Lpg pro lpgisty
2816 příspěvků (zobrazeno 2301 až 2350) od 09.05.2007 do 23.10.2026, založil/a spartra
27.06.2012
-> charon: za cca 500kc Ti duplikat vystavi, ten, kdo ten system montuje... me to tenkrat na rapida stalo jen 100kc, ale to uz je 7 let 4 v HL propan Brno
upraveno 1x, naposled 27.06.2012 20:53:00
21:25:57
25.06.2012
LPGSTAG
No LPG dělám nějakej ten pátek, nebudu popisovat co a jak se dá obejít ....
Zajeď si prostě do nějaký LPG dílny, řekni že přílohu si ztratil a pokud to nebudou
nějaký telata tak ti pomůžou. Samozřejmě si to nechají zaplatit 5
21:18:23
25.06.2012
charon
Hlavně do tej přílohy se zapisujou revize a bez revize STK nejde udělat, aspoň pokud je mi známo.
21:17:35
25.06.2012
charon
No, LPG normálně zapsanej v TP mám, ale tu přílohu jsem prostě asi někde ztratil, zaboha ji nemůžu najít. Na konci roku musim na STK, tak to potrebuju poresit. Mam z toho celkem strach popravde. Popravde poradne ani nevim co mam po plynarich chtit. No asi se za nekym vydam a prokonzultuju to s nim.
19:57:17
25.06.2012
LPGSTAG
No metodika stanoví že má bejt ta příloha k TP o který píšeš. Ale žádnej zákon tohle neupravuje. Takže když jí mít nebudeš tak by ti normálně měli udělat TK i emise. V podstatě ničemu by to nemělo vadit, ale když narazíš na vola ....
Ale každá lepší LPG dílna by ti měla udělat revizní zprávu na ten plyn a to v podstatě nahrazuje přílohu. No a nebo můžeš zkusit požádat přímo majitele Licence o vydání duplikátu. Nejspíš HL Propan, AGC atd....
Ale jestli máš normálně LPG zapsanej v TP tak bych nic neřešil
upraveno 1x, naposled 25.06.2012 19:58:30
18:36:45
25.06.2012
charon
A propos kdyz uz se tu reseji papiry od LPG - resim dilema. nekde jsem zasantrocil papiry od LPG, ten pridavnej list. Auto jsem uz s LPG koupil a firma, kde ho kdysi montovali uz neexistuje. Ne nejaka moznost, ze by mi na stavajici LPG nedo vystavil nove papiry? S tm, ze bych si teda asi rovnou nechal dat novou nadrz, bo te soucasne stejne pristi rok vyprsi tlakova zkouska. Nebo je jedine reseni namontovat rovnou komplet nove LPG? Je to na strikacku sestivalec, takze by podtlak stal nejakej 20 a sekvence 26 000 a to zrovna k dispozici nemam ...
upraveno 1x, naposled 25.06.2012 18:37:53
18:30:42
25.06.2012
pitrs-84@
-> LPGSTAG: diky....
08:24:05
25.06.2012
LPGSTAG
nee. tohle si neveme na triko ani největší šméčkař 3
Jedině na černo tam ten LPG namontovat .....
23:34:08
24.06.2012
pitrs-84@
-> LPGSTAG: ja prave myslel ze i ten mixer je shodny,,,,, anejaka cesta jak to "zlegalizovat?" je?:
18:12:57
24.06.2012
LPGSTAG
Tak mechanicky to přehodit jde, jen se v podstatě vymění mixer, dokonce to bude fungovat, jen přepínání Benzín/lpg by se muselo dělat manuálně jako u karbecu, ale papírově to nikdo nepostaví ani nepřihlásí.
16:59:31
24.06.2012
pitrs-84@
nikdy sem tu s dotazy moc nepochodil ale zeptam se,,,,
mam facko karbec na plyn,,,, uvazuju ze ho zlikviduju (asi dalsi auto pribude) no a taky mam feldu jednoboda,,, jde ten karburatorovy plyn preskladat do jednoboda?
(je mi jasny ze neco se bude muset predelat ,,, dokoupit ,de mi o to kdyz ty dve auta postavim do servisu jestli to prehodi a zlegalizuji) diky
21:49:44
21.06.2012
-> King: no ja to asi presvihl, musel jsem ubrat totalne na sroubu k mixeru - uplne jsem ho musel zatahnout, jede to slusne odspoda, ale nad 3,5tis./min. je to horsi...
tak spotreba se tocila okol 8l LPG a ted je skoro o 2l min... 9
upraveno 1x, naposled 23.06.2012 08:16:35
08:33:32
21.06.2012
-> King: já to snad zkusím taky zaslepit když o tom pořád tak básníš :-)
Průměr díry v mixéru pro BMM asi nevíš viď?
