Lpg pro lpgisty
2816 příspěvků (zobrazeno 601 až 650) od 09.05.2007 do 23.10.2026, založil/a spartra
20.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 20.01.21 09:35:36: Jako nedělám si iluze, že by se v ČR vyhazovalo málo jídla, ale asi pořád ne dost na to, abychom na bio LPG z něj mohli všichni jezdit. Skončilo by to jako s tím biolihem - ničili bychom si krajinu, půdu a spodní vody jen kvůli pěstování něčeho, co pak nalejeme do nádrže.
Z pohledu uhlíkový stopy vychází pořád asi nejlíp nafta, ale zas je fakt, že LPG tolik nesmrdí no... kdyby se nenaskytnul ten nafťák co jsme ho koupili před Vánoci, tak jsem i přemýšlel, že bych Alče na cesty do práce nějakou plynifku pořídil.
09:35:36
20.01.2021
08:47:00
20.01.2021
-> Jarda: Daleko lepší cesta pro pár stovek lidí, jinak úplně bez šance...
06:47:38
20.01.2021
www.hybrid.cz/v-cesku-se- pomalu-rozjizdi-prodej-bio -lpg
A zas nebude zadne zvyhodneni, protoze si kvuli tomu clovek nemusi koupit novej srac, dle me mnohem lepsi cesta, nez elektromobilita4
20:02:02
19.01.2021
15:50:03
19.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 19.01.21 09:40:51: BRC montováno 2009, jediný problém je propadlá nádrž 8
09:40:51
19.01.2021
-> Jarda/felda 18.01.21 22:28:19: co je to za system, a r01? Aby se mi to podarilo zlegalizovat...
22:28:19
18.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 18.01.21 11:55:26: nechceš si kuchnout podtlak z jednobodu ? mpi mix bych taky našel chvíli jsem to i na mpi provozoval 1
14:29:50
18.01.2021
-> Jarda: U 1,3 MPI snad nejsou protizášlehovky "povinný ", protože případnej šleh neudělá ze sacího potrubí hromadu trsátek jako u 1.6
11:55:26
18.01.2021
Z 1.6 aee asi predelam plyn do 1.3 mpi? (Neni to sekvence) myslim, ze budu potrebovat jen ten mix na klapku. Ceho se trochu bojim, ze ta 1.6 mela protizaslehovky a origo plechove se zdeformovaly, tak jsem je vyrobil z poradneho nerez materialu a tady nebudou...
19:28:58
31.12.2020
-> Bukaj 31.12.20 11:30:51: to mi pred 20 lety dokonce tvrdil plynar, ze to je, jak jsi myslel.... u cervenyho MTX vubec tu hadicku nemam, je to klasickej lekr a todle (on/off) je tam elektronicky resene
upraveno 1x, naposled 01.01.2021 20:14:10
12:00:37
31.12.2020
-> King: Nežil jsem v bludu, jen jsem o tom prostě nepřemýšlel3
Reduktor jsem měl rozebranej několikrát, princip funkce jednotlivých komponentů mi byl jasný, ale nespojil jsem si to do souvislostí jako funkční celek s motorem42
11:52:50
31.12.2020
-> Bukaj: Rekneme, ze jsi do tedka zil v bludu1 Ta tenka hadicka slouzi jenom jako pojistka u podtlakovejch systemu, aby se prerusila dodavka plynu, kdyz se motor zastavi. Ovlada to malou membranu v reduktoru. Samotnej davkovaci ventil plynu ale ovlada ta velka membrana na zaklade podtlaku v mixu. Mala membrana je jenom "pojistka ", ktera drzi na stojicim motoru ventil zavrenej.
11:30:51
31.12.2020
-> King 31.12.20 11:21:31: No, doteď jsem žil v tom, že ta hadička ze sání je tam právě pro ovládání membrány.
Takže chápu dobře, že jsem za blba? 1
K čemu tedy ta podtlaková hadička do sání slouží?
11:28:25
31.12.2020
Tak jsem změřil pár rozměrů a vychází mi z toho, že by mělo fungovat, když zabuduji ten můj původní BRC jednodírový mix do zúžení ve filtrboxu. Vycházím z toho, že nejužší místo sériového sání vzduchu - nasávací otvor "bendža" - má průměr cca 35 mm, což je přesně průměr díry toho směšovače, nemělo by tedy jeho montáží dojít k "uškrcení" sání. Dále - nejužší místo v sériovém filtrboxu má cca 60 mm, což je vnější rozměr kulaté části odlitku toho BRC mixu. Jediné, s čím se budu muset nějak popasovat, je ta pro můj účel nevhodně tvarovaná přívodní trubka plynu do mixu, která bude bránit jeho spasování s filtrboxem. Možná se tedy vydám cestou nějakého univerzálního mixu, který stojí pár korun a má vývod přímo do boku...
