Víčko expanzky chladiče - kvalita
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 08.09.2007 do 09.10.2025, založil/a charon
09.10.2025
ajok
-> Bukaj 08.10.25 21:15:35: to jsem nekde jedno mel a ani nevedel, ze je pouzitelne...
07:24:53
09.10.2025
11mAjA11
diky za potvrzení doměnky. hezký den
21:15:35
08.10.2025
-> 11mAjA11: Víčka z Erťáka se běžně používají pro chladicí okruh zadomotorových škodovek. Tuším (nevím jistě), že mají stejné parametry (přetlak i podtlakový ventilek), jako klasická plechová víčka (přetlak 0,04 MPa).
Ta písmena na nich pouze označují datum (měsíc a rok) výroby a nemají s parametry víčka nic společného.
19:41:37
08.10.2025
11mAjA11
Když sme u těch víček..netuší někdo jak sou na tom ty víčka "chromovaný" se slépkou ? 8791.06 jsou za tím číslem různé kombinace dvou písmen. O tlaku na tom víčku není zmínka. Já mám víčko s písmenama BK, ale sou co sem viděl i LM, RM, a jiné. Snažím se nějak dopátrat původ a nějaké provozní specifikace, ale sem zatím spíše neúspěšný..
21:39:40
07.10.2025
-> ajok: modré.jaiu snad 4 výrobci, každé je trochu jiné. Žluté jsou snad dva a pak je snad 7 černých.
Originál favo je černé autopal, originál felda je modré s logem škoda.
Pretlak tuším 1-1.4 bar.
Cenově od 30kč po 250.
A jelikož je mi líto používat origo, tak chci pořešit který z replik bude nej. Ted budu zkoušet to žluté a celkově jsem se s tím žlutým setkal asi nejčastěji. U jednoho auta mi už origo nedrží žádný tlak, tak to byl popud kntomu začít zkoušet.
19:59:51
07.10.2025
ajok
-> Tomaso435 07.10.25 15:06:49: mel jsem nejake zlute austria tusim, modre je origo nebo cerne? na modrym jsem videl nekdy vlastne napis vika ale nektere i znak skod? ja je vzdy profukuji, nez vyjedu po delsi dobe, prvni odfouknuti po delsim stani klidne 0,3 MPa - to uz muze treba vyrazit mrazovku, dalsi odfuky potom uz jsou kolem 0,1 MPa, za treba pul roku proste zalehne4
15:11:48
07.10.2025
-> COL 07.10.25 14:38:50: 157 Snáď bude držať.
15:06:49
07.10.2025
A když uz se tu řeší funkční Víčko na šáde,
jaké kdo doporučuje na favorita a feldu vyjma originálního?
Dělá se snad 13 různých replik. Jedině o kterém vím že nefunguje je vika a to z důvodu těsnění na hovno, dál sem to nezkoumal. Ostatní zatím čekají na test. Ale není čas.
14:42:36
07.10.2025
COL
Ano pružina je ve vzduchu, ale furt je na ní film z té nemrzky.... Já si tedy ta svoje víčka prohlednu, co jsou zač, ale tenhle problém jsem během toho čtvrtstoletí moc nepozoroval a autopol jsem určitě měl...
14:38:50
07.10.2025
COL
-> minno 07.10.25 11:25:55: Napojil jsem expanzku na vyvevu, ucpal diry a ten spoj plastů nejprve potrel primerem a následně lepidlem na těžko lepiltelne plasty. Zatím to drží...
