-> Nwkt: Není pravda.
Vlečková ramena měla výztuhu VŽDY, výztuh byly dva typy - starší (do modelu 88) - pásky nabodované na rameni v místě styku s šikmým ramenem/příložkou a novější - Učko, vložené do ramene v tomto místě.
10:18:25 23.02.2016
-> Eidy: Ale výztuhy nebyly na všech vlečkám a jsou stejnak jenom vložený. Takže rameno je stejný
21:33:29 22.02.2016
-> tivah: Rozměrově ne, výztuhama ano. Pokud hodláš dát výztuhy dle L/A, tak je to fuk.
21:31:37 22.02.2016
tivah
je rozdiel medzi pozdlžním ramenom vlečená a kývadlová alebo s100 s120
dik
23:36:53 05.02.2016
Evž@
-> Dušan: -> minno: diky..myslel sem si.
22:08:06 05.02.2016
-> Evž@: Na STK som nikdy nemal problém s vlečkou v 120....nikdy ani jedno slovo....je to zámenná náprava, veď predsa aj 120LX mali vlečku.
17:39:44 05.02.2016
Dušan
-> Evž@: to bych moc neresil, pokud se sam zepta tak rict, ze to tam bylo na zadost z vyroby.
14:17:54 05.02.2016
Evž@
Je dneska na STK velký problém když přijedu se 125 a budu tam mít vlečku místo kyvky?Řeším jakou cestou jít aby nebyl zbytečný problém.
12:17:22 07.12.2013
Evž@
-> VeTeV: to souhlasím
20:29:29 06.12.2013
MajoLR
20:25:10 06.12.2013
-> Stepan FUN: ba vlecce umi jezdit kdejakej jouda, ale na kyvce to je umeni
-> matoo: neváľa, je to dávno povynášané k babke na pôjd.
20:52:33 09.07.2011
matoo
-> ozzman1000: uz to mam zvazene, dik
20:48:34 09.07.2011
ozzman1000
-> matoo:
napíš minnovi, tomu sa to teraz váľa v garáži
20:47:54 08.07.2011
matoo
kluci, nema niekto mozno zvazit ramena+poloosy+bubny a priecku z kyvky?
19:55:53 13.01.2009
Jakub M.
-> Klubko_:
ukrutná prasárna.. a navíc ta trubká má tendenci se lámat.. no děs.. mám to zasebou a nikdy víc
19:45:30 13.01.2009
-> Klubko_: Prasarna Ale jo de to
19:43:39 13.01.2009
Klubko_
hrdlo od nadrze se da ohnout. Ohnes, zkratis, nasadis gumovy eSko a jedes.
16:09:06 13.01.2009
-> kuko: ked mas pripravu aj trubky su..mam 105s 84 a mal som aj trubky aj nadrz aj tunel aj priprau na hreben vsetko
17:15:17 12.01.2009
Lukas/Fishmaster
No dakujem moc za vaše rady ... bez vás by som to nezvládol ... radšej si to rozoberiem teoreticky ako potom plakať v jame pod autom
09:25:26 11.01.2009
J3STER
-> spartra: Je
09:21:45 11.01.2009
spartra
-> kuko: není jinej kryt nádrže?
08:31:48 11.01.2009
kuko
-> Kapřík faster:
a vodovodne trubky, pokial mal 4q
22:41:06 10.01.2009
Kapřík
-> Lukas/Fishmaster: problém tam žádný není, měníš to kus za kus. Je to všechno stejné... Vůbec se toho nemusíš bát. Jen jak píšou kluci.. musíš mít nápravu, příčku převodovky, převodovku, táhlo 5q (pokud už je tam nemáš) a hrdlo nádrže. Dál pak vlečkový domky pružin, pružiny, tlumiče.... to je vše
21:04:48 10.01.2009
-> Lukas/Fishmaster: No to tahlo je otazkou 5q... ne vlecky.
Problemy zadny nevidim
20:49:59 10.01.2009
Lukas/Fishmaster
hmmm no a ešte aj nádrž a tiahlo ... a včo je asi taký največší problém s touto úpravou? porad
20:47:06 10.01.2009
A jeje presunte to rovnou do hadek
-> Lukas/Fishmaster: Musis mit komplet napravu s poloosama, prevodovkou jeji pricku, pera tlumice domky tlumicu, hrdlo nadrze.
Mám škodovočku 1984 Mko ... a je tam nahodená kyvná náprava, čo treba vymeniť/prerobiť aby som tam mohol dať komplet vlečnú nápravu+5q suchú?
je to novšia karoséria, čeže pripravená na 5q.
