-> gabo00000:
beépítettem mind a 2 autóba ezeket az egységeket,de kiszedem az egyiket valamelyik nap és lerajzolom mit kell változtatni,mert rajzot nem készítettem róla sajnos
az egyik ellenállás értékét kellett nagyon lecsökkenteni 10 ohmra.
Jeep Wrangler 2.4i 1986-1990ig lambdaszondát használok hozzá és azzal nagyon jól össze sikerült hozni.
Te nagyon jól tudsz magyarul:)
135gli Emission very good!!!
79 příspěvků (zobrazeno 51 až 79) od 20.05.2007 do 24.05.2011, založil/a Robi135GLi-HU
10:47:42
22.05.2007
22.05.2007
Robi135GLi-HU
23:41:09
21.05.2007
21.05.2007
-> Tuxik: robík v druhém řádku píše cosik o Piči.
21:59:18
21.05.2007
21.05.2007
-> Tuxik: ked chces ja ti vsetko prelozim
21:50:10
21.05.2007
21.05.2007
Tuxik
-> gabo00000: jeee piste cesky, slovensky nebo anglicky a ne touhle hatla matla
21:47:54
21.05.2007
21.05.2007
-> Robi135GLi-HU: eltudod magyrazni hogy mit modositotal??? .. en tipelek ara hogy van egy tranzistor amirul megyeny a szignal a sondarul es csak anak a tranzistornak a bazisos elenalasat kelet egy csopet modositani ... nemtudok oj sok mindent az ecu krol ... inkab mondom hogy semitsem tudok rulok
de az aramhoz egy picit ertek csak nemtom magamat kifejezni magyarul.. nalunk olyan fele magyar fele slovakul beszelunk ... nem minden szo amit hasnalunk magyar ..vanak slovak szavak megmagyrositot valozatban is foleg az ijen szaki szavakat nemtudom megmondany helyesen magyarul ... meg az helyesirasom is szar
21:23:09
21.05.2007
21.05.2007
Robi135GLi-HU
-> gabo00000:
majd megpróbálok készíteni egy kapcsolási rajzot a vátoztatott vezérlőegységről.
picit még tesztelgetem,de szerintem jó lezs hosszútávon is
21:04:34
21.05.2007
21.05.2007
-> Tuxik: on toho vela nespravil ... normalne sondy funguju na 0V-1V-0V-1V-0V-1V-0V
a jeho fungovala na0V-12V-0V-12V-0V-12V-0V
takze ked sa nemylim ... zmenil len zopar odporov ... aby sa tranzistor z lambdasondy otvaral pri nizsom napatí
14:29:45
21.05.2007
21.05.2007
Tuxik
-> Robi135GLi-HU: have you got schematic from your modification of E.C.U ? thanx
14:12:25
21.05.2007
21.05.2007
Robi135GLi-HU
-> gabo00000:
az eredeti amerikai AUTOLITE lambdaszonda(135GLi/RiC) 0V-12V-0V-12V-0V-12V-0V így működik
a többi autójé,lehet az Skoda Favorit ,Renault bármilyen más márka, azok 0V-1V-0V-1V-0V-1V-0V
14:04:12
21.05.2007
21.05.2007
-> Robi135GLi-HU: ok mar valami renaultos sondara tipeltek .. hogy vlamit a renaultal oszekombinaltal
14:03:19
21.05.2007
21.05.2007
all
original americka sonda ma 3 vyvody .tytaniovy typ, a ma odlysne napetie ako ostatne lambda sondy
origo riadiaca funguje len s touto sondou
ked skusal vlozit normalnu lambda sondu tak hodnoty vystupili az na 8%c s katalizatorom a bez az na 15%
a preto som prerobil 2 taketo riadiace jednotky ktore funguju aj na normalne lambda sondy tak to celkom dobre funguje
trebalo pomenit iba par suciastok .. zmenit par hodnôt... robota na 15 min
13:54:45
21.05.2007
21.05.2007
Robi135GLi-HU
-> gabo00000:
az eredeti amerikai szonda 3 vezetékes titánium típusú és speciális a jelfeszültsége
a gyári elektronikus egység csak ezzel működik
ha egy sima lambdaszondát teszel be az autónak nagy lesz a fogyasztása és a CO ,akár 8% , de katalizátor nélkül mértünk 15%os CO-t is.
ezért átalakítottam 2db ilyen egységet a sima hagyományos szondákhoz,így teljesen jól működik.
pár alkatrész értékét kell megváltoztatni negyed órás művelet.
