Výměna manžety na poloose (vlečka)
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 01.03.2010 do 20.06.2012, založil/a Péďa17
20.06.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Toušík: huráááááááááááááááá děkuji
(už jsem měl fakt schýzu, a strašnou, jsou to tři roky co sem dělal GO vlečky a úplně su spocenej z toho že si to nepamatuju, a z toho, že to hledám po celym internetu jako kokot a nemůžu najít nic 3 rsp. nacházím různé, rozcházející se informace..)
(tehdá jsem dával dvoje různý manžety - ty co měli víc harmonik na převodovku, ke to axiálně putuje, ty so měly míň harmonik na nápravu, kde se to jen kejve, teˇjsem teda vzal dvě s míň harmonikama, tak su zvěavé, esi během půl roku praskne nějaká manžeta na levý straně, nebo to byla jednorázovka naštěstí.. a taky su zvěavé esi za další tři roky další kolo 47 47)
eit: nějak nefunguje mi ď na klávesnici, nebuu to opravovat:
upraveno 1x, naposled 20.06.2012 19:40:07
19:30:42
20.06.2012
Toušík
-> Peťa Klíč: Jsou stejný
19:20:22
20.06.2012
klucíí, vzpomeňte si někdo, sou stejný ty rozměry manžet na obou stranách?? baba v mototechně mi tvrdila že jo........--- tak to chcu se ujistit než se o toho dám abych potom neplakal !! (vlečka rapid 136 '89)
07:42:56
20.06.2012
-> Petr Volfik: kua tři roky to sou a já to zapomenu.. no nevadí teď se stavim v autostylu a koupim na jednu stranu dvě manžety a dva pytliky vazeliny
22:44:31
19.06.2012
Petr Volfik
-> Peťa Klíč: Z toho starýho myslim pasujou no
19:28:35
19.06.2012
hoši, já u ž si to nepamatuju a nemám moc energie.. ty mažety sou oboje stejný jako na famborita želo? vytekla mi pravá vnější 8 8
upraveno 1x, naposled 19.06.2012 19:28:46
17:17:27
02.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ano rukama to bude
17:17:25
02.03.2010
Péďa17
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No právě když se ví jak na to,ale to není můj případ.
16:56:55
02.03.2010
-> darklord: Jestli tvoje problemy s mazacim tukem nesouvisi s rukama 47 Ja to delal v obyvaku pred krbovymi kamny a bez problemu.
-> Peťa Klíč: Prasarna 1 Radsi poradne rozebrat. Kdyz se vi jak na to neni problem 6
15:55:41
02.03.2010
Péďa17
-> Hurdis: můžeš mi ho poslat na mail???
13:44:15
02.03.2010
Hurdis
-> minno: Co jsem si stáhnul fotky od skupinky "paparazzi", tak jo, včetně názorného převlékání z civilu do montérek. 3
13:42:32
02.03.2010
-> darklord: právě tady se využijou ty hadry co už bys jinak vyhodil 4
13:40:27
02.03.2010
-> Hurdis: kompletný fotonávod výmeny nemáš?3
13:39:45
02.03.2010
-> Peťa Klíč: no, mne nevadi byt zaprcany vsade kde to ide. ale ta vazelina uz je proste moc, toho sa nejde zbavit. a cely sa do benzinu nepororim aby som sa potom umyl:D stare handry, no to ano... a treba pocitat fakt s velkom kvantom
13:38:10
02.03.2010
-> Hurdis: Ty to máš nacvičeno
13:36:51
02.03.2010
Hurdis
Mňamka 1
zvětšit Výměna manžety na poloose (vlečka) - obrázek od Hurdis vložen 02.03.2010 13:36:51
13:18:52
02.03.2010
-> darklord: škodovky hold nejsou pro metrosexuály 3 ale pucování kloubů je dobrý využití mastnejch hader který bys jinak vyhodil 4
13:16:53
02.03.2010
-> Peťa Klíč: jo, a ty si potom zaprcany od hlavy az po slipy od krasnej ciernej vazeliny.... 3
13:15:24
02.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale ale ale ale..
zakvedláš s nim aby vydal vazelinu z útrob, necháš v něm stát tech. benzin, vykvedláš bordel, utřeš, to uděláš párkrát a je čistej jak slovo boží
12:44:47
02.03.2010
-> darklord: 3 souhlas som mal vazelinu az za usami 47
12:37:53
02.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja som to robil a uz nikdy viac. radsej kupim nove poloosi. ten den totalneho patlania sa v srackovitej vazeline fakt EE.
