Šikmá ramena v bronzu?
101 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 15.01.2011 do 24.12.2014, založil/a vhml
24.12.2014
Kuba105
-> m8rinek: nevím neznám jen jsem na to náhodou narazil na netu
21:49:48
24.12.2014
-> Kuba105: Tak tohle rozhodně ne... unibal průmyslovej, vůle v novotě jako prase... Dobrý tak jako oko pístnice na nakladač hnoje...
16:46:37
24.12.2014
-> MOLSO 24.12.14 16:41:16: mě třeba šli všude do děr celkem volně.
16:42:03
24.12.2014
Antony - zrušená registrace
-> vhml 24.12.14 16:35:52: tak ono se to nemá kam hnout, a vlastní unibal je tam s přesahem, takže cajk. .
16:41:16
24.12.2014
-> vhml: dík. Este jedna otazka - unibal v hlavici mas nalisovany napriamo alebo cez nejake "futro" ? tam by asi mal byt relativne napevno bez možnosti nejakeho volneho pohybu ...
16:35:52
24.12.2014
-> MOLSO 24.12.14 16:32:30: ano
-> Antony - zrušená registrace 24.12.14 16:34:22: já to měl taky nachystaný, ale pak jsem se na to směle vysral.
16:34:22
24.12.2014
-> MOLSO 24.12.14 14:54:56: Ja zajišťuju ložisko jak na vnějším kroužku, tak vnitřním. .
16:32:30
24.12.2014
-> vhml: ano fotku som videl - a ta trubička je z dvoch kusov užším zakončením vlisovaná do unibalu ? chápem to správne ?
16:07:40
24.12.2014
-> MOLSO 24.12.14 14:54:56: nemám ho na vnějšku axiálně zajištěnej. Jen na vnitřku osazeným čepem.
14:54:56
24.12.2014
Ja by som sa chcel opýtať na jednu vec - ak by som chcel unibal do šikmého ramena, treba ho nejako v ramene aretovať aby sa neposunul k jednej strane ? Vzhľadom na čap sa neposunie buď kvôli rozperkám medzi unibalom a uchom na priečke prevodovky (ak by unibal mal dieru presne na čap)
Ak by sa použil unibal ktorý by bol nalisovaný na puzdre pre čap (niečo na spôsob vnútornej trubičky sériového silentbloku) je treba spraviť zápichy a použiť segerovky ?
12:14:36
23.01.2011
-> Eidy: jak jsem psal níže, ještě jednu zánovní kastli tu mám :-) a vyztužení uložení nápravy jsem si vědom
12:11:08
23.01.2011
-> m8rinek: Řeč je tu o podvozku, nikoliv o kastli. Na kastli se nikdo neptal. vhml je snad natolik zkušenej, aby si byl vědom rizika.
12:04:49
23.01.2011
-> vhml: prácě namáhání kasle...
-> Eidy: viz vejš, WRC kasle je poněkud někde jinde...
12:02:21
23.01.2011
Tak jsem dneska zkoušel zmáčknout silentblok svisláku ve svěráku a bez nějakýho zásadního rvaní se zdeformoval o 2,5mm. Silentbloky jsou na svisláku dva, á 17minut na 1mm změny a hned je 1,4stupně odklonů víme kde. Plus deformace byť i tvrdejch gum v ramenech a deformace pneumatiky samotné.
Vzadu na šikmých ramenech obdobně v bleděmodrým...
14:17:36
18.01.2011
Klubko_
-> m8rinek: nemuzu to tvrdit, na to nemam vzdelani. Vychazim jen ze zkusenosti a verejne dostupnejch infotrmaci. Ale kdyz se budem bavit o reseni, jako nastinil vhml, tak ja riakm bronzfutro nahore i dole.
14:03:01
18.01.2011
-> m8rinek: Viděl jsi někdy WRCovej nebo Ačkovej podvozek? To je samej unibal a maká to výborně.
13:55:57
18.01.2011
-> m8rinek: a není? Či čemu by to mělo vadit když pomineš namáhání kastle?
13:52:31
18.01.2011
-> m8rinek: Jasně Svařit všechno dohromady
13:51:08
18.01.2011
-> Klubko_: a jseš si jist, že uložit vše na tvrdo je správně?
13:38:38
18.01.2011
Klubko_
m8rinek 18.01.11 12:24:17 napsal: → vhml: hele, ale tohle můžeš udělat jen na spodnim rameni? Se záklonem svisláku počítáš? Protože, díra v hlavici rovně není…to bys chtel dole nechat gumu, at je na jedne strane zmackla? To bronz futro musi byt nahore i dole.
13:36:02
18.01.2011
Klubko_
-> m8rinek: tak tu mini nepresnost poberou gumy v ramenech. Kdo se boji nesmi do lesa 14
upraveno 2x, naposled 18.01.2011 13:38:52
13:14:11
18.01.2011
-> m8rinek: ale tim tomu jenom uděláš místo. Nekecej mi do toho 14
13:11:25
18.01.2011
-> vhml: někdo tu psal něco o splašenejch flexách :D.