...třeba něco na tento způsob: www.fedorauto.cz/eshop.ph p?id=2118
11:21:31
31.12.2020
-> Bukaj: Davka plynu je rizena podtlakem v nejuzsim miste mixeru, takze je dost nestastnej napad snimat to pod klapkou. Uz jsem se setkal s nazorem, ze davkovani plynu ridi ta hadicka mezi sacima parohama a reduktorem, ale to doufam neni tvuj pripad :-)
11:09:09
31.12.2020
-> Jarda/felda 31.12.20 08:57:53: Aha, ono se to montuje přímo jako mezikus vstřikovače...
...a vysvětlí mi už konečně někdo, proč se to nedává pod klapku? Že by to při brzdění motorem podtlakem samo nasávalo plyn? Ale dávka plynu je přece řízena podtlakem v sání, takže to by vliv mít nemělo, ne?
09:14:11
31.12.2020
-> COL 30.12.20 13:07:59: To si pamatuju, zes tam bastlil Venturiho trubici primo do filtrboxu - cisty reseni, akorat se musi zjistit perfektni utesneni fitrboxu ke karbu.
08:57:53
31.12.2020
-> Bukaj 30.12.20 22:35:21: jo montuje se to pod vstřik ale pořád nad klapku 4
23:22:18
30.12.2020
-> SO545: No, už by to chtělo, abych po téměř dvou měsících ty díly předal 3
22:36:20
30.12.2020
-> Bukaj 30.12.20 22:30:01: len som sa pytal... ja som to mal uz davno a bral som nove veci...ale to bol internet este v plienkach...
mam kamarata co kseftuje autodielmi...a ma aj feliciu a ine auta na LPG skusim sa popytat.
Ak by mal viem to dorucit mlademu...a snad sa v novom roku stretnete
upraveno 2x, naposled 30.12.2020 22:38:12
22:35:21
30.12.2020
K mému (stále nezodpovězenému) dotazu:
www.fedorauto.cz/eshop.ph p?id=1446
Tohle se montuje pod Bosch vstřikovač, že? Takže přece jenom by to šlo i pod karburátor...1
Popřemýšlím, jestli by nebylo nejlepší umístit mix (respektive dva malé) přímo do sání pod karburátor...
22:30:01
30.12.2020
-> SO545: Sehnat jde leccos, jen mi přijde rozumnější shánět zde "za dvěstě" od někoho, kdo třeba likvidoval LPG Favorita nebo Feldu, než kupovat nový mix za litr či víc...
Třeba tady mají ten z toho Favorita - použitý za 700...
www.fedorauto.cz/eshop.ph p?cat=13
... blbý je, že tam u těch mixů píšou rozměry montážní, ale nikoli průměr "díry"... 8
21:52:27
30.12.2020
-> Bukaj 30.12.20 21:43:54: to uz nejde zohnat ???
21:43:54
30.12.2020
Jinak kdyby někdo měl na prodej nějaký mix na způsob tohoto:-> Chali 30.12.20 15:08:14: , případně toho vlevo nahoře -> Bukaj 29.12.20 11:28:32: s větším průměrem otvoru (alespoň 40 mm), sem s ním4
21:38:54
30.12.2020
-> COL 30.12.20 15:12:44: Škodovácké karburátory (SEDR/EDSR), provozované na LPG, trpí především na vyklepávání závěsu plováku, tak jestli ten Tvůj problém nesouvisel s hladinou paliva.
Další možností je ztvrdlá membrána akcelerační pumpičky (jev nezávislý na provozu na plyn) případně drhnoucí osička klapky II. stupně...
21:35:08
30.12.2020
-> Chali 30.12.20 15:08:14: To je asi to, co mi doporučil Tomaso. Ale nakonec jsem se rozhodl, že půjdu cestou zachování původního karburátoru a filtrboxu (co nejvíce sériových dílů, kterých mám zásobu, stejně tak filtrů mám dost) a zabudování nějakého jednodírového (třeba takového, jako jsi měl Ty) směšovače do zúžení filtrboxu...
...mezitím ještě vyzkouším ten směšovač z Rapida, jestli neodstraní ty turbulence.
A fakt by mne zajímala odpověď na můj dotaz, proč se nemontuje směšovač pod karburátor?
17:48:46
30.12.2020
-> Bukaj 30.12.20 13:26:44: prave, ja tam mel ruzne karby s timdle stejnym mixem a pokazde tam byly ty diry...
15:12:44
30.12.2020
COL
-> Bukaj: No ale u mne i u otce se ta dira objevovala postupne, takze v tom bude jeste neco, co, to netusim, na to by to chtelo vic pokusu.
