spojkové ložisko rapid.
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 23.02.2009 do 13.12.2011, založil/a ken-lam
13.12.2011
Sejki - zrušená registrace
to kdybych vedel tak sem nekupoval za 200Kc nove...
07:51:58
13.12.2011
stodvacet
-> Don_pepe 24.11.11 20:05:21: Tak to už vím,kdo mi doveze na jarní sraz spojkové ložisko!
20:09:32
24.11.2011
Don_pepe
-> afro100: Jo jo, to vím, se u nás dělaly domečky, takže mám ložisek k nim kupu od vícero druhů1
20:06:21
24.11.2011
-> Don_pepe: neni klasicke lozisko ako klasicke lozisko ... na tanierovy pritlacak musi byt lozisko s vypuklym krytom ...
20:05:21
24.11.2011
Don_pepe
-> MOLSO: To seženu tu páku, klasických ložisek mám doma celou bednu nových... díky!
20:00:43
24.11.2011
-> Don_pepe: PLC 04-24 pasuje do toho plastoveho domecku
cislo viem lebo som kupoval posledne a bola tam nalepka s cislom a mam ho na nastenke :D
inak sa da vymenit cela vypinacia paka s tym drotovym uchytom a klasicke 120 lozisko
19:48:22
24.11.2011
Don_pepe
Pánové, co je ve 136 rapidu za spojkový ložisko? Každej mi říkal z favorita, sem ho sehnal, rozdělal spojku a tam něco úplně jinýho, ložisko s domečkem, podobným tomu na 120, jen plastovým... to jde sehnat? Sem to nikde neviděl...
01:46:30
25.02.2009
ken-lam
no dnes sem zhodil motor a příjdě mi vše ok možná, že jsou trošku lamelky na setrváku nerovné tak to hapruje, ale už fakt nevím asi se na to vyprcám složím a uvidím..
19:08:44
24.02.2009
Shatter
Hele. Mne tiez nieco od spojky piska ked prudko preradim alebo sa pohynam s vyssimi otackami. Namazal som vypinacie lozisko a aj tak piska..Tiez mi napadlo ci to nerobi mrkev v lozisku v kluke.....
14:50:17
23.02.2009
ken-lam
zřejmně myslíš na klice to je nové to jsem měnil ten zvuk je jen když se spojkové ložisko dotkne přítlačáku tudíž když je v záběru..
14:38:42
23.02.2009
Me to delala zadrena mrkev v setrvaku kdyz se zadrelo lozisko v setrvaku 3
14:10:56
23.02.2009
ken-lam
dal jsem tam ložisko které tam bylo původně myslím tím typ... byl takovej atyp jako by lamela je právě OK měl sem ji v autě má málo najeto..furt mě vrtá co to může být a nechce se mě jen tak zhazovat zase motor aby sem třeba nic nezjistil..
13:15:16
23.02.2009
Dušan
jde o to jestli tam to lozisko v plastu bylo nebo jsi ho tam dal misto kovovyho. Vypinaci pak je totiz jina. V jakym stavu byl ten pritlacak ? Nemel nahodou vyjedou drazku od toho loziska ?
12:27:25
23.02.2009
ken-lam
měnil sem u jednoho rapida motor(136 favo)bylo tam rozpeklé spojkové ložisko takže sem koupil druhé takové s plastovým obalem jen na nacvaknutí spojka a lamela najeto asi 3tis poskládal sem to a při sešlápnutí spojky nebo prostě při záběru ložiska to vydává divnej zvuk takovej jak když něco jede na sucho a nevím čím to je...