22:41:58
20.06.2012
-> Jarda: Je to sice proti všem pravidlům tuningu, ale kupodivu to max. výkon neomezovalo. Samozřejmě se nesmí to zaslepení přešvihnout - dával jsem přes ďouru pásku cca do 1/3 průměru ďoury (je to dtto kruhová úseč, takže odhadem bylo zaslepeno 1/4 průřezu), což je pořád větší plocha kudy se může vzduch nasávat, než součet ploch lpg mixeru, který to škrtěj nejvíc. Táhlo to luxusně odspoda a favomotor točil vesele do červenýho. Dlouhodobě to žralo kolem 7l. Bez toho zaslepení to bylo línější a trošku víc to žralo
20:48:52
20.06.2012
Mil@n
-> Jarda: No když jezdím podle provozu že jedu někdy rychlej a tak je spotřeba 8,5 s 5q 4,22,tato spotřeba byla když jsem testoval furt na plný plynový pedal4
20:41:22
20.06.2012
-> Mil@n: ja se zaslepenou jezdim okolo 8l, dalky i trosicku min, ale prijde mi, ze v otackach to driv jezdilo lip, ale to muze byt tim, ze tam byla hlava 136MPi snízená o skoro 1 mm a ted tam je ze 136X jen liznuta... (v puvodni konfiguraci nemelo tesneni pod hlavou velkou zivotnost - cca 70tis. km)
20:34:46
20.06.2012
Mil@n
-> Jarda: Ja to zkoušel tedko po STK znovu najezdil skoro 200km se spotřebou 13,5litru lpg a vratil sem origo protože když tam byl ten kuchlý se zaslepenou dírou z boku tak to jelo huř prostě4
20:21:36
20.06.2012
-> King: ja jednou zapomel dat ten modrej chobot na rapida a skoro to nejelo, termoklapku mam zaslepenou, takze jeste vic zaslepit vstup? jak se to projevilo na vykonu a spotrebe?
20:17:25
19.06.2012
LPGSTAG
No dával jsem si v roce 2000 do fel MPI LPG podtlak BRC a střelilo mi to za celou dobu jednou a to protože jsem s tim kroutil jak smyslu zbavenej 3
Sekvence je samozřejmě lepší. Jo, kdyby jste věděli krom pár zasvěcených kolik jsou nákupní ceny komponent LPG tak by se vám každá LPG montáž zdála drahá 1
18:16:38
19.06.2012
doly120
-> vhml: právě že praskali filtrboxy,jak píše -> King:
Tak aspon vím,že když pořidím feldu v mpi,tak jedině sekvenčku
22:04:59
18.06.2012
-> vhml: Sací to přežije, ale airboxy a filtry s tím můžou mít problém.
21:15:02
18.06.2012
-> doly120: že nemá cenu dávat sekvenčku je kravina. Je to o spočítání návratnosti. Sekvence je dražší, ale žere míň.
Dobře seřízenej podtlak do sání nestřelý. Pokud jo tak u 1,3 je to jedno, problém je u 1,6 které má plastový sací potrubí.
19:40:31
18.06.2012
doly120
-> vhml: Aha,takže když koupím feldu a bude tam jednoduchý systém lpg jak je u bmm tak při podtačení motoru a podobně,mi to může začít střílet do sání.. Jen mě udivuje,že technik na přestavbě říká,že nemá cenu dávat do feldy sekvenčku,že je to jednoduchý motor...
19:35:45
18.06.2012
-> doly120: sekvenční vstřiky
19:30:08
18.06.2012
doly120
-> King: Novější mám myslet třeba přestavené dnes,nebo jak? :)
18:32:33
18.06.2012
-> King: jestli funguje nevím, vag ukazuje permantně 1.00
Ale rozhodně to byl krok vpřed a budu konat preventivně
17:58:31
18.06.2012
-> vhml: Jetli ti emulátor lambdy nefunguje, tak z toho má ECU po pár tkm slušnej guláš. Na BMMku jsem to dělal spíš preventivně, ale nijak zvlášť to lpg provoz neovlivňovalo.
17:56:21
18.06.2012
-> doly120: Obecně je u aut s delším sacím potrubím a starším podtlakovým systémem LPG problém se zášlehama do sání. Dá se to eliminovat správným nastavením, správnejma svíčkama a hlavně nehamtat na plyn např. s podtočeným motorem na pětku. Novější LPG systémy tím už netrpěj.
