI, CIA, ropná lobby apod.).
To co skutečně funguje, už dávno v autech šlape
14:24:28 16.05.2011
-> darabos: tzv Fukushima mini Alebo Little chernobyl
14:22:42 16.05.2011
MiroJ
-> darabos: no tak ja by som uz musel ist pre novu napln
14:21:22 16.05.2011
darabos
treba maly nuklerny reaktor aj do auta ked obrovska lietadlova lod na tom fici 25 rokov bez prestavky, kolko by najazdila skodovka (joke)
13:59:59 16.05.2011
COL
-> Don_pepe: Tam se musi vychazet z toho, ze pritomnost toho "HHO" nejak "zlepsi" spalovani, jinak to asi nemuze fungovat anzto ta elektrolyza nebude mit vetsi prikon nez cca 1kW... nehlede na to, ze by naslednym spalenim energeticky nepokryla ani sama sebe.
len tak cisto teoreticky , ak by ten pristroj fungoval ako je opisovany ale nezatazoval by motor svojimi poziadavkami k samotnej vyrobe/procesu , takze ziadne priame straty , malo by to potom uz realnejsi prinos ?
Upřímně? Nevěřil bych všemu co najdu na netu...
Elektrolyticky rozložím vodu na kyslík a vodík, vodík vedu do motoru, kde ho spálím na... vodu? Z vody na vodík a zas na vodu - energii získanou hořením sem musel předtím dodat elektrolýzou! (plus ztráty), takže kde je ten zázrak? Nevěřím tomu...
13:24:30 16.05.2011
COL
Spotreba z 11 litru na 3.5? To jako zvysil ucinnost 3x ? Nebo se do toho energie leje jinudy.
Jak tohleto tentokrat funguje?... Par takovych veci se uz objevilo a vzdy se ukzalo, ze je to nesmysl, a to primo umerne tomu, jak zazracne mel fungovat.
Tohle teda funguje jak? Pridavanim trosky (ono ho tou elektrolyzou s velmi omezenym prikonem moc nevyrobi) jejich "HHO" (stechiometricka smes vodiku a kysliku - krasne to boucha) zvysi ucinnost motoru 3x ?? Kdyby slo o nejaka procenta ok, ale 300%?
-> TAZ1500:
kdybys sehnal kontakt na toho člověka bylo by to supr
jinak jak tak na to po různejch stránkách koukám tak směrem na západ se toho prodává docela dost a kolem 5000tis. s to prodává(nepočítám zmetky co stojej pár kč). Pokud se nad tím zamyslím tak si myslim že to musí snížit spotřebu nebo zvednout výkon to bude obdoba rajskýho plynu akorát že tento systém si plyn vyrábí sám. Jen tak malá otázka na zamyšlení kolik je potřeba energie vložit do elektrolízy
10:04:23 16.05.2011
Myšlenka je to rozhodně zajímavá, rád se o tom dozvím víc
