tece prevodovka
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 02.05.2009 do 30.10.2015, založil/a chipso
30.10.2015
-> Shader: No objímka ale nemá vplyv na tesnosť. To iba ak sa zabudlo dať O-krúžok na ten náhon pred montážou do veka. Alebo to tečie okolo toho mechanizmu náhonu (drážka pre lanko), ak je to už moc vybehané.
Našiel som len takúto nič-moc fotku objímky: skoda120.inetbox.sk/!img/ .../095.jpg
20:06:41
29.10.2015
Shader
-> minno: Je pravdou, že na náhonu tachometru nemám tu objímku! Může to mít vliv? Případně neměl bys foto te objímky? Já už ani nevím, jak to vypadalo 3
19:57:51
29.10.2015
-> Shader: Mechanické poškodenie obalu nepredpokladám, kedže máš prevodovku po repase. Potom už ostáva zrejme len náhon tachometra (prípadne "hokejka"), iné možnosti asi nie sú.
19:46:48
29.10.2015
Shader
Dneska jsem zjístil, že mi od někud ukapáva olej z převodovky, ale ani za krávu jsem nepřišel na to kde to teče. Jak jsem na to přišel? Všimnul jsem si, že olej kape z držáku silentbloku převodovky. Jako by se olej dostával pod silentblok a pak kapal na zem. Problém je v tom, že vše kolem silentu je suché, nemůžu přijít na to, kde se tam ten olej bere???8 Převodovka suchá, silentblok taky, ale pod ním se sbírá olej.
22:12:12
03.05.2009
chipso
taak ja si to teda popozeram a asi sa do toho dam tento tyzden :) diki moc za rady :P potom napisem ako to dopadlo..ak dobre uz mi nebude nic tect z auta :D naposledy som musel pretesnit olejovu vanicku a novy srob tam dat :)
22:09:53
03.05.2009
-> chipso: to musís vediet sám, ci más odvahu sa do toho pústat.... ale byt na tvojom mieste, tak si najskor aspon co-to o tej naprave nastudujem v literature...
21:27:23
03.05.2009
chipso
hmm vzhladom nato ze mam 19 a neviem moc toho opravit..je to tazke ??? :D ci mam cakat na mechanika keremu sa nechce dojst alebo to spravit sam ??
21:10:52
03.05.2009
-> chipso: no ak mas tu istu zadnu napravu, tak tam ti netecie gufero, ale mas netesnost, medzi prevodovkou a polonapravou, resp. vikom prevodovky, alebo ti tecie z netesniacej manzety na polonaprave.
21:05:21
03.05.2009
chipso
zedol som ti auto aj s podvozkoom.aj ja to chcem mat v takom dobrom stavee :) baúúúúúúúú ale inak vypada to tusim rovnako :P
20:36:33
03.05.2009
-> chipso: tak kukni ku mojmu autu do profilu ci mas taku ako ja alebo inu :)
17:41:38
03.05.2009
chipso
noo ja mam skodovku a 4q ale nevim ci je suchy alebo mokry...to neviem rozlysit :D
14:00:53
03.05.2009
-> chipso: a ake mas auto? Gufero je tesniaci gumovy kruzok s pruzinkou. Mozno to nebude gufero, zalezi aku mas napravu.
17:27:06
02.05.2009
chipso
aha.no neze by som vedel co to je ale sak spytam sa dakoho :) snad mi to potom pomoze :P
14:34:16
02.05.2009
Vymen gufero.
14:22:03
02.05.2009
chipso
caute chalani..tecie mi prevodovka :( a neni to stredom zeby netesnila ale cez poloosu sa mi zda..ako sa to da porisit lebo je to uz jedina vec preco nechcem ist na cestu..diki moooc
