Plovoucí šrouby, jaké?
75 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.04.2010 do 20.01.2012, založil/a lucas
20.01.2012
VS
Borin - Král tuzerů 20.01.12 20:32:00 napsal:
→ Pavel P..: trochu se zklidni s tou prdelí…
Jestli jsou Třebechovice prdel světa, tak co teprve to moje velkoměsto. Jeden čas nás tu bydlelo 48 :-) Pro Pražáky je za Kolínem už Asie :o)
20:32:00
20.01.2012
-> Pavel P..: trochu se zklidni s tou prdelí...
upraveno 1x, naposled 20.01.2012 20:32:12
20:16:05
20.01.2012
-> Borin - Král tuzerů: no do tý vaší prdele se takový vymoženosti ani nedostanou 3 klasická anglická rozteč 4×4"4
20:13:24
20.01.2012
-> James1991: O rozteči 101,6 slyším poprvé a to jsem vedl pneuservis 3 3 3
14:51:50
15.01.2012
James1991
-> Tomaso435:
RSL Cult6 (mrkni do karty)
upraveno 1x, naposled 15.01.2012 14:52:09
14:48:05
15.01.2012
-> Tomaso435: tiez mam kratke sroby a v pohode nejaku sezonu uz to odjazdilo
14:45:55
15.01.2012
-> James1991: co to máš za kola? pro fiata? :-D
14:44:30
15.01.2012
James1991
-> Vojtisek:
mně středová díra sedí, jde mi o ty šrouby jestli je ten závit dostatečnej..na tředový díře je to trochu narvaný mi připadá, takže tu spíš budu o nějakej milimetr zvětšovat
14:43:00
15.01.2012
Vojtisek
-> Vojtisek: ano ano
14:43:00
15.01.2012
-> James1991: jen tak, ja jezdim od doby co mam alu krátký šrouby pro plecháče z modelu 92 tj na 17ku klíč s jiným kuželem. a taky to de
14:40:19
15.01.2012
James1991
-> Tomaso435:
Jo? Tak asi jo no, snad to někde neupadne..
14:39:09
15.01.2012
-> James1991: dycky ma bejt na pruměr šroubu aby to bylo zašroubovaný ne? takže bych tipoval že to je dobrý . . . .
14:38:10
15.01.2012
James1991
-> Vojtisek:
Myslíš vystřeďovací kroužky na středovou díru?
14:36:56
15.01.2012
Vojtisek
-> James1991: a co vystřeďovací podložky?
14:26:07
15.01.2012
James1991
Koupil sem nová kola na Fa a zkoušel sem je teď jak sedí. Roztečí jsou 4x100, na Fa mám 4x98, tak sem použil plovoucí šrouby a po "prostrčení šroubu kolem" z vnitřní strany koukal asi 1,5cm závitu, není to málo? Mám strach aby mi pak někde neulítlo kolo nebo něco podobného, protože v bubnu je cca 4mm díra a až pak začíná závit..
15:22:50
01.01.2012
James1991
-> Tomaso435:
Díky, konečně...tato odpověď mi stačí6
15:12:43
01.01.2012
-> James1991: ne nepude to, je to dělaný na max 2 mm . . víc ne
15:10:30
01.01.2012
James1991
když mám rozteč 4×98, bude možné na ní použít s plovoucími šrouby kola s roztečí 4×101,6 ? Jestli to není moc velký rozdíl? Díky
upraveno 3x, naposled 01.01.2012 15:11:09
11:53:10
01.01.2012
stepan
-> Vojtisek: A není chyba v tobě? Neutahuješ je moc třeba? 5
22:44:41
31.12.2011
Vojtisek
-> James1991: jak psal níže tomaso ohledně tématu jak dojet na třech kolech. Včera jsem si taky dovezl kola pod doměním že to jsou AMZ, ale jsou to ZaV. N2kolik členů, jména mi řekl ale už si nepamatuju, praskly i ty plovoucí šrouby
22:34:51
31.12.2011
James1991
-> Vojtisek:
Co praská?
22:34:41
31.12.2011
James1991
-> Kuladmin:
Mini
21:30:20
31.12.2011
-> James1991: Z ceho je prosimte roztec 4x 101,6??
20:03:30
31.12.2011
Vojtisek
-> James1991: taky bych chtěl dát na 4x100 kola 4x98, ale ty plovoucí šrouby bych nechtěl...praskají i tak.
20:00:22
31.12.2011
James1991
Tak plovoucí šrouby jsem sehnal. Teď mě zajímá, když mám rozteč 4x98, jestli bude možné na ní použít kola s roztečí 4x101,6 jestli to není moc velký rozdíl? Díky
23:18:03
24.11.2011
stepan
-> James1991: Tady je mají: prislusenstvi.elektrony.c z/?PHPSESSID=...
17:39:52
23.11.2011
James1991
-> AR166:
A můžu se zeptat kde si je kupoval?
