spojka pomoc...
327 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 12.02.2011 do 18.11.2017, založil/a Maty110l
28.01.2016
xerox422
-> Sejki: ano da sa, ak neveris, dobehnem a spravim aj tebe.3 3 3
17:07:47
28.01.2016
MVM
-> xerox422: To se stane 4 Na vojně jsem s kámošem po jedněch specialistech,co otočili lamelu,takhle "znova" rozdělával T815 8x8 3
17:05:52
28.01.2016
Sejki - zrušená registrace
-> xerox422: Tam na to je misto aby se dala otocit lamela??? Normalne ji tam nedostanes, tohle nechapu...
17:01:56
28.01.2016
xerox422
Motor je vonku (opat) a pricina odhalena.
Neviem ako sa to mohlo stat ale lamela otocena. Som ja ale k.....42 140 40
15:45:41
28.01.2016
djmaso
-> isti: jojo přesně , toto mám taky za sebou :D :D
15:43:48
28.01.2016
isti
-> xerox422: Rozdýchávať,treba sa do toho oprieť a ide to.Ja som už menil motor aj prevodovku za deň 2x a prežil som to.Pravdou je že tie časy už sú za mnou1
15:38:35
28.01.2016
djmaso
-> xerox422: to musíš mít za 30min venku podívej se ke mě do karty - ten jsem vyndaval max 45min ven, neboj se toho a práce je vcuku-letu hotová, doopravdy jsi neotočil lamelu ? :D no uvidíme fakt mi zajímá výsledek :D ty jsi z toho udělal tahovej přítlačák :D :D :D
15:02:06
28.01.2016
-> xerox422 28.01.16 14:50:19: Neber si to tak. Ja som v lete menil prevodovku, ktorá fungovala, len preto, lebo som náročný, a okrem výmeny prevodovky som musel následne ešte 2x znova vyberať motor skrz problémov, ktoré sa pre to potom objavili (a nedali sa vopred predpokladať)1.
15:01:04
28.01.2016
-> xerox422 28.01.16 14:38:01: No, tohle se mi nezdá - skoro jako kdyby vyletěl zajišťovací "drát" talířové pružiny...
...každopádně motor ven, no...8
14:55:02
28.01.2016
Zdenek136
-> xerox422: pusť si tohle, bude líp :D
Traktor- Oprava slovenského lakatoše.
14:50:19
28.01.2016
xerox422
-> Sejki: jo uz viem prave to rozdychavam8
14:42:24
28.01.2016
-> xerox422: jo ty packy jsou prohnuty do vnitr, neco je spatne.... takze motor ven
upraveno 1x, naposled 28.01.2016 14:42:57
14:38:01
28.01.2016
xerox422
Tak odkrytoval som aj druhu skodovku aby som videl ako to ma byt a zrejme som zistil ze pritlacny je ko.
Na foto vidiet ako daleko je lozisko od pritlacny a to vyp. Tycka je na max. A je medzera dookola medzi pakami a kruhovou castou pritlacaku, ak mi rozumiete co myslim.
zvětšit spojka pomoc... - obrázek od xerox422 vložen 28.01.2016 14:38:01
14:11:54
28.01.2016
-> xerox422: Nemá. Klasický syndróm 20 rokov nemazaných pedálov u škodoviek. Diera v tej tyčke nemá byť elipsovitá, ale okrúhla.
13:50:05
28.01.2016
xerox422
Medzi casom patram aj pri pedali a toto asi nema byt co?
zvětšit spojka pomoc... - obrázek od xerox422 vložen 28.01.2016 13:50:05
10:55:12
28.01.2016
-> minno: Mě se to jednou skoro povedlo - ale bylo to nakonec nějaký až tak divný, že jsem na to přišel hned a nesesadil vůbec dohromady.
09:41:44
28.01.2016
djmaso
-> minno: -> Kocvin: na škodovkách je možné vše :D i jezdit s ložiskem na starej typ přítlačáku na novém typu :D
09:22:55
28.01.2016
-> djmaso 28.01.16 08:59:38: naopak lamelu snáď ani nejde dať, to by tam neprikrútil prítlačák.
09:19:59
28.01.2016
Kocvin
-> djmaso: To by se utrhlo už při montáži ne?? Ne až když stlačil přítlačák a tím pádem tu lamelu uvolnil..
09:01:14
28.01.2016
djmaso
-> xerox422: to by znamenalo, že jsi utrhl obložení od prstence
08:59:38
28.01.2016
djmaso
-> xerox422: nedal jsi obráceně lamelu ? ?
upraveno 1x, naposled 28.01.2016 09:00:29
07:45:10
28.01.2016
-> Eidy: Také si myslím - když neklade odpor přítlačák, tak pružinky vypínací páky nemusí stačit na rychlé vrácení pístku a hlavní válec si přisaje z nádobky...
23:15:42
27.01.2016
-> xerox422: To vypadá na prasklej přítlačák, takže motor ven. Ale nejdřív to ještě zkontroluj, jestli je to ono.
23:10:51
27.01.2016
xerox422
-> minno: za jazdy neviem lebo som este z garaže nebol vonku len dnes som ho motoricky zpojazdnil. A spojku som skusil len tak hned ako som spojil motor s prevodovkou, len tak zoslapnut pedal na podlahu a tu chvilu rana a pedal isiel lahko.