15:08:14
30.12.2020
Chali
-> Bukaj 29.12.20 11:10:29: Já měl tento, ale zvedne filtr o cca 2,5 cm.
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od Chali vložen 30.12.2020 15:08:14
13:26:44
30.12.2020
-> COL: Ty "díry" jsou způsobeny nějakou turbulencí mezi v karburátoru, za kterou může ten mixér...
...protože bez mixu mi karburátor funguje perfektně a po nasazení mixu se objeví na benzín "díra" a silný aerodynamický hluk (resonance) po otevření klapky II. stupně. Na LPG se díra neprojevuje, zvukové jevy ano. Dokonce se zvukový projev vyskytne i při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí s vypnutým přívodem paliva a plném sešlápnutí pedálu...
13:07:59
30.12.2020
COL
-> Jarda: Ja jsem kdysi chtel ty diry resit a prijit na to, cim presne to je. Ale pak jsem presel na vetsi kubaturu a mix premistil do filtrboxu a diry se vyresily.
02:38:51
30.12.2020
-> COL 29.12.20 22:25:29: jj, prave ani Bukaj nevedel, co s tim... karb mam od neho po GO plne funkcni, v Maroku neni plyn, ale trajektem jsem se tam s dlouhou LPG nivou dostal a celou dobu jsem si s sebou vozil tech 77l lpg jako zalohu, pak jsem na to jezdil az, kdyz mi zbyvalo poslednich cca 500 africkejch km
jardaj.rajce.idnes.cz/Mar oko_2016
Zlutaka jsem na Maroko pripravoval 2015 a pak mi ho u Snezneho naboril ten blb - nadrogovanej cisnik, pridana vrtule pred chladicem mi novej origo chladic prohla a vrtule to mela za sebou :/.
22:25:29
29.12.2020
COL
-> Jarda - zrušená registrace 29.12.20 17:57:58: Jako, že jsou takový díry, že s tim nejde skoro jezdit a v Maroku není plyn? Nebo se do Maroka nesmí s plynem?
17:57:58
29.12.2020
-> Klubko_ 28.12.20 23:17:21: tady neni o cem, jasne ze LPG4 ale over si ty km, vetsina lidi nedava LPG, aby jim auto stalo v garazi..., ja spis radeji kupuji auta bez lpg a lpg do toho davam, protoze 9 z 10 aut co jsou k prodeji na lpg jsou total odjety vraky a vlastne vse, co jsem koupil uz s lpg bylo takrka po smrti, naopak benzinova auta jsem vzdy kupoval velmi zachovala, pokud to teda nebylo neco zajimaveho, co jsem proste musel mit a ten stav jsem akceptoval :)
-> COL 29.12.20 11:39:10: no Bukaj Ti muze rict, jaky ja mam diry na benzin u zlutyho rapida, ale benzin je jen nouzovka a na dojeti k nejblizsi lpg cerpacce to staci, jen s tim nemohu do maroka :(
-> Bukaj: na lekru mam jednodirovej mix
upraveno 1x, naposled 29.12.2020 17:58:52
16:37:00
29.12.2020
COL
-> Bukaj 29.12.20 11:50:19: no fotek uz asi moc nebude. Ale koukni ke me do aut na sedivyho, tam je fotka mixu a pak je to tam videt cely, ale dokumentacni fotky asi nemam. Jinak ten filtrbox je jeste prodlouzenej, na delsi filtr - ale to by se asi nemuselo delat, pokud bude seriovej filtr a nebude vadit, ze poleze mix trochu do nej.
12:13:27
29.12.2020
-> Bukaj 29.12.20 11:32:26: ty jo fotku asi nikde nemám ale je to prostě jenom jedna dírka Tak jako to máš ty Na té fotce vlevo hore. Na druhou komorou jsou otvory větší nad první jsou menší funguje to s tím výborně a i s velmi malou spotřebou . Ale jak říkám už u favorita je tam kolize s kapotou byť velmi malá ale je to místo je lehce sedřené od sponky filtrboxu. Ale je to tím že filtrbox i až na tom nikoliv tak jako jsi poslal ten odkaz že filtrbox A až na tom je hozený mixér tím pádem nemáš tolik místa nad tím aby tam ten vzduch mohl v klidu kroužit.
11:50:19
29.12.2020
-> COL: Nemáš někde fotku? Nebo aspoň, jak velkej by měl ten mix být? A to tedy stejně musí být filtrbox provrtán pro přívod LPG, že?
11:39:10
29.12.2020
COL
Ja asi pred 15ti lety zvetsil jednodirovej mix (asi z nejaky feldy) na nacpal do filtrboxu do sedla filtru a bylo po dirach. Funguje dodnes. Ale je to pracny.
