Prevodovka felicia
88 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.03.2009 do 01.04.2012, založil/a suri
01.04.2012
robinho130
-> auta.petr: diky za radu 1
21:28:52
01.04.2012
auta.petr
-> robinho130: Tak, tak. Ale bacha při vyndavání, spodek náhonu rád padá do převodovky. 3
21:27:49
01.04.2012
robinho130
-> auta.petr: náhon tachometru ?
21:25:19
01.04.2012
auta.petr
-> robinho130: U felicie se kontroluje přes náhon, hladina musí být po hranu uvnitř.
21:21:27
01.04.2012
robinho130
votriem sa sem , má vôbec felicia niekde kontrolný šrób na olej na prevodovke ? ako som hladal tak som hladal a nič
21:23:45
20.12.2011
Maťulo
-> MOLSO: hapčáááá! snajdiku! kua fix kebys to nebol ty, tak ta poslem ropiceeeeeeeeee!!! 3
21:18:26
20.12.2011
-> Matulo 20.12.11 19:51:19: Šnajdiku čo tam maš formulu ? 3 3 3 3
20:23:04
20.12.2011
-> Matulo: nemá, len stály prevod
upraveno 1x, naposled 20.12.2011 20:32:36
20:18:36
20.12.2011
Maťulo
-> OndraKrupi: takze 1,3 40kw mpi ma rovnaku prevodovku jak 1,6 mpi??? 9
20:15:14
20.12.2011
OndraKrupi
20:13:27
20.12.2011
-> Matulo: poslednu , no 5 na felde je rekreačný prevod na pohodovú jazdu od 70 do 110 ak chces ist rychlejsie bez toho aby ta obiehali cyklisti tak na 4ke 150-160
20:09:45
20.12.2011
Maťulo
-> suri: no na tu spotrebu som si uz zvykol a aj tak je mensia jak na Emke takze neriesim... ale ide mi o tie otacky, lebo ked to porovnavam so skodovkou, tak feldu tocim do aleluja, motor reve, ale 1ka 40kmh, 2ka 80kmh, 3ka 120kmh, 4ka 150kmh a 5ka bbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuu..... cize motor reve az sa ide odtrhnut ale fuuuurt nic a ideme jak na hajckach... takze ak by som mal mat napr. rovnake rychlosti na kazdom prevode, ale pri mensich otackach tak budem rad! 4 A hlavne sa pytam preto, lebo mam momentalne k dispozicii taketo prevodovky:
- z 50kw mpi - stara tvar
- z 50kw BMM
- z 40kw BMM
- z 40kw mpi - nova tvar...
tak ktoru??? 6
20:03:57
20.12.2011
-> castrol: :-D
20:03:39
20.12.2011
-> Matulo: zakial ju mam ja tak nieje a neberte mi tu radost 1
20:02:55
20.12.2011
OndraKrupi
-> Matulo: jj
20:02:07
20.12.2011
-> Matulo: 40kw v mpi je akurát aj na ten výkon ale v kombinácii z 50kw som v tom ešte nešiel , ono ten krutak dole je skoro rovnaky v rovnakej medzi ... urcite su tam nizsie otacky aj spotreba ale necakaj liter dole :-D hlavne je to tichšie vo väčšej rýchlosti -> castrol: ja som to nikdy nepovedal
20:01:54
20.12.2011
Maťulo
-> castrol: ale je! 3 3 3
-> OndraKrupi: takze prevodovka z 40kw mpi???
20:00:40
20.12.2011
OndraKrupi
-> Matulo: pro nižší ot. na 90km/hod SP3,833
Edit: mam jí já a pro menší spotřebu je to super
upraveno 1x, naposled 20.12.2011 20:01:47
19:59:19
20.12.2011
suri 20.12.11 19:53:32 napsal:
→ Matulo: nz , ale druhý raz len otázky okolo superbov ,
felicia je kepl :-D
ale nieje
19:58:20
20.12.2011
Maťulo
-> suri: jasne...4 inac ak si pamatas co sme sa nedavno o tomto bavili... odporucil by si mi ktoru prevodovku??? resp. ktory SP? aby to jazdilo pri trosku nizsich otackach mimo mesto... myslim ze by to trosku ovplyvnilo aj spotrebu! ci? ten motor ma na bezne jazdenie dost sily, verim tomu ze by mu nevadil ani tazsi staly prevod...
