30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 03.03.2012 do 10.03.2012, založil/a Robert8899
22:01:15 10.03.2012
-> Gryzly:
21:34:13 10.03.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Až by tam narafičil ojnice aj s pístama tak by se tu objevili dvě nové témata:
- Jak mam přidělat setrvák
- Nejde mi nasadit rozvodové kolo
17:09:20 09.03.2012
Gryzly 09.03.12 11:40:31 napsal: → Robert8899: Na té fotce máš tu kliku opačně. Plochu
pro setrvák máš tam co maj být rozvody.jak kdyby to nebylo jedno
-> Robert8899: Na té fotce máš tu kliku opačně. Plochu pro setrvák máš tam co maj být rozvody.
10:26:22 09.03.2012
fidelmc
taktez mam fa kliku ve 130 bloku-dvouradko. cDo jednoradka jde samo taky, jsou tam jen jine panve, to vse. Takze pokud mas 130 blok a fa kliku a nepasuje tam , mas spatny rozmer panvi. Tak jest
-> Bukaj: Tak teď ti to přestane fungovat, když ses to dozvěděl
20:41:33 07.03.2012
Sakra, to jste mne moc nepotěšili, že Fa klika nepasuje do bloku 130
Já už jí tam několik let mám, tak co teď s tím?
Jednořádkový blok
14:55:11 03.03.2012
-> Robert8899 03.03.12 13:30:38: K cemu je to dobry vedet u motoru urcenyho do srotu?
14:53:15 03.03.2012
Dušan
-> Robert8899: jedno a dvouradkove cislo rozezna i male dite :) i prebouchane
13:43:24 03.03.2012
Robert8899
bohuzial cislo bolo prebijane a nerobil som to ja takze z toho nic nezistim :(
13:41:58 03.03.2012
-> Robert8899: V tom bude zakopaný pes, pokud má blok jednořádkové číslo, tak má jiné šálky a ty do bloku nepasují, klikovka je stejná
13:38:24 03.03.2012
Robert8899
z favorita mam kluku aj zo salkami..len mi to tam nechce vojst
13:37:08 03.03.2012
-> Robert8899: Jestli je to 130, tak tam klika z Fa jít musí, ale musíš mít k odpovídajícímu výbrusu odpovídající šálky, což by ale nemělo zamezit montáži, nýbrž otáčení :D.
13:34:19 03.03.2012
Robert8899
nemal by byt 120 motor ma v strede vlozky trochu viac od seba a tento blok ma rozlozenie rovnako ako favorit a tesnenie som kupoval S130..ale tiez som nad tym uvazoval ze je 120 blok
13:32:48 03.03.2012
-> Robert8899: A není to 120 motor? Střílim od boku...
13:31:19 03.03.2012
Robert8899
a daval som ju aj z loziskami a nechcela vojst..proste mala vecsi priemer ulozenia