Jinak je zajimavy, ze ty diry v plynu pri jizde na benzin, se zacly objevovat tak nejak casem a provozem - alespon mi to tehdy prislo.
11:37:01
29.12.2020
Klubko_
-> Bukaj 29.12.20 10:53:10: vůz je jasnej, tady šlo o to, jestli plyn nebo naftu.
-> havlik 29.12.20 11:17:32: svezl jsem se v tom a nějak mě to oslovilo. Je to asi picovina, ale líbí se mi to. Panímámě taky, takže proč ne.
Kdyby nebylo v životě picovin, tak bych asi neměl o čem se přesvědčovat 3 vem si to, čím, jsem prošel: škodovka? Picovina 3 motorky? Picovina. Další v řadě je SAV
11:35:48
29.12.2020
29.12.2020
-> Tomaso435 29.12.20 11:20:28: Nemáš foto? Asi ten popis moc nechápu3
11:28:32
29.12.2020
Směšovače na SEDR/EDSR, které mám k dispozici:
(lihovkou je na nich napsána velikost "difuzorů" v mm)
1) Vlevo nahoře - původní ze systému BRC, který mám ve 130LPG. Má dvě velké nevýhody - za prvé systém uchycení k víku karburátoru (zboku provrtat víko na protilelých stanách a našroubovat šrouby se zápustnou hlavou - provozem se šrouby uvolňují, otvory ve víku i v mixu se zvětšují a vibracemi se dále ničí jak víko, tak mix (je namáhán mimojiné i velkou pákou hadice na přívodní trubku plynu) a druhou nevýhodou je nutnost zničení filtrboxu (provrtat do něj otvor pro vývod přívodní trubky plynu). Výhodami je především to, že filtrbox není vyvýšen a nekoliduje tak banjo s karoserií a také nízká váha. Také nemá přílišný vliv na turbulence mezi mixem a difuzory karburátoru, takže se neprojevuje zvýšenou hlučností.
2) Vpravo nahoře - vypadá dost "samodomo", vymontován z Rapida 136, ale zatím neotestován na 130LPG... (nevýhoda bude nutná úprava víka karburátoru a uchycení/utěsnění filtrboxu, výhody by mohly být velké otvory, které by tolik nebránily průtoku vzduchu karburátorem - nemuselo by se projevovat "dírou v plynu" a nepříjemným aerodynamickým hlukem při otevření klapky II. stupně, jako se tomu děje u typů ve spodní řadě).
3), 4) - víceméně dvě různé variace na stejné téma, v autě mám něco podobného (s otvory většími - asi těch 26/28 mm jako ten vlevo dole, ale jen s jednou vyvrtanou dírkou 10 mm jako ten vpravo dole (ale bez těch dvou malých direk). Nevýhody tohoto typu jsou popsány výše (hluk, díra v plynu, výše umístěný filtrbox koliduje s karoserií) a především to, že s nimi špatně funguje auto při provozu na benzín (škubání, díra v plynu), ale zase jsou dobře tvarovány pro uchycení k víku karburátoru a utěsnění filtrboxu...
Tak babo, raď!1
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od Bukaj vložen 29.12.2020 11:28:32
upraveno 1x, naposled 10.03.2022 08:47:19
11:20:28
29.12.2020
-> Bukaj: jeden sporák nad karbem s většíma dirkama nad 2.komorou. funguje asi nejlíp oproti dvoum sporákům . Ale bez pořádný těsnosti to nejde... A nevím jak výškově ale pod kapotu se toto už sotva vejde pac mix je asi 2.5cm vysoký
11:17:32
29.12.2020
-> Klubko_: A co te vede kupovat takovou picovinu?
11:10:29
29.12.2020
Jinak když už jsem zde, tak se zeptám - jak je u karburátorových favoritů řešen směšovač LPG?
Uvažuji nad montáží LEKRu do 130LPG...
Nepodařilo se mi totiž dosud sehnat bezproblémový směšovač na SEDR... 8
A ještě mne napadlo - nebylo by úplně nejlepší mít směšovač pod karburátorem (mezi karburátorem a sáním) a nikoli nad ním?
10:53:10
29.12.2020
-> Klubko_: To jo, ale možná by bylo vhodnější téma "Jaký vůz" nebo jiné podobné...4
10:24:45
29.12.2020
Klubko_
-> Bukaj: 3 tož ptám se, protože tady jsou kapacity i přes jiny auta a paliva 1
09:39:32
29.12.2020
-> Bukaj 29.12.20 09:34:28: preco nie...je tam tato hlaska...ta sama o sebe predava :
Vůz po Německém privátním majiteli,​ který ho uchoval v top stavu
09:34:28
29.12.2020
-> Klubko_: Když se ptáš v tomto tématu, myslíš, že Ti zde někdo doporučí naftu?3