11:48:00
02.03.2010
-> Peťa Klíč: Slozeny nevycistis.
11:43:37
02.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: netřeba rozdělávat, vyčistit lze i složenej a manžetu stáhne přes hřídel
11:22:11
02.03.2010
Péďa17
Tak radši vyndám celou poloosu,kompletně jí vyčistím a vyměním obě manžety a je to.Jinak děkuji za návod.
10:24:34
02.03.2010
-> Peťa Klíč: Jak nemusi rozebrat vnejsi klou? Pokud je na nem spatna manzeta, tak to prece musi rozebrat a vycistit.
-> darklord: Ty taky kecas :) proc kvuli manzete davat jinej kloub? A tam asi bude jaka manzeta?
08:28:11
02.03.2010
Péďa17
-> Peťa Klíč: no budu to dělat na autě které podstoupilo zástavbu vlačky v roce 2007
08:05:05
02.03.2010
-> Péďa17: předpokládám že to děláš na voze který je plně pojízdný a až budeš mít tu poloosu v ruce tak si uvědomíš že převodovku ti fakt nenese 4
jen počítej s tím že bude fuška povolit všech 6 imbusů jestli na to 20 let nikdo nešáh budou zarezlý a jako bonus budou na sobě držet i ty příruby, mají osazení takže posouvat po sobě nejdou, bude to chtít spíš je od sebe odseknout kovářskej šroubovák + kladivo. až je dostaneš od sebe tak musíš zatlačit směrem do převodovkytrochu to vykloubit a je tvůj.
jinak doporučuju zvednout to kolo na kterym to děláš a zajistit si ho ručkou + kvaltem a pak dycky jen odbrzdit a pootočit aby ses postupně dostal na všechny imbusy.
07:59:25
02.03.2010
Péďa17
-> Peťa Klíč: díky za návod,radši se zeptám když dělám něco poprvé nežabych to zmrvil,ještě jedna otázka musím podložit převodovku???
07:51:21
02.03.2010
nestrašte ho
odšroubuješ těch 6 imbusáků kterýma drží vnější kloub na poloose
ucvakneš sponu manžety na pouzdru kloubu (na převodovce)
je tam strašnej mrak hnusný patlavý vazeliny!!
no a teď kterou chceš měnit.. jestli tu u převodovky tak jenom sundáš ten "křížek", manžetu stáhneš a dáš tam novou, pokd tu u polosy postup je stejnej akorát tu manžetu musíš přetáhnout po celý délce tý osy a nový dej hned obě. ten vnější kloub (u polonápravy) nemusíš vůbec rozebírat!!
a když to budeš mít takhle hezky tak vypucuj pouzdro kloubu na převodovce benzinem, celou tu osu, křížek atd všecko to pečlivě opucuj (todle by tě čekalo i při pouhý výměně) a pokud budeš mít sundanou i tu druhou manžetu tam to opucuj taky a nech to třeba ponořený v benzinu.
vazelina se prodává spešl na to v takovym pytlíku, jeden pytlik = jeden kloub
ty manžety je potřeba nasadit potom tak aby v nich nebyl přetlak ani podtlak vzduchu, hlavně tu co je na převodovce kde to chodí i axiálně.
imbusy dáš nový, zacvakáš jednorázovýma sponama co se prodávaj (ev. stahovací páska)
jediný na co bacha že umí vyskákat ty kolečka z křížku při montáži do pouzdra a pak se budeš divit co to tak brutálně bouchá!
07:32:37
02.03.2010
Péďa17
-> darklord: ty už jsem si sehnal
02:03:14
02.03.2010
no, tak to ti odporucam skorej zohnat ine poloosi, je to prijemnejsie na nervy. ak sa pustis do rozoberania tak prajem prijemnu zabavu. inak navod najdes:
skoda-virt.cz/cz/.../1537 -rozborka-sborka-homokinet ickych-kloubu-na-poloose
23:23:04
01.03.2010
Mr.Lumpy
-> Péďa17: musíš rozdělat kloub
23:09:01
01.03.2010
Péďa17
Prosím o radu jak mám vyměnit manžetu na poloose u vlečky???Nikdy jsem to nedělal tak to nechci zkazit.