12:18:33
07.10.2025
ajok
-> Bukaj 07.10.25 11:33:30: tak 39 let stary tesneni pod hlavou... ale sklony k vareni to nema, kdyz tam je vicko :)4
do Chorvatska bych se s tim autem, tak jak je neodvazil... a nevim ventilator, pamatujes jak mi to palilo pojistku, jak jsi rikal, jestli jsem jeste nebrzdil :), no obcas zkousim ventilatorem rukou zatocit, jestli neni zas zasekly
upraveno 1x, naposled 07.10.2025 12:23:47
11:55:30
07.10.2025
-> COL 07.10.25 11:04:38: pružina není ve vodě ale na vzduchu 8
11:33:30
07.10.2025
-> ajok 07.10.25 09:55:13: To, že z chladicí soustavy "lítá voda", není víčkem, ale jinou závadou (třeba vadným těsněním pod hlavou/utopenou vložkou/prasklou hlavou či nefunkčním ventilátorem chladiče)... Chladicí systém musí fungovat i bez přetlaku (bez víčka), kromě vysokého zatížení motoru při extrémně vysokých teplotách - pro tyto podmínky je tam právě ten přetlak.
11:25:55
07.10.2025
-> COL 07.10.25 11:04:38: A ako si riešil a (snáď) vyriešil netesnosť hrdla?
11:14:47
07.10.2025
-> COL:
Tak on je asi problém v tom, že se v expanzce mění vzduch a víčko se neválí v odkysličený vodě.
11:04:38
07.10.2025
COL
Ty jo - a to rezne i kdyz je tam normalni nemrzka? Ja leta pouzivam G12 a rekl bych, ze autopol vicka jsem mel/mam a niceho jsem si nevsiml... a to jsem to mel docela casto v ruce, protoze jsem resil (snad uz uspesne) netesnost vsazeneho hrdla u tech novejch zetorackech expanzek.
09:55:13
07.10.2025
ajok
Loni jsem byl zrovna BAZem v Pardubicich a zacala mi z neho litat voda, tak jsem tam v AMD koupil toto: www.amd-autodily.cz/chlad ici-systemy-topeni/uzaver- vyrovnavaci-nadobky-chlaze ni.html tak budu muset mrknout, jak hodne mam uz tu pruzinu rezatou :)
07:47:26
07.10.2025
-> Bukaj: Děkuji uctivě. 4 Tak jednak si Zdrubák postěžoval až teď o víkendu a druhak bude pro něj. 1 A jedno pro mě.
00:07:10
07.10.2025
NEBRAT!
Toto je pravděpodobně polský AUTOPOL - nekvalitní kopie Autopalu:
mizar24.eu/cs/.../46529-v icko-chladice-zetor-972501 -2000000321875.html
NEBRAT!
a toto je současná druhoška, která je snad ještě horší, než AUTOPOL (neodpovídá přetlak - drží o mnoho víc, než deklarovaných 0,04 Mpa, ani podtlakový ventilek nemá dlouhého trvání - uhnije mu pružinka). Pozná se podle toho, že na vrcholu víčka není žádné logo ani název výrobce (jen číslo dílu) a zespodu je místo těsnicího měděného/mosazného plechu gumový o-kroužek po obvodu víčka...
www.jozak.cz/chladic/656- vicko-chladice.html
NEBRAT!
00:00:08
07.10.2025
Tohle je dle fotky taky origo Autopal:
www.bvm.cz/zatka-chladice -tlakova-cz-2
23:57:47
06.10.2025
06.10.2025
-> darklord: Pokud to bude to, co je na fotce (Autopal), tak ne. 4
23:22:12
06.10.2025
-> Bukaj: vsak a to co si mi odporucil a ja som.kupil teda tiez zhnije? 40
22:58:20
06.10.2025
-> Eidy: Je potřeba shánět originál Autopal víčka a ne ty novodobé náhrady, které mají pružinu jen pozinkovanou.
Škoda, že jsi se nezmínil dřív, mohl jsem Ti nějaké poslat po Zdrubovi...
22:19:39
06.10.2025
Ví někdo (máte ověřeno), kdo dnes nabízí víčko expanzky na zadomotorový škodovky s pružinkou z nerezu? Všechny ty zinkovaný brzo shnijou. Díky.
19:02:40
09.09.2007
Honza M
-> charon: tak tak. AUTOPOL nebrat!!