07:10:19
21.05.2007
21.05.2007
-> Robi135GLi-HU: robi .. mar ok itt tipelgetnek hogy miket csinaltal ..legyszives megmondod mirul van sto ... mijen modositasokat vegesztel el??? vagy titok?
00:48:58
21.05.2007
21.05.2007
-> gabo00000: Spíš bych to tipoval na možnost náhrady lambda sondy za renaulťáckou (když je v 135gli henta ŘJ bendix/renault)
22:32:12
20.05.2007
20.05.2007
-> Gryzly: ako co? ci ma ecu z renaultu ...ma sa ho opytat?
21:43:37
20.05.2007
20.05.2007
-> gabo00000: a z renaultu tam nešla?
21:14:49
20.05.2007
20.05.2007
-> Gryzly:
a ze aj nieco robil z riadiacou jednotkou
21:13:37
20.05.2007
20.05.2007
-> Gryzly: ide tu vlastne o to ze riadiaca jednotka by mala brat iba origo lambdasondy a ti to zevraj nejak nevladzu a ze 135gli ma vecsinou zlu emisiu a teraz zevraj tam stunoval nejaku lamdasondu s ktorou to ide a ze teraz je s tym velmi spokojny
21:09:04
20.05.2007
20.05.2007
-> gabo00000: přejkládej.
16:13:02
20.05.2007
20.05.2007
-> Robi135GLi-HU: fuha eszt sem tudtam
16:04:27
20.05.2007
20.05.2007
bitmap - zrušená registrace
Kakaja krasivaja těchňika boľšoja
15:50:46
20.05.2007
20.05.2007
Robi135GLi-HU
-> gabo00000:
igen:)
minden GLi-nek nagyon rossz az emissziója,mert a vezérlőegység csak az eredeti lambdaszondát fogadja el.
az eredeti lambdaszonda amerikai és beszerezhetetlen.
most csináltam egy módosított vezérlőegységet és beletettem egy hagyományos lambdaszondát és nagyon jók az eredmények.
az autóban még tényleg 78000Km van,de az eredeti szondák nem bírnak ki csak kb 30000km-t a GLiben:(
igen:)
15:40:48
20.05.2007
20.05.2007
-> Robi135GLi-HU: akar mijen motor amin van 78000 km es szerviselve volt jol mehet es jo is az emisioja ... de hat ..gli gli gli :D:D:D
15:08:35
20.05.2007
20.05.2007
Robi135GLi-HU
-> bitmap:
78000Km
Original Skoda135i Bendix (Rakousku)
78000Km
15:02:07
20.05.2007
20.05.2007
Whats the mileage of the engine?
Still original setup from the factory?
14:54:20
20.05.2007
20.05.2007
Robi135GLi-HU
-> King:
new O2 sensor+Catalytic converter+modifications E.C.U.
without a Catalytic converter:
CO 0,4-0,5
HC 90-120
Lambda 1,00-1,01
CO 0,4-0,5
HC 90-120
Lambda 1,00-1,01
13:55:02
20.05.2007
20.05.2007
Nice figures!
13:42:45
20.05.2007
20.05.2007
Robi135GLi-HU
fuel consumption:
5,6-7,8liter/100km
5,6-7,8liter/100km
13:38:34
20.05.2007
20.05.2007
Robi135GLi-HU
emission very good:
CO 0,1-0,2%
HC 50-60ppm
Lambda 1,00-1,01
CO 0,1-0,2%
HC 50-60ppm
Lambda 1,00-1,01
