Snímání polohy vačky na 742.136
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 10.04.2026 do 10.04.2026, založil/a COL
10.04.2026
COL
Teď jsem ve fázi brainstormingu, takže beru všechny nápady včetně těch s nutností vrtání. Pak z toho něco vyberu. Zapalování (pro 4 válec) nepotřebuje rozdělovač, pokud budou dvouvývodové cívky, jinak ano, protože má jen dva kanály (zapalovacími moduly jsem se nezabýval, protože bych si pak nemohl hrát s buzením cívek). Ano BMM rozdělovač mám v arzenálu a jeho úprava ať už rozdělovacího nebo jen snímacího je taky na haldě nápadů. Ideální je, aby původní funkce dílů mohla zůstat zachována. Takže jak BMM rozdělovač, nebo favo/klasika by se musely nedestruktivně upravit a zároveň tak, aby jiskry z rozdělování nezarušily snímač a následný transport signálu. Vzhledem k nízkým obvodovým rychlostem a dostupným vstupům zapalování, padá do úvahy nějaký HAL snímač s tvarovaným výstupním signálem (buď automotive nebo industriální). Bylo by hezký, aby to šlo udělat tak, že puls přijde v rozmezí 160 - 20 st. BTDC 1.válce :). Ještě přemýšlím, jestli by nešlo vymyslet něco na komínku rozdělovače.
upraveno 1x, naposled 10.04.2026 23:09:32
22:12:48
10.04.2026
Polohu excentru voci vackam netusim. Ak ma byt zachovana pumpa, preco vlastne nemoze byt rozdelovac? Zapalovanie pocitam ze budes riadit bez nutnosti mat rozdelovac, a tym padom mat len bmm rozdelovac ako senzor mi nepride ako blbost. Cokolvek ostatne co ma napada by zahrnovalo vrtanie ci uz do ventildekla alebo minimalne krytu rozvodov.
upraveno 1x, naposled 10.04.2026 22:13:29
21:48:27
10.04.2026
COL
-> darklord: No, to zatím neumím vymyslet tak, aby ac pumpa fungovala dál, takže spíš záložní řešení...
Mimochodem, kdy nastává čerpací zdvih ac pumpy?
21:17:01
10.04.2026
Co vyuzit nahon na pumpu?
21:15:48
10.04.2026
COL
Zdar, řeším snímání polohy vačky, abych mohl identifikovat začátek cyklu motoru. Nějaký nápad, jako to elegantně a provozně odolně vyřešit na 742? Snímání v rozdělovači bych se rád vyhnul z důvodu nutnosti mít upravené rozdělovače (nebo je mít vůbec) a případnému rušení od VN, pokud by se rozdělovač jako rozdělovač, použil.
