Spojka Felicia
65 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 07.07.2009 do 05.02.2016, založil/a Jirik grilovaný - zrušená registrace
21:06:51
05.02.2016
05.02.2016
krtik
-> castrol: Tak pak ok
. Teď jsem si vzpomenul, že v nějakém tv pořadu jsem viděl jak chlapi mazali WDčkem tuším země-vrtný stroj či něco takového.
20:10:42
05.02.2016
05.02.2016
-> krtik: tak na nejake rychlotociace stroje je naprd ale na spojku kde to chodi malo tak je v pohode
17:16:41
05.02.2016
05.02.2016
krtik
-> castrol: WDčko mám taky rád, ale když jsem s ním namazal větrák topení ve Feldě, tak to vydrželo 14dní a pak to bylo ještě horší :-D. Nakonec jsem tam snad půl hodiny dávkoval silikonový olej a dobrý.
-> George88: Myslím, že jsem to snad i mazal před 1-2 roky, ale ono to neni tak hrozný, jen jsem takovej hnidopich
15:48:05
05.02.2016
05.02.2016
George88
-> krtik: tak to lanko můžeš prozatím prolít teflonem...
12:57:59
05.02.2016
05.02.2016
-> krtik: ja vsetko premazal WDckom a cajk ,akurat na kominok som dal nejaku srajdu na pohyblive casti
12:34:14
05.02.2016
05.02.2016
krtik
-> suri: Už chybí jen to lanko a promazat pedál. Mazáno Castrol LMX
12:10:32
05.02.2016
05.02.2016
-> krtik 05.02.16 11:39:01: Lanko , premazať pedál , vyčistiť drážky na lamele a premazať predpísaným tukom , skontrolovať komínok spojky a ložisko , a púzdra páky spojky , potom to pôjde pekne ...
11:39:01
05.02.2016
05.02.2016
krtik
-> George88: beru toho víc
Ale skrz ten důvod co zmiňuješ a taky skrz lenost vybírat ho kupuju už pěkně dlouho a skoro každou jízdu myslim na to, jak by ta spojka mohla chodit líp :-D.
11:36:42
05.02.2016
05.02.2016
George88
-> krtik: a to se vyplatí? Skrz poštovný?
11:26:47
05.02.2016
05.02.2016
krtik
10:40:59
05.02.2016
05.02.2016
George88
-> suri 05.02.16 10:35:45: já právě taky. I na jednobod..
10:35:45
05.02.2016
05.02.2016
-> George88 05.02.16 10:15:23: 1 je ľavostranné , ja som vždy dával ten MPI typ
10:15:23
05.02.2016
05.02.2016
George88
-> suri 05.02.16 10:03:21: takže 6U1 721 335 je pro provostrané a 6U2 721 335 je pro levostrané řízení?
dle obrázku a typu uchycení jsem vždy,když jsem měnil dostal č1. 6U1..
10:03:21
05.02.2016
05.02.2016
-> George88 05.02.16 09:58:05: 1-2 značí pravo ľavostranné riadenie , ako zámenné to bude naisto to by som sa nebál , maximálne tam bude inak držiak na uchytenie bowdenu do držiaku riadiacej jednotky a pod .
09:58:05
05.02.2016
05.02.2016
George88
-> suri: To jsem pochopil jako záměnu. Kdyby to byl nezáměnej díl, tak je jiný třeba poslední dvoj/troj číslý. Pokud je to 6U0 nebo 6U1 je to podle mě uplně jedno, protože to přišlo až s nástupem MPI..
09:38:20
05.02.2016
05.02.2016
-> George88 04.02.16 22:19:27: nikdy neboli všetky rovnaké ani v ETKE nie sú
08:16:20
05.02.2016
05.02.2016
Sejki - zrušená registrace
-> MajoLR: jeee, to si mi neco pripomel, byl jsem ve skodovce pro nejaky dil, bohuzel uz si nepamatuju co to bylo, ale podstatne je to, ze po mel chtel VINko aby to dohledal a pritom original cislo bylo na tom dilu :-D
23:59:42
04.02.2016
04.02.2016
MajoLR
-> Borderer 04.02.16 23:44:55: ...mňa sa pýtali aj na VINko kôli spínaču výstražných smeroviek na feldu!
