Tlumice vrzou
56 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.07.2010 do 04.05.2015, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
10:21:17
04.05.2015
04.05.2015
-> minno 04.05.15 09:06:48: Jasně, vzadu byly trubky na MB a kilech.. a původní verze byla dokonce lisovaná z plechu - a není to zdaleka jedinej díl, o kterej tlumiče postupně ošidili..
09:26:37
04.05.2015
04.05.2015
Inak tie predné tlmiče, ja na ne mám proste asi smolu :) Od r. 2008 som používal žigul tlmiče PAL a na nich s prestávkami najazdil už odhadom aj okolo 100 tis. km :) S prestávkami preto, lebo už viackrát som ich "menil", no tie nové mi akosi vždy odišli alebo práve vŕzgali, alebo s nimi bol nejaký problém. Tak som vždy vrátil tieto žigulácke PALy a bol kľud a ticho :) Už to majú ale za sebou, teraz ku koncu mi už začali tiež rôzne búchať a vŕzgať, tak sa muselo meniť.
Aktuálne tam mám tiež žigul tlmiče, ale nie PAL, ale nejaké ruské. Plastové kryty sú tam z tých PALov (rozmerovo je to totožné). Inak fungujú pekne, len tých pazvukov sa neviem zbaviť :-( Cez víkend som sa s tým hral, skúšal som všetko možné a nič som nevyriešil. Furt to desne vŕzga :( Skúsim tam dať tie tlmiče ešte bez krytov, či to fakt robia kryty, alebo len gumové uloženie. Inak neviem čo s tým.
09:06:48
04.05.2015
04.05.2015
-> srdcar 120L 01.05.15 14:36:48: Silentbloky v horných ramenách mi už vŕzgali tiež. Asi pred 2 rokmi som generálkoval nápravu a do ramien dal tvrdé gumy od Pemita. Asi pred rokom mi začala náprava vŕzgať, najskôr som to skúšal riešiť nastriekaním silikónového oleja na gumy - pomohlo čiastočne vždy len na chvíľu. Nakoniec som zistil, že sa mi uvoľnili zaisťujúce matice horného pravého ramena (pričom pri montáži boli dotiahnuté na fest) a preto to tam vŕzgalo. Očistil som závity, dal som tam lepidlo na závity, dotiahol nanovo a odvtedy je kľud. Po tejto skúsenosti už budem matice na ramenách nápravy vždy lepiť :)
-> Jozka 01.05.15 15:27:28: Tak na zadných tlmičoch som krytky teda nikdy nemal a pokiaľ viem, sériovo sa tam ani nikdy nedávali (120 M), jedine ak na staršie modely.
15:27:28
01.05.2015
01.05.2015
Spíš než krátký kryty vpředu se dřou ty dlouhý vzadu, což je ale slyšet málokdy.. Jak už napsáno, zkusil bych nejdřív ten glycerín (též pomáže i projet větší kaluží, ale vždycky jen dočasně
14:36:48
01.05.2015
01.05.2015
srdcar 120L
No já tedy nevím, ale mě ty krytky nikdy nevrzaly. Máš je uchycené v podložkách a v gumě 2 ks zkrz kastli? Jedna je od nápravy a druhá z kufru. JInak mě nejde do hlavy, proč by měl kryt vrzat.
Když něco vrzalo na nápravě, tak maximálně silentbloky v horních ramenech. Když jsem povolil zajištění, tak na styčnou plochu mezi gumou a podložkou jsem máznul glycerin a byl klid.
14:11:03
01.05.2015
01.05.2015
-> Nwkt:
14:08:18
01.05.2015
01.05.2015
-> minno: Vyndat tlumiče a nechat tam jenom kryty?
co kryty ze strejch tlumičů? Nebo to zkusit něčím máznout?
14:07:21
01.05.2015
01.05.2015
srdcar 120L
-> minno: Nejezdit
12:30:47
01.05.2015
01.05.2015
Tak nakoniec to asi bude tymi krytmi :( Navrh ako sa toho zbavit a kryty tam ponechat?
00:04:47
01.05.2015
01.05.2015
-> minno 30.04.15 23:47:43: Velmi často (skoro vždy) ten plastový kryt dře (dotýká se) těla tlumiče - a vrže o něj.
