Favorit nestartuje Pomoc !!
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 24.11.2012 do 25.11.2012, založil/a SYKORA
25.11.2012
-> SYKORA: ale šlo....
spíš na celou pojistkovku... než jen pojistky...
a tu krabičku s bleskem taky zkoukni. a vrat palec a víčko
00:03:01
25.11.2012
SYKORA
-> Tomaso435:
kabel ze spínačky ? To by nešlo ani točit startérem
Cívku jsem zkoušel měnit
Na pojistky jsem koukal
23:57:57
24.11.2012
-> SYKORA: tak pojistkovka... kabel ze spínačky, nefunkční cívka...
23:56:33
24.11.2012
SYKORA
-> Tomaso435:
jen startér točí jak blázen a nic víc
nehledej problém v mém hledání problému že bych někde něco neutáhnul nebo vyměnil kabely hledaj problém jinde co jsem nekontroloval.Mě nic už totiž nenapadá ,dyď elektroniky je tam pomálu ale neříkám že je to elektrikou
23:52:31
24.11.2012
-> SYKORA: tak to zkus zase nazpátek :D a má to aspon snahu nebo vubec?
23:46:05
24.11.2012
SYKORA
Vše dotažený a kabely jsou správně zasunutý,nafta je tam taky tak by to mělo být v poho.
Jinak zkoušel jsem vždycky z nefunkčního favorita dávat jednotlivé věci do funkčního a vždy šlo nastartovat tím jsem vyloučil že by ta či ona věc byla špatná
23:38:55
24.11.2012
noo kdybys nedělal tolik věcí najedou . bylo by to snažší . . .
svíčky - zkontrolovat typ a mezeru 0,6 má bejt ale tam bych problém neviděl.
kabely - zkontrolovat doražení nebo přehození.
cívka - máš správně zapojení? případně vrať původní.
benzín - nebyla to nafta? (né dělám si prdel)
karbec - utaženej k sacímu, přívod hadiček, čistota, zapojení...
víčko rozdělovače a palec - vrať puvodní . . . zkus nastavit předstih ručně. jeden at startuje a ty s tim hejbej... a uvidiš.
krabička s bleskem - máš tam správně kábly? není nějakej povytaženej ?bejvá problém. případně vrat puvodní.
22:59:44
24.11.2012
SYKORA
-> myschaak AZNP K.Hora:
Kabely jsou dobře zapojený
22:15:02
24.11.2012
-> SYKORA: stroboskop a předstih?kabely jsou správně ke svíčkám?
22:12:40
24.11.2012
SYKORA
jiskru dává a svíčky jsou od benzínu
21:09:16
24.11.2012
jiskru to dává?
21:08:59
24.11.2012
no a svíčky jsou od benzínu nebo ne?