19:53:32
20.12.2011
-> Matulo: nz , ale druhý raz len otázky okolo superbov , felicia je kepl :-D
19:52:07
20.12.2011
Maťulo
-> suri: dakujem! zasa si nesklamal, ako obvykle... 4
19:51:19
20.12.2011
Maťulo
-> castrol: znamy na mna minule krical cez pol ulice ze ci tam mam formulu... 1
19:51:16
20.12.2011
-> Matulo: ten 4 tý znak zľava /prvý resp druhý zprava/ ak je :
1 - 3,579 (3,350)
4- 4,118 (4,167)
6- 3,833
zvětšit Prevodovka felicia  - obrázek od suri vložen 20.12.2011 19:51:16
19:48:38
20.12.2011
-> Matulo: radost pocuvat ako to ziape 1
19:43:34
20.12.2011
Maťulo
-> alpin: ja to opravovat nechcem... dam tam asi tu prevodovku s SP 3,8 ci tak nejak co je z 40kw mpi... este by mi moc pomohlo keby mi sem niekto napisal ake ma takato prevodovka oznacenie... jednu totiz mam, vymontoval som ju z 40kw mpi-cka ale chcem sa pre istotu presvedcit ci je to ona... 4
-> castrol: ale teraz to ma nezamenitelny zvuk! skoro jak prevodovka s priamym zubom z 130 LR... 1
18:11:02
20.12.2011
-> Matulo: ked si pytalo tak to je potom v poriadku
18:03:42
20.12.2011
alpin
-> Matulo: Posunula sa ti trojka , koliečko , jednu sme takto mali na dielni a dvakrát sme rozobrali prevodovku a na nič neprišli , na tretí sme si kukli hriadelky a bola posunutá trojka , sklepali sme ju naspäť a hotovo
18:00:48
20.12.2011
Maťulo
-> castrol: ono si to pytalo! ja som len stupal...1
15:03:13
20.12.2011
-> Matulo: si tomu zasa dal cez papulu 1
11:53:07
20.12.2011
Maťulo
-> suri: je to dost mozne! zatial som to nerozoberal tak neviem... a ked ju vymenim, tak ju asi rozoberat ani nebudem... dam ju do zberu alebo poskytnem niekomu na diely, pripadne vymenim za nieco uzitocne do auta...4
05:54:04
20.12.2011
-> Matulo: neutieklo trojkové koliečko ? img391.imageshack.us/img3 91/.../slisovantrojkawm8.j pg /foto feliciaklub Dedla/
00:03:11
20.12.2011
Maťulo
-> MOLSO: ale vies jak ten keket kukal ked ma obiehal? ja som mal asi 150 na tachaci... 1
23:52:29
19.12.2011
-> Matulo: ja viem ja viem
je to rozbitý 47
23:12:12
19.12.2011
Maťulo
-> suri: znovu vyuzijem tema...
Dnes cestou z roboty som sa trosku nahanal s taku spatnu alfu romeo... trosku som potrapil feldu, clovece ono to vie gumovat aj na 3ke ked radim pod plnym plynom 1 ale ked som na konci rovinky brzdil a podradil som postupne do 3ky, tak mi nieco chruplo a teraz ta 3ka stale vyskakuje... 8 a strasne pisti... neva, prevodovku uz mam nachystanu z 40kw mpi-cka, ale chcem vediet cim to moze byt ze sa to hentak prejavuje...
diky! 1
11:14:28
21.04.2011
-> Matulo: 1-2 už neriešim bude nové auto , z guferami ja problém nemám ak si to čítal celé . Ak poviem že je chyba v synchrone resp prevodovke tak aj je , tiahlo , uloženie prevodovky , a lamela v poriadku
prevodovku nepotrebujem potrebujem zistiť kde ja závada
20:04:26
20.04.2011
Maťulo
-> suri: Tak som si precital celu temu od zaciatku... Mozno poviem blbost ale moze to byt aj pravda, ale hadat sa nechcem ze je to na 100% tak... K tomu zlemu zaradeniu 1ky a 2ky:
1. zle tiahlo radenia, 2. zla spojka (na skodovke som mal rovnaky problem a bola rozlamana lamela... ked som lamelu vymenil, problem prestal) 3. zly silentblok medzi prevodovkou a napravnicou, tympadom posunuty motor aj s prevodovkou a zkrizene radenie a ked je skrizene radenie tak sa rychlejsie zoderie gufero na tycke a tecie olej... A este k tym guferam na poloosi! Tak isto mam kazde ine, prave je take oplechovane po obvode a na obidvoch hruskach mam take plechove krytky co prekryvaju cele gufera a skoro sa dotykaju obalu prevodovky... Neviem ci je to kvoli lepsej tesnosti alebo nejaka ochrana pred vniknutim necistoty alebo tepla od zvodov... Kupit sa stale daju, ja som teraz kupoval VICTOR REINZ za cca 6eur/kus... A este jedna vec! Prevodovku ti viem zohnat! Viac cez SZ ak chces... 4
upraveno 1x, naposled 20.04.2011 20:05:14
19:35:44
20.04.2011
-> suri: to ma este len caka
18:40:01
20.04.2011
-> castrol: a aj si mal prevodovku rozobratú?
18:12:11
20.04.2011
-> suri: a ja som menil na mojej a neposral som na nej nic
14:45:27
20.04.2011
-> castrol: to si myslíš ty
20:29:55
19.04.2011
-> suri: tam nieje co dojebat
20:16:21
19.04.2011
-> castrol: a ja pri mojom šťastí kúpim cárach ako to poznám , a ja budem ten čo to dojebal
20:09:08
19.04.2011
-> suri: tak uz som odtial bral dve ale nie pre seba a zatial vzdy v pohode
20:06:14
19.04.2011
-> castrol: a ako zistím že je vadná? či hodím tam jednu nič , vezmem druhú nič , a auto mesiac bude stáť , zakaždým tam dám nové guferá a iné diely a potom to celé vyhodím
20:04:48
19.04.2011
-> suri: a nemas tam niekde vrakovisko u nas sa tie prevodovky predavaju za par eut a ked je vadna tak ju vymenia
20:02:07
19.04.2011
-> castrol: novú dieslovú čo je dosť nanič , nie len ja ale aj ty bolo to v inzeráte
19:58:16
19.04.2011
-> suri: ved si pisal ze za 300 mas novu ale ked to auto jazdieva pravidelne tak je to nadraka
19:55:56
19.04.2011
-> castrol: aku druhú ? väčší šrot ako tam je ? takú sme kúpili do fábie
vieš nemáme doma 8 áut že si jedno dám na špalíky a mesiac sa v ňom hrabem a keď nieto peňazí tak stojí aj rok , to auto chodí denne
19:53:04
19.04.2011
-> suri: tak kup druhu a neries alebo rozeber a popozeraj kde je asi chyba