Nebo, jak psal Matthes - guferko o pístnici...
00:00:25
01.05.2015
01.05.2015
Kurva jsem chtel napsat ze mam stejnej problem s tlumicem od Zekeho a ono je to moje tema
Kazdopadne to vrze 5 let a furt tlumi dobre... Uz na to prdim.
23:47:43
30.04.2015
30.04.2015
-> Bukaj: Myslím že nie, cítiť je to v gume. Čo by na tých krytoch malo akože vrzať?
23:40:42
30.04.2015
30.04.2015
-> minno: A nevržou spíš plastové kryty tlumičů o tlumič?
22:19:22
30.04.2015
30.04.2015
-> MOLSO: Skúsil som to ešte viac trochu dotiahnuť a nepomohlo.
22:17:02
30.04.2015
30.04.2015
-> minno: silón
ale inak .... lepsie dotiahnutie nepomaha ?
22:15:52
30.04.2015
30.04.2015
Dajte tip, ako "odvrzať" horné uloženie predných tlmičov na škodovke? Vymenil som tlmiče, dal som aj nové horné gumy uloženia a strašne to hore vŕzga :/ Keď chytím rukou horné uloženie v kufri a rozhojdávam auto tak cítiť, že tie horné gumy strašne vŕzgajú a prenáša sa to aj do interiéru, najmä pri pomaličkej jazde po nerovnostiach, hrozné zvuky :-( Čo s tým spraviť, aby to prestalo?
Staré tlmiče vŕzgali tiež (neviem, či horné uloženia, ale proste tie zvuky tam boli). Bez tlmičov žiadne vrzgoty.
22:43:09
26.04.2015
26.04.2015
-> Eidy: nie nie, gumky zo škodováckého tlmiča tam nepasujú.
-> m8rinek: Viem, presne tak to mám spravené na prvej sade žigul tlmičov, ktoré jazdím už od 2008 :) Holt teraz som chcel vyskúšať niečo nové a nepodarilo sa :)
22:00:41
26.04.2015
26.04.2015
-> minno: Taky je lepší na držák přismrknout dvě podložky, než to převrtávat... ale na to je už teď pozdě ;)...
21:54:33
26.04.2015
26.04.2015
-> minno: No a gumy ze škodováckýho tlumiče tam nejdou? Zpravidla jsou to 2 konický gumy a jedna trubka.
21:36:06
23.04.2015
23.04.2015
-> castrol:
20:59:34
23.04.2015
23.04.2015
-> minno: poznam lis co by to tam zvladol nalisovat aj keby tam nieje diera
20:31:01
23.04.2015
23.04.2015
-> MOLSO: -> castrol: Už som to opravil, "když ste se nerozhoupali dřív". Inak nalisovať silón by tam nešlo, lebo stred toho oka má užší priemer - tvar ") (". Inak druhá vec, že v tej gume to má pružiť, nie otáčať sa celé v čape.
14:35:22
23.04.2015
23.04.2015
-> MOLSO: súhlasím v plnom rozsahu
13:00:38
23.04.2015
23.04.2015
-> minno: nalisovat silon
20:16:17
20.04.2015
20.04.2015
Ja by som mal inú otázku. Mám nové predné ruské tlmiče na žigula, asi pred rokom som ich kúpil a skúšal som prevrtávať diery v spodných okách z 10 na 12 mm, aby pasovali na škodovácke držiaky... A pri tom prevŕtavaní sa mi odlepila tá guma v spodných okách od kovu... Moja chyba, viem, bol to pokus.... Ale asi to tam moc dobre aj tak nedržalo, lebo sa to hneď pretočilo. Teraz je tam tá guma relatívne dosť voľná, v ruke ju pretočím a vrže to v tom. A škoda by bola dobrých tlmičov, tak sa chcem spýtať, nemáte niekto tip, čím tam tú gumu nazad prilepiť, aby tam pevne držala a bolo to spoľahlivé riešenie (aby to vydržalo)?
18:29:44
27.07.2010
27.07.2010
Hosi tak to fakt bylo to gufero
Sundal sem krytku, prostrikal silikonakem, parkrat stahnul, zas prostrikal a uz nevrze
Pritom pistnice nova skutecne, zadny problem.