13:08:19
18.01.2011
-> m8rinek: je třeba to vypáchat přesně
13:04:53
18.01.2011
-> vhml: uletí ti někde jeden úhel a už se vezeš...
12:58:27
18.01.2011
-> m8rinek: proč by to mělo praskat?
12:56:54
18.01.2011
-> vhml: to zas bude prasklejch svisláků :)))
12:50:23
18.01.2011
-> m8rinek: současnej stav na to nemá vliv, já pouze přidám...
12:24:17
18.01.2011
-> vhml: hele, ale tohle můžeš udělat jen na spodnim rameni? Se záklonem svisláku počítáš? Protože, díra v hlavici rovně není...
upraveno 1x, naposled 18.01.2011 12:37:55
12:15:13
18.01.2011
Klubko_
-> vhml: je mi to jasny 1
12:12:50
18.01.2011
-> Klubko_: rozdrážděná flexa udělá divy 3
12:09:37
18.01.2011
Klubko_
-> vhml: no ja si prave rikam, kde se to posune. Moc mista tam neni.
12:08:22
18.01.2011
Klubko_
-> m8rinek: ja si myslim, ze to bylo jasny uz tady 18.01.11 00:48:25, ale jen aby bylo jasno i nahodnym kolemjdoucim 1
12:07:14
18.01.2011
-> Klubko_: ramena se nikam posouvat nebudou, jenom hlavy svisláku budou posunutý
11:30:45
18.01.2011
-> Eidy: -> Klubko_: viz níž...
11:16:41
18.01.2011
Klubko_
takle prece ze. Akorat dojde k posunuti horniho ramene dozadu a spodniho dopredu.
zvětšit Šikmá ramena v bronzu? - obrázek od Klubko_ vložen 18.01.2011 11:16:41
10:33:54
18.01.2011
-> m8rinek: Tak znovu, když bys tam ten šroub naprasil tak jako na tvým obrázku, tak to by to vzalo rychlej konec. Přemejšlej.
00:58:27
18.01.2011
-> m8rinek: mám ještě jednu :-D
A dost, dál jen k tématu :-D
00:54:17
18.01.2011
-> vhml: alespoň nebude kasle po prvním preťeku na kusy :))).
00:52:34
18.01.2011
-> m8rinek: s rozsahem 0,17 stupne a druhou stranou gumovou :-D
00:51:24
18.01.2011
-> vhml: zůstanu u excentru z kila :)))
00:50:16
18.01.2011
-> m8rinek: samozřejmě to nebude štelovací. Ale jak si to vyvrtáš tak to budeš mít.
00:49:56
18.01.2011
-> vhml: kdybych ti to na icq nenapsal, tak Tě to nenapadne :D.
00:48:25
18.01.2011
-> m8rinek: a teď hlavici svisláku ještě z boku ofrézuj at se to srovna zpatky do osy a máš boží záklony
00:44:55
18.01.2011
-> Eidy: tak znovu, momentálně se bavíme o hlavici svisláku (vlečku odmítám řešit, její vhodné umístění jsem naznačil na začátku).
Dám li šikmo provrtanej váleček místo silentbloku vznikne mi nesouosost děr ramene (černá) a bronzového válečku (oranž), takže tam šroub (červená) nemůže projít....
E: jediné co mě napadlo, je obrat hlavici po bokách, aby byla naklopená, ale tím získám jen jednu možnost náklonu a ne obrovskej rozsah jak píše VHMLo...
zvětšit Šikmá ramena v bronzu? - obrázek od m8rinek vložen 18.01.2011 00:44:55
upraveno 1x, naposled 18.01.2011 00:49:29
00:33:28
18.01.2011
-> m8rinek: Když to "křivě" navrtáš a pak nastavíš tak, abys měl díry rovně, tak proč bys křivil trubky v ramenou???
Edit: A pokud bys naklopil trubky v ramenou, tak by to celý na prvním hupu prasklo. šrouby musíš mít pořád v rovině osy kyvu ramen.
upraveno 1x, naposled 18.01.2011 00:37:46
00:25:44
18.01.2011
Klubko_
-> vhml: tak zaklonu tolik, kolik uhlu si navrtas a odklonu tolik, jak to nalisujes ze.
00:19:48
18.01.2011
-> m8rinek: když hezky prosíš, tak se tam dycky vleze :-)
-> Eidy: nu po hlubším zamyšlení mi to přijde geniální, protože to bude mít obrovskej rozsah možnejch záklonů a odklonů
00:11:14
18.01.2011
Klubko_
-> m8rinek: zamysli se znova nad posledni premisou. Ja rikam, ze projde.
upraveno 1x, naposled 18.01.2011 00:11:49