23:44:55
04.02.2016
04.02.2016
Borderer
-> krtik: Totožný bude všecko, u Felicií se kolem převodovky neměnilo nic. Spojku mají všechny motorizace stejný. Nejspíš tam mají chybu ve smyslu, když jdeš do krámu koupit na felicii příchytky do dveří a ptají se tě na motorizaci...
22:19:27
04.02.2016
04.02.2016
George88
-> krtik 04.02.16 16:55:13: co jsem kdy kupoval, tak mi nikdo nenabízel víc typů, i podle ETKy je to vše stejný..
16:55:13
04.02.2016
04.02.2016
krtik
Využiju téma pro lanko s bowdenem spojky.
Nevíte někdo prosím jaký je rozdíl mezi těmito třemi typy? První dva jsou asi totožné, jeden origo a druhý ,,druhoška". Ale co ten třetí?
www.cc-autodily.cz/bowden -spojky-felicia-1?brand=SK OD...
www.cc-autodily.cz/bowden -spojky-felicia?brand=SKOD ...
www.cc-autodily.cz/bowden -spojky-1-3mpi?brand=SKOD. ..
Chci to do Feldy BMM 95', děkují :).
17:34:31
03.11.2015
03.11.2015
Antony - zrušená registrace
-> suri: teď jsem šlapal na pickupa a ten chodí jedna báseň.
nedělalo se třeba různý provedení pedálů? myšleno poměr pák? nebo různý délky bowdenu?
16:27:37
03.11.2015
03.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 03.11.15 07:18:45: 047 je 1,3 , mám ho a spojka ide ok
09:22:35
03.11.2015
03.11.2015
ondie
-> Bukaj: Já sem teďka dával do 130ci právě přítlačák 1.6 a odpruženou lamelu a chová se to teda úplně jinak,než sem byl u škodovek zvyklej. Přijde mi to nějaký jalový,nevim jak bych to popsal,stará kombinace mi přišla uživatelsky přátelštější..je to takový tuhý a zároveň dost "gumový"
Klasická konfigurace byla víc ON/OFF ,což mi vyhovovalo víc.
Při příští příležitosti pude tahle kombinace asi pryč a dám klasiku.
07:18:45
03.11.2015
03.11.2015
podle opotřebení mojí spojky a jistoty že v obou autach ještě nebyly měněný a jsou tudíž origo z fabriky r.v. 98, tak je divný, že by moje měla 1,6 přítlačák. Ikdyž mám 1.3 MPI vývoz Itálie se servem.
edit: označení přítlačáku: SACHS SK 047 141 025 G
06:42:18
03.11.2015
03.11.2015
-> ondie: -> Mr._Nosferatu:
Tak že by? Talíře, co mám nyní na autech, jsou tak z roku +-2005...
04:46:40
03.11.2015
03.11.2015
Mr._Nosferatu
-> ondie: Jsou záměný a dnes se vyrábí už jen 1.6tkový
01:02:01
03.11.2015
03.11.2015
ondie
-> Bukaj: nejsem si jist,neb jsou záměnné,ale pro 1.6 by měl být snad tužší než pro 1.3
00:25:04
03.11.2015
03.11.2015
-> Bukaj: asi ne, je to stejně špatný na oba talíře. .
22:13:10
02.11.2015
02.11.2015
-> Antony: A nemůže to být přítlačákem?
Třeba na jedné 130L jsem kdysi dal nový Sachs přítlačák pro Feldu a peál je pěkně tuhý, ale není problém se svižnějšími rozjezdy
A letos jsem se rozhodl, že chci mít spojku stejných vlastností i na spotřební 130 a taktéž jsem vyměnil originál přítlačák za Sachs pro Feldu a ejhle - pedál jde výrazně lehčeji, než u první 130L a i záběr spojky je plynulejší a neumožňuje příliš "akční" rozjezdy...
Tak nevím, zda Sachs dělal několik typů přítlačáku na Feldu, nebo ...?
21:36:59
02.11.2015
02.11.2015
-> suri: hmm, tak nic
díky za info
díky za info
21:29:44
02.11.2015
02.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 02.11.15 21:18:17: nie , musíš vybrať spojkové ložisko
21:18:17
02.11.2015
02.11.2015
-> suri: jasný
asi ho přehodit není bez rozpůlení motoru a špajsky možný, co?
21:12:50
02.11.2015
02.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 02.11.15 21:01:29: lepšie číslo
21:09:14
02.11.2015
02.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 02.11.15 21:01:29: proste púzdro čo ním prechádza páka spojky
21:01:29
02.11.2015
02.11.2015
-> suri: popravdě, jsem to číslo nenašel
20:51:55
02.11.2015
02.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 02.11.15 20:49:23: nie 6U0141715
20:49:23
02.11.2015
02.11.2015
-> suri: 6U0 721 817?
Ale pedál žádnou vůli nemá a lanko je nový originál
20:44:12
02.11.2015
02.11.2015
-> suri: nee, neměnil, popravdě ani nevím, že tam nějaký je. kdepak ho najdu?
Koukám do etky a asi jsem slepej. .
20:35:37
02.11.2015
02.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 02.11.15 20:34:28: silonové púzdro na páke spojky si vymenil ? ak je tam vôľa + neorigo lanko chodí to ťažko
20:34:28
02.11.2015
02.11.2015
Pánové, mám tu takovou anomalii u své 1,3MPI. Při koupy auta a vlastně po celou dobu provozu mě to nepřišlo, (odjezdil jsem cca 80tkm), Ale děsně těžko a ztuha mi jde spojka. Za tu dobu jsem 2X měnil lanko (noname), ale až teď při výměně spojky (kdy jsem jezdil s jinou feldou) jsem si uvědomil, že je něco špatně. Nyní po výměně spojky (origo Sachs, origo lanko TWR, promazané pedálové ustrojí) a stejně to jde asi tak 3X tíž, než u otcovy feldy.
Je možnost nějaké nekompaktnosti jednotlivých dílů?
22:38:43
27.09.2015
27.09.2015
-> Jarda/felda:
-> OJOUCH:
díky pánové za potvrzení. Tak to nechám udělat i s rozvodama a olejem. ať je to komplet. . .
-> OJOUCH:
22:22:56
27.09.2015
27.09.2015
OJOUCH
-> Antony: Jo jo presne tohle mi dala octa a mas pravdu spojka ko!
22:14:59
27.09.2015
27.09.2015
-> Antony - zrušená registrace 27.09.15 19:12:20: jak začne klouzat tak je to v řiti a co nejdřív výměna než ještě vyhřeješ setrvák
19:12:20
27.09.2015
27.09.2015
Oživím téma. Je správný můj odhad, že když začne spojka klouzat (ale jen na 3-jku a 4-ku, na 1 hrabe na asfaltu) a matka na štelovaní je už na konci závitu a pedál zabírá hned nahoře, je čas spojku vyměnit? najeto 212tkm, od 133tkm určitě neměněná. .
09:19:52
26.07.2011
26.07.2011
-> alpin: na felicii?
00:19:56
26.07.2011
26.07.2011
alpin
-> suri: váčším som to určite neťahal , jeden z tíchto dvoch , skorej tá t30
00:15:44
26.07.2011
26.07.2011
-> alpin: to bude väčšie asi , je to M8 , potrebujem na isto , keď nezistím ráno idem do škodovky po šroubu
00:13:34
26.07.2011
26.07.2011
alpin
-> suri: 27 alebo 30 , skôr 30
00:11:39
26.07.2011
26.07.2011
vie niekto na 100% veľkosť torx nástavca na skrutky čo držia prítlačný tanier na felicii?
myslím že bude rovnaký ako fab 1,4