16:53:50
23.11.2011
AR166
James1991 22.11.11 20:30:07 napsal:
Zajímalo by mě jestli se nedělají plovoucí šrouby, ale s pojistnou
hlavou. Mám v plánu dávat totiž 4×100 na 4×98, ale zase chci mít aspoň
pocit jistoty a na kolech mít pojistné šrouby. Napadlo mě dát na kolo
3 plovoucí šrouby a poslední dát normální pojistný. Podle mě by to ale
nemuselo dělat dobře a mohlo by to natáhnout kolo směrem k tomu
pojistnýmu, nemyslíte? Zajímaji mě vaše názory případně nějaké odkazy
zda se vůbec vyrábějí pojistné šrouby s plovoucí hlavou. Rozměry
šroubu by měly být: 12×1.25×30(jako má Favorit 89–92)
.. dělají se, mám na autě pojistnej šroub s plovoucí hlavou.
16:47:07
23.11.2011
-> James1991 23.11.11 14:14:18: poradim nepras to a dej tam co tam patří.... aby tu pak nebylo téma jak dojet na třech kolech3
15:35:28
23.11.2011
-> James1991: bud blbo hladam ale na nete som nic nenasiel .........asi by bolo lepsie keby si sa zasiel opytat do pneusrvisu
14:14:18
23.11.2011
James1991
Tak sme se pobavili s cigošema, ale zatím nikdo nic neporadil...
22:14:39
22.11.2011
-> James1991: to ale nemužou dělat cikáni, pač cikáni maj peněž víc než kdokoliv jinej.. to spíš feťáci
22:13:02
22.11.2011
James1991
-> Tomaso435:
Pneu nejdřív okoušou a mají je k večeři... Druhý den ráno se jde hned do sběru...
20:45:02
22.11.2011
-> James1991: blbost :D ty se nevykupujou, pač by je museli nejdřív nechat zout .-D
20:43:28
22.11.2011
James1991
-> Tomaso435:
Jo, když cikáni kradou i obyčejný plecháče.
20:37:37
22.11.2011
James1991
-> Milan 136:
Vidíš, děkuju za opravu.
20:35:05
22.11.2011
-> Milan 136: no je tam jiný stoupání závitu než na novým a feldě. . .
20:34:07
22.11.2011
-> James1991: to budeš mit na favoritu tak cenný kola že by ti je moh někdo i ukrást? :-D
20:33:54
22.11.2011
-> James1991: nemá náhodou starej favorit 12x1.25?
20:30:07
22.11.2011
James1991
Zajímalo by mě jestli se nedělají plovoucí šrouby, ale s pojistnou hlavou. Mám v plánu dávat totiž 4x100 na 4x98, ale zase chci mít aspoň pocit jistoty a na kolech mít pojistné šrouby. Napadlo mě dát na kolo 3 plovoucí šrouby a poslední dát normální pojistný. Podle mě by to ale nemuselo dělat dobře a mohlo by to natáhnout kolo směrem k tomu pojistnýmu, nemyslíte? Zajímaji mě vaše názory případně nějaké odkazy zda se vůbec vyrábějí pojistné šrouby s plovoucí hlavou. Rozměry šroubu by měly být: 12×1.25×30(jako má Favorit 89-92)
upraveno 2x, naposled 22.11.2011 20:37:20
12:33:24
14.11.2010
-> Tommyk: malo by to fungovat ale su stredove diery rovnake na diskoch?-> TTomas: bol si rychlejsi
upraveno 1x, naposled 14.11.2010 12:34:50
12:31:51
14.11.2010
Tommyk
-> TTomas: ok, no ja to zkusim a uvidime :) 4
díky
12:30:39
14.11.2010
TTomas
-> Tommyk: Das, ale nepujde ti to presne vystredit...stary favo ma o malicko vetsi stredovku.
12:29:27
14.11.2010
Tommyk
Kluci dam na feldu origo kola z facka s rozteci 4x98? Pokud budu mit ty plovouci srouby.. diky 4
10:45:18
14.11.2010
James1991
Chtěl bych se zeptat, zda existují šrouby s plovoucí hlavou, ale pojistné? Kdybych chtěl dát na 4x98 kola s roztečí 4x100, tak aby mi je někdo nesundal:-)
Dík
18:39:42
29.04.2010
lucas
Šrouby jsem už objednal, mají kuželovitou hlavu, to jsem si ověřil. Délka šroubů by měla být taky OK.
19:40:18
27.04.2010
-> lucas: ja se nehadam ja te jen upozornuju na to tak bacha pac kdyz to tam narves tak je kolikrat hooodne tezky to pak sundat nebo naopak jestli je tam velika stredici dira tak to muze hazet.
18:55:04
27.04.2010
lucas
-> Kuladmin: Nechci se hádat, zkoušel jsem ho přiložit jen na doraz na levé přední kolo a zadní levé a sedělo tam a zdálo se mi že při hýbání s ním do stran tam není žádná vůle. Zítra to přeměřím. O středícíh kroužcích jsem uvažoval, ale zatím to na ně nevypadá.
18:45:01
27.04.2010
a potrebujes a optimalni je aby ten sroub koukal zkrz kolo tak neco okolo 10mm a mozna kousek vic.
18:43:41
27.04.2010
-> lucas: prostě si vezmi kolo, šroub a zkus si ho prostrčit abys viděl, jestli má dostatečnou délku. Pak si změř skutečnou délku toho šroubu se kterým jsi to zkoušel a uvidíš jestli je to dost nebo ne.
Origo tenhle šroub by měl mít myslím 27mm