12:43:57
23.07.2010
23.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Gufero to určitě není. Leda by bylo ztvrdlý na kámen a to jsem ještě neviděl. Zkus zjistit, na který straně to dělá, pak povol matku na pístnici v kufru a pootoč pístnicí. Tím natočíš i tu krytku a pak to zase dotáhni. Uvidíš, jestli to zmizí.
12:27:40
23.07.2010
23.07.2010
-> Eidy: No vidis to mi nenapadlo. Zahazovat ne, chudak pistnice... ono to pri jizde neni slyset, me to nevadi, jen se bojim o to gufero.
12:26:22
23.07.2010
23.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Podle mě vržou plastový krytky o tělo tlumiče. Buď oprava ponecháním anebo zahodit ty krytky (prachovky).
12:20:07
23.07.2010
23.07.2010
-> Tuner#2: No ale kdyz jsem to zkusil properovat bez tlumicu tak nic nevrzalo tak ja nevim
11:53:51
23.07.2010
23.07.2010
-> vybo:
Sním nebo snad bdím?!
11:47:59
23.07.2010
23.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale když si vyndaval tlumiče, měl jsi auto zvedlý ne? No a tím pádem si silentbloky jinak žvejknou a pak vržou. Zeptej se Martina 007 co tě na to poví.
11:37:09
23.07.2010
23.07.2010
-> vhml: mě taky a nejsou od od Kůrky... to je podle mě u každýho tlumiče.
11:36:09
23.07.2010
23.07.2010
Tvrdé tlumiče od Kurky při zhoupnutí na místě zasyčí, za jízdy to slyšet není...
11:19:07
23.07.2010
23.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: protože ty jako by tam ani nebyli
11:16:46
23.07.2010
23.07.2010
-> Tuner#2: Nn jak rika Nwkt, s atesama to nedelalo...
10:53:48
23.07.2010
23.07.2010
-> Tuner#2: Tak předpokládam, že mu to začalo po výměně tlumičů
10:50:27
23.07.2010
23.07.2010
A nevržou spíš ramena v silentblokách? Od doby co mám trvdé, tak to povrzává na nerovnostech.
09:44:52
23.07.2010
23.07.2010
-> darklord: Tak ty s tim snizenim taky se sunes 1cm nad cestou, to se nesmis divit
Ja mam auto seriove, zadny offroad.
09:28:52
23.07.2010
23.07.2010
-> Klubko_: já taky ne ... a ať se propadnu do západního německa jestli jsem někdy pružiny uřezal!
05:46:55
23.07.2010
23.07.2010
-> Klubko_: si asi nevidel ten jeho offroad a prijazdovu cestu
ja mam podozrenie ze tie diery do podlahy sa mi urobili prave tam
05:37:34
23.07.2010
23.07.2010
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kdo tvrdi, ze nikdy nerezal, rezal 2x viz tema vedle
23:24:22
22.07.2010
22.07.2010
-> James1991: Nemam kratsi pruziny... ja? smarja!
Ulozeni mrknu jesi to nedela... ale spis mam dojem ze ne. Naprava to urco nedela, pac vrze po vymene tlumicu... Me de vo to, aby se to gufero neskurvilo... jinak by mi to nevadilo.
23:06:10
22.07.2010
22.07.2010
James1991
Máš tam nějaký kratší pružiny?
Pokud ne, tak to bude v uložení tlumičů a myslim si, že to nebude nějaká vada.
23:02:48
22.07.2010
22.07.2010
-> Pavel P..: Ho kopim no... dik :-)
23:00:27
22.07.2010
22.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: s tim namaž panty u vrat... silikonovej maže daleko líp a vydrží tam déle než konkor.. jen si s tim nepocákej lak.
22:59:01
22.07.2010
22.07.2010
-> Pavel P..: Nestacil by konkor?
22:58:02
22.07.2010
22.07.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : to neřikej mě ale Matthesovi.. ten si s vrzajcíma tlumiče ani nevrzne
22:56:59
22.07.2010
22.07.2010
-> Pavel P..: Budeš mít sice krásný slechy, ale nevyděláš si ani na slanou vodu
22:54:33
22.07.2010
22.07.2010
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..:
