Nejde povolit vypouštěcí šroub oleje
117 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.04.2013 do 23.11.2025, založil/a Boomber
23.11.2025
Dakujem, prijmem Bukajovu ponuku a vymenim vanu s nim. Nejaku olamanu uplne nechcem, nech to trosku vypada ked uz je s tym tolko srania.
20:10:16
23.11.2025
isti
-> Tomaso435: Nech sa k tomu vyjadrí on.
18:58:51
23.11.2025
-> isti: a ja myslel že řeší aby nechcala zátka:D. Kraviny jako zebra bych asi z vysoka sral
18:32:22
23.11.2025
isti
-> Tomaso435: Dovolujem si tvrdiť že pán chce takú vaňu ktorá nemá poškodené rebro.1
18:19:28
23.11.2025
-> StepaNoFUN: ja si řeknu nekomu , klid 1
18:02:42
23.11.2025
-> Tomaso435 23.11.25 17:47:52: Do tolika neumis... :-D
17:47:52
23.11.2025
-> isti 23.11.25 17:43:41: zkusím spočítat
17:43:41
23.11.2025
isti
-> Tomaso435: Ak sú u zotrvačníka diery v rade tak je to starý typ(18 dierový),ak nie tak je to 19 dierový pre 105 až 136.
17:41:32
23.11.2025
isti
-> Bukaj: Už máš vyrátané kolko ti dlžím?
09:54:34
23.11.2025
-> darklord 23.11.25 08:52:41: v Ústí na srotaku je al vana. Ale netuším jaký jsou rozdíly aby ti pasovala na blok. Jediný co vím že má cca 3cm stiple jedno zebro.... Mam ji vzít ? Jezdim každej tejden kolem
09:21:38
23.11.2025
-> darklord: Příští víkend nejspíš budu od pátku do neděle fuč...
08:52:41
23.11.2025
-> Bukaj: co mas na plane buduci vikend? 40
08:49:01
23.11.2025
-> ajok: tu nejde o to ojebat to do dalsej vymeny, ale mat to poriadne.
07:38:23
23.11.2025
-> darklord: Nebo si připiš vanu do seznamu dílů, až pojedeš ke mně. Nějaká slušná se tu určitě najde. A tu Tvou vezmi na výměnu, něco už s ní vymyslím.
20:52:42
22.11.2025
ajok
-> darklord: stejne Te obdivuji, dal bych tesneni do zavitu - 5 minut a nic bych do dalsi vymeny neresil, jeste me napadlo to predelat na konickej vypustak, to ma lada vsude (na motoru jsem musel teda sakra dorvat, ale tam je ocelova vana) a octavka treba na prevodovce
20:42:50
22.11.2025
isti
-> darklord: V časoch keď som ešte aktívne hladal diely na skodovky som zavítal do Lipt. Mikuláša a tam som videl na poličke novú alu vaňu.
Pogoogli spoločnosť Autop Ing. Povolný Jiří a zavolaj im.Možno ťa pošlú doprdele ale nič s tým nestratíš.
12:03:01
22.11.2025
-> isti: to uz je v riti. Viac ma sere ze som od toho cloveka kupil vanu = napicu, prevodovku = napicu, nejde ani tak o peniaze ktorych nebolo malo, ale to mnozstvo strateneho casu... A som tam kde som bol, mozem zhanat aj jedno aj druhe.
11:52:15
22.11.2025
isti
-> darklord: Treba zavariť tú dieru1 Vravel si že vieš o novej.
11:45:14
22.11.2025
Tak som kupil vcera fibrovy kruzok, vysledok rovnaky, zase je to dneska oblemcane olejom. Tak ja neviem co je toto za anomaliu, mozem zhanat druhu vanu, tato ma nejaky zahadny problem.
03:15:35
13.11.2025
ajok
19:43:37
12.11.2025
-> Bery: ano, ja tych vani mam na kazdom prste 10... Toto bola "jeta" opieskovana za dost vela penazi...
13:43:33
12.11.2025
-> palinator 12.11.25 09:41:50: Oni ten origo šrób s ne-medenou podložkou pri prvomontáži zrejme nejako špeciálne uťahujú, alebo dávajú na lepidlo, alebo čo ja viem čo s tým stvárajú, aby to tesnilo. A práve preto sa to má pri prvej výmene oleja vymeniť a dať medená podložka. Ako dávam medenú podložku (zatiaľ 2x výmena), ani kvapka.
zvětšit Nejde povolit vypouštěcí šroub oleje - obrázek od minno vložen 12.11.2025 13:43:33
upraveno 1x, naposled 12.11.2025 13:43:47
13:34:30
12.11.2025
-> Sita 12.11.25 10:47:40:
To se mi povedlo na kámošově rotačce... taky to neteklo a vrátil jsem ho tam až při další výměně.. 3
12:44:32
12.11.2025
Bery
než se s tím takhle srát, tak už bych tu vanu, v který bude asi prasklina, dávné vyhodil a dal jinou.
Ale zas je si o čem psát5
10:47:40
12.11.2025
Sita
zajimavy trable, kdyz jsme menili olej na G7, tak mi ten krouzek nekam spadl a nasel jsem ho az po vymene, tak je to halt bez nej, ale nekape to 3
09:41:50
12.11.2025
-> minno 04.11.25 09:36:03:
Na 1,4 TSI mi taky po výměnách roky chcal olej. Nový originál šroub s podložkou (ale to měď určitě nebyla), starý šroub, všechno chcalo. Až měděnej C-kroužek pomohl. Olej tekl přes 2 body, evidentně od nabodované matice ve vaně.
Teď jsem se naučil žíhat měděné podložky.
17:15:09
09.11.2025
-> Jarda/felda: ako pisem nizsie, ani to nefunguje.
16:59:24
09.11.2025
09.11.2025
ajok
-> darklord 09.11.25 14:36:10: med se da vyzihat, ze je blato vetsi, nez hlinik, to jsem si taky nechaval delat... ale jak jsem psal, renzosil funguje i na mastny, radeji to odmastuji, abych to nedaval primo na olej, ale stejne se tam stihne neco dostat... funguje to
14:37:24
09.11.2025
-> darklord 09.11.25 13:47:54: krom naftaka me kapou smad všechny zátky. Neřeším. Za 2 roky stání nevykape ani decka aby to někde chybelo. Ber to jako vlastnost
14:36:10
09.11.2025
-> Bukaj: toto je stav pred brusenim, kazdopadne nepomaha nic. Zasrat zavit tmelom alebo cim sa mi fakt nechce, a hlavne cakat tri dni kym to vykvape tak aby sa ten zavit dal vycistit... Fakt mi dosli napady, v zivote by ma nenapadlo ze toto moze aj nefungovat. Napada ma este daky makky kruzok z pertinaxu ci z coho to robia, gumeny by asi nevydrzal.
14:31:27
09.11.2025
ajok
-> darklord 09.11.25 13:47:54: proc se tomu tmelu do zavitu tak branis?1 ale takkdyz Te bavi se v tom nonstop vrtat..., jak rika muj reditel, kazdej jsme nejak rachlej4
kdyz tam nebyl, tak ho nedavam, kdyz zjistim netesnost, jen to povolim, rychle benzinem, rychle omatlam, dotahnu, uz zadny prusak... pri pristi vymene 5 minut na ocisteni a dam ho znovu
upraveno 1x, naposled 09.11.2025 14:34:49
14:02:20
09.11.2025
-> darklord: Na fotce jsou vidět vrypy a trhliny v materiálu. Ale hliníkový těsnicí kroužek by si s tím měl hravě poradit - je měkký, deformuje se při dotahování a o dutinky v dosedací ploše se z něj odrbou špony, které dutinky vyplní...5
13:47:54
09.11.2025
Kazdopadne, prebehol som to dneska smirglom na vrtacke, dal zatku, olej, a uz je tam zase kvapka. Takze vana ide dolu, a budem zhanat inu.
13:46:33
09.11.2025
05.11.2025
krtik
-> minno 04.11.25 09:36:03: Jeste ten krouzek muzes, dle originalniho postupu, rozriznout a nahradit novym.
To vse pri ponechanem puvodnim sroubu 1
13:02:43
04.11.2025
-> minno: to zase budu tri dni kym ten med odtial vykvape...
10:18:15
04.11.2025
-> darklord: daj foto, ako tá dosadacia plocha teraz vyzerá.
10:06:22
04.11.2025
-> minno 04.11.25 09:36:03: tak pridem a urobis tak aby netieklo?
09:58:44
04.11.2025
isti
09:36:03
04.11.2025
-> darklord 01.11.25 13:39:30: Tak to je dobrá somarina.
Na škodovke mi vypušťáky nikdy neslzili. A to som na motore už ani nemenil tesniaci krúžok, lebo ten starý tam bol tak špeciálne roztiahnutý, že nešiel dať dole bez donucovacíh prostriedkov. A tesnilo to.
Za to na Golfe, kde je predpis pri prvej výmene oleja zahodiť fabrický vypušťák s nevymeniteľným tesniacim krúžkom a dať tam nový šrób s novým Cu krúžkom a pri každej ďalšej výmene meniť už len ten krúžok, tak.... Auto sa ku mne dostalo so 46 tkm s už 4x meneným olejom a vypušťák tam bol stále fabrický a kvapkalo to tam310 Nik sa za 6 rokov neunúval urobiť to správne. Vymenil som to tak, ako sa má, a tesní.
21:21:01
01.11.2025
korok by nepomohol ??
ináč máme v práci dosť tesniacich materiálov, dojdi si a dám ti nejaké vzorky na experimentovanie
upraveno 1x, naposled 01.11.2025 21:22:35
20:24:42
01.11.2025
ajok
-> StepaNoFUN 01.11.25 16:04:24: on do zavitu nic nechce, uz jsem mu radil renzosil, ktery funguje4
16:04:24
01.11.2025
-> darklord 01.11.25 13:39:30: A co nejaky zavitovy tesneni pro hydrauliku? Treba Loctite 542
14:34:03
01.11.2025
-> darklord: Jestli netěsní s gumohliníkovým těsněním, tak s mědí to určitě nebude lepší. Takže buď se smířit s tím, že je to vlastnost, nebo nevím.
Ale ač utěsnit agregát u škodovky je z dlouhodobého hlediska prakticky nemožné, tak zrovna vypouštěcí a kontrolní šrouby na převodovce a motoru jsou jedním z míst, kde problémy prakticky nejsou...
13:39:30
01.11.2025
-> minno: ani pici nepomohlo, prelestil som dosacaciu plochu, skusil som ten gumokovovy kruzok, tri druhy hlinikovych, stale to prelina. To auto je proste prekliate, toto uz fakt neni mozne. Medeny kruzok tam nemoze ist?
10:00:05
23.10.2025
-> darklord 22.10.25 22:48:48: Za mňa práca na 5 min. Zhodou okolností mi tu ostal jeden hliníkový krúžok pod ten vypušťák a ten tiež nie je plochý, ale oblý. A sadne ako riť na šerbel na vrchnák PET fľaše3
Mierna oblosť tomu vadiť nebude, podstatné je, že sa odstráni pórovitosť opieskovaného hliníku.
zvětšit Nejde povolit vypouštěcí šroub oleje - obrázek od minno vložen 23.10.2025 10:00:05
05:59:26
23.10.2025
-> ajok: Jako nektery auta maj ve vane zatku s nanesenym tesnicim tmelem a mas ji po kazdy vymene oleje dat novou. Zavit ma teda kuzelovy. To je taky cesta tam pouzit tmel na zavity (ne lepidlo). Idealne dat na sroub trochu, nechat zatuhnout a pak dat do vany... Ne ale velky mnozstvi. Hlavne nedavat tesnici nit nebo teflonku, to na hlinik nepatri.
Ohledne rozmeru tech gumokovovych krouzku netusim. Ja je pouzival jen na origo mista...
zvětšit Nejde povolit vypouštěcí šroub oleje - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 23.10.2025 05:59:26
upraveno 1x, naposled 23.10.2025 06:00:46
01:00:03
23.10.2025
ajok
pritelkyni na nafte prosakoval olej kolem vypustaku, tak jsem ho povolil o kousek, olej nevypoustel, rychle otrel hadrou s benzinem, do zavitu maznul renzosil a rychle dotahnul a uz neprosakuje nic
kdysi mi piskovac tvrdil, ze piskovani nenici zavity, v zadni napravnici jsem z toho pak byl nestastnej, od te doby uz nedavam piskovat nic, kde bych nechranil zavit