Taky jsem ho měl a po výměně za víčko autopal od Vojtíka mám svatej klid
skoda-virt.cz/cz/.../4563 3-pretlakove-vicko
17:09:06
09.09.2007
expanzka z fav/fel
zvětšit Víčko expanzky chladiče - kvalita - obrázek od Gryzly vložen 09.09.2007 17:09:06
14:04:11
09.09.2007
spartra
víčko autopol nebrat, asik sem kupoval 2 za rok8
origo víčka autopal nejsou u nás ,kdybych měl jet do kdejaký prdele se mě nevypatí
to vrakoviště mám kousek
13:26:17
09.09.2007
-> Tom.t: Na to ses kupodivu ptal i v tématu na začátku roku a je tam i fotka 4
12:57:50
09.09.2007
Moje skusenosti: teraz s motorom 120 po full GO, s komplet novými hadicami a sponami, s novou seria expanzkou a starsim seriovym vickom Autopal 0,04 kPa som este za 1600 km nezaznamenal unik kvapaliny1
12:52:48
09.09.2007
-> 105: tlakovanie do vody akosi nema suvis s vickom a normalne to nema co tlakovat do vody ani bez vicka4
12:31:51
09.09.2007
-> King: dej sem pak foto jak to bude vypadat, jdu davat 742.136 tak tam asi taky flaknu jinou expanzku1
11:46:19
09.09.2007
105
to me delalo taky vcera sem vymenil tesenni pod hlavou tesneni bylo ok tlakovalo me to do vody a po vymene je to ok .. pri 90 me tu uz taky bublalo a vrelo a ted mam pokoj (motorfavo)
11:18:00
09.09.2007
Petrxall
já tam mám víčko ze stará octávky, sice to nedrží vůbec tlak, ale hezky to vypadá 1
22:52:22
08.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> King: O kvalitě neorigo mi nemluv..tudle sem měnil obtokovej filtr oleje, a ta pitomá polská gumička byla menší než ta nádobka...sral jsem se s tim hodinu.7 7 8
22:22:52
08.09.2007
-> charon: To je správná obava :) Novej HW tě prostě donutí uvézti chladící soustavu do tip-ťop stavu - aspoň v mým případě jsem musel udělat GO chlazení za pochodu. Odměnou je pak to, co je u novějších aut už v "základu" - tj. chladící kapalina se doplńuje velice zřídka na bázi "as needed" a ne jako u 90pct shade na pravidelný týdení bázi :)
21:40:37
08.09.2007
charon
-> King: No, já uvažuju taky o nějaké novejší expanzce, asi favo, ale zase ty maji víčko stavěný na vyšší tlak ne? Mám docela strach z toho, aby to nedělalo nějaké problémy ...
21:39:22
08.09.2007
charon
-> Gryzly: No nevim, motor je každopádně zralej na odpis nebo minimálně na GO, ale dneska sem si dovezl domu jinej. A pokud by to bylo motorem, čim by tio mohlo být? Těsnění pod hlavou KO? Ale že by to tlakovalo do vody se mi nezdá, protože tvrdost hadic s natočenym motorem i se chcíplím je srovnatelná
19:34:09
08.09.2007
-> charon: Jestli myslíš ty šmejdy Autopol, pak to "-pol" má jistou spojitost ohledně kvality s nejmenovanou zemí původu4
Jelikož nejsem ortodoxní originalista, konečný řešení má jméno expanzka z fóbije vč. víčka.
Kdyby měl někdo zájem o tohle vysokotlaký solůšn, kanibalizace mýho stoprda právě začíná :)
15:54:23
08.09.2007
FORM - zlomená ojnice
tak tak, sežeň originální víčko a to tě přežije
13:20:13
08.09.2007
a není to motorem? Jinak víčka AUTOPOL jsou na prd. Sežeň si AUTOPAL.
13:12:53
08.09.2007
charon
Zajímala by mě jedna věc. Jaké zkušenosti máte s kvalitou víček expanzky chladiče? Ja sem dneska dal za poslední rok třetí víčko, na teploměru bylo kolem 90, ozývaly se takový divný tvuky, tak jsem zastavil, šel se podívat a pára prskala z víčka a sla zpod víčka i nějaká voda.