17:31:33
18.06.2012
doly120
Má někdo feldu 1.3 mpi v plynu? Slyšel jsem že to hodně střílí do sání,ví někdo jak to tedy je? :)
20:23:02
17.06.2012
Zajámavej BMM poznatek ze včera. Auto žralo, nějak moc nejelo. Odpojil jsem baterku aby se vyresetovala jednotka a její adaptační hodnoty. Auto je podstatne zivejsi a má úplně jinej zvuk ( mam pruchozi stredak, a ozývá se ted o hodne míň )
09:18:16
16.06.2012
OTA-MTX
našel by se tu někdo s octavii 1.8 na LPG? Ideálně z okolí mladé boleslavi. Potřeboval bych jen něco okouknout pod kapotou:-) Díky
20:38:35
06.06.2012
Mil@n
-> King: ano s nastavením jsem šteloval ale na testovacím useku to s tímto jelo prostě huř o 5km/h8Mam připravený karburator s převrtanýma difuzorama na prumer 28 obě komory a chci oddělat ten mixer a vyvest tam jen trubku na přívod lpg,prorože podle mě to ten mixer to škrtí tak snad to něco přida
20:31:20
06.06.2012
-> King: .....ještě dodávám, že po tvým zásahu by mělo následovat přenastavení lpg - stalo se?
20:30:18
06.06.2012
-> Mil@n: Tak to by mohlo znamenat, že v oblasti mixeru je malej podtlak. A ten může malej třeba proto, že je mixer nevhodně zvolenej k objemu motoru nebo to někde přisává vzduch. Netěsnosti se dají vychytat a mixer přizpůsobi prasáckou metodou zaslepování nasávací ďoury. Sám jsem to používal, protože bez částečnýho zaslepení sání jsem měl chudou směs a bylo to strašně líný. Při zalepení odhadem 1/4-1/3 průřezu sací ďoury na z toho rázem byla přemotorovaná bestie s příjemnou spotřebou :)
20:19:33
06.06.2012
Mil@n
-> King: i zaslepené jsem to měl4Když to nebylo zaslepené tak to skoro nejelo3
23:03:31
05.06.2012
-> Mil@n: Jenom vykuchat a nebo vykuchat A ZASLEPIT díru?
21:52:32
05.06.2012
Mil@n
-> King: Zkoušel jsem vykuchat z boku tu termoklapku a bohužel jsem jí musel vratit protože to bylo horší ve vyšších otačkach ale ve středním pasmu to trošku líp jelo a navíc to bylo hlučnější,ale ve vysokych to jelo huř8
21:12:58
05.06.2012
Jen perlička z Běšin. S trošku pootevřeným plynem jsme je jeli s krásnou spotřebou 15l/100km :-) Ale jelo to parádně. Jen trochu smrděl plyn i dovnitř :-D
upraveno 1x, naposled 05.06.2012 21:13:12
17:48:17
30.05.2012
-> francomk: Pokud máš v pořádku zapalování a nastavení lpg, tak i předepsaná svíčka pro danej motor na benzín, jenom se zmenšenou elektrodovou vzdáleností (0,5-0,6), funguje spolehlivě desítky tkm.
Na stopětce s motorem 136 jsem měl ve finále obyč. lpg Brisky za 200Kč sada a po 35tkm neměly problém.
17:21:16
30.05.2012
-> francomk: a seš si vědom toho, že za sadu NGK pro LPG vyndáš 2000Kč? Narozdíl od Brisků za 200
upraveno 1x, naposled 30.05.2012 17:21:36
13:57:44
30.05.2012
francomk
-> vhml: Chcem dávať NGK 4 Neviem presný typ, ale otec ich mal na formane s LPG a fungovali skvele 5
13:31:30
30.05.2012
-> francomk: speciální svíčky na ply nejsou nutnost. Problém je predevsim jejich nízká životnost. Jezdím A-liny od Brisku. Viz. jejich grafy svíček
12:56:51
30.05.2012
-> francomk: fajne
12:55:29
30.05.2012
francomk
-> suri: Sám som sa bál viac ten motor priškrtiť aby to nekapalo. On to priškrtil fakt dosť a aj na hadici do sania. Takže asi teraz je tam optimálna zmes. Nejakú zmenu výkonu necítim (aj ked je to subjektivne). Uvidime, čo spravi novy vzduchovy filter a nove sviečky, ktore treba kupit specialne na plyn 4
12:52:14
30.05.2012
-> francomk: a?
12:38:16
30.05.2012
francomk
-> suri: Vyriešené! 4
15:47:46
27.05.2012
francomk
Takže, nový poznatok: Za studena to prepne na plyn a krásne drží volnobeh. Ale postupne ako sa motor zohrieva, stav sa zhoršuje až po motor pri ideálnej teplote, kedy to hned zhasne...
11:54:01
27.05.2012
-> francomk: tak treba
11:51:02
27.05.2012
francomk
-> suri: Neboj sa. Dám im rovno spraviť aj ostatné chyby a ani omylom im tam auto nenechám. Pekne všetko na počkanie!
11:45:59
27.05.2012
-> francomk: nerieš to ty ale oni