23:03:32
27.01.2016
-> xerox422: A za jazdy sa to správa ako? Radiť sa dá? (= vypne riadne spojku)? Po pustení spojkového pedála tiež dlho trvá, kým sa spojka znova zopne?
23:00:05
27.01.2016
xerox422
-> minno: vysuva sa normalne, pritlacny som dal ten istý ktorý bol na 120 pretože bol menený pri vymene prevodovky, kde sa menilo aj sp. ložisko ktore bolo ko a to sa podpisalo na povodnom pritlacaku. je malo jazdeny do 20tkm aj menej.
jednoducho sa pomaly zasuva tyčka, a to tak, že ked 2x rychlo šlapnem na pedal tak ten druhy krat neviem uplne zoslapnut pedal na podlahu pretože sa tyčka nestichla vratit.
len tak ma napadlo, nemohla prasknut pruzina v hl. spoj. valci?
upraveno 1x, naposled 27.01.2016 23:05:35
22:46:03
27.01.2016
-> xerox422: Píšeš, že pedál ide ľahko. Vypínacia tyčka píšeš, že sa vysúva. Vysúva sa toľko, koľko má, alebo len trochu? Predpokladám, že keď si dával druhý motor, tak si dal aj druhý spojkový prítlačný tanier. Bol nový, alebo použitý? Toto vyzerá skôr na poruchu prítlačáku (ako píše OJOUCH), ako na poruchu hydrauliky.
22:23:01
27.01.2016
OJOUCH
-> xerox422: Povolilo neco na spojce bojim se ze bude muset znovu motor ven teda podle meho!
22:19:28
27.01.2016
xerox422
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zadni valec sa hybe, ale ked dam nohu preč z spojkoveho pedalu tak vysuvacia tyčka na zadnom valci sa pomaly vracia.
22:13:08
27.01.2016
-> xerox422: Tak pokud se zadní válec nehejbe, když šlapeš na pedál a ani z něj neteče brzdovka, tak bude problém v hlavnim válci, ne?
21:41:39
27.01.2016
xerox422
Nikto nič?
zavzdušnene to nebolo tak ktorý valec mam vymenit?
13:14:27
27.01.2016
xerox422
Mam problem s hydraulikou spojky. Včera som nasadil motor na prevodovku, išiel som skusit spojku a hned rána a pedal ide lahko. Odkrytoval, aby som videl či sa tyčka vysuva a vysuva, ale pomaly zasuva do valca.
A kedže som s tým ešte nerobil tak sa spytam tu že čo bude zle:
a) pracovny valec na prevodovke
b) hlavny spojkovy valec
c) zavdzušnené
09:13:42
29.12.2015
skrec
-> Pavel P..: Diky
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:03
18:44:41
20.12.2015
-> skrec: spodní... to prostřední máš obráceně takže nejde poznat jaký to je.
18:11:14
20.12.2015
skrec
Jaké bych pro tento membránový přítlačný talíř použít spojkové ložisko?
zvětšit spojka pomoc... - obrázek od skrec vložen 20.12.2015 18:11:14
12:35:29
29.10.2015
skrec
06:14:40
28.10.2015
-> skrec: Změř průměr lamely. Pokud je tam 190mm, tak je to stejný jako u všech škodovek od Mka až po Fabii a někdo vyměnil setrvák. Pokud je to 180, tak je setrvák původní a je tam danej lepší přítlačák.
09:54:24
27.10.2015
skrec
-> suri 26.10.15 20:43:56:
Takže jde o pritlacny talíř primárně určený pro Škodu Felicia 1.3 ¿
20:49:07
26.10.2015
sikula
-> skrec: take bych ho tam nechal.
20:43:56
26.10.2015
GX kový origo prítlačák , tiež som dal
zvětšit spojka pomoc... - obrázek od suri vložen 26.10.2015 20:43:56
13:36:24
26.10.2015
-> skrec: Podle fotky ten přítlačák vypadá nově, takže bych nechal. Pokud teda nejsi šílenej originalista a nechceš nutně mít origo i díly, který nejsou vidět.
12:51:36
26.10.2015
-> skrec: jednoznačne nechať..ved je to SACHS a tanierová spojka je vždy lepšia ako stará páčková
12:45:37
26.10.2015
skrec
Ahoj, vymontoval jsem motor ze Škody 110r a zjistil že tam mám nový typ přítlačného talíře (nevím přesně na jakou škodu je primárně určen)
Doporučovali by jste ho tam nechat nebo nahradit původním?
Díky
zvětšit spojka pomoc... - obrázek od skrec vložen 26.10.2015 12:45:37
10:07:26
05.03.2011
groundhog
Pokud máš pacenky moc uvnitř, tak máš lamelu obráceně. Na to by ale měla pomoci delší tyčka ovládání spojkového válce, jak už tady někdo psal. Pokud ani to nepomůže (mezi námi je to blbost, ale někteří odbornícvi v servisech to dělají) tak máž ložisko spojky ve špatné poloze, o tom svědčí to, že ti páka naráží do přítlačák a spojka stále nevypíná. Takže si poskládal spojku z dílů, které k sobě nejdou!!!!10 12
20:11:10
13.02.2011
-> Maty110l: Mám 2 kusy,nie sú úplne nové,ale málo jazdené.Nájdeš ich v SK-inzerátoch.
20:10:53
13.02.2011
-> Maty110l: tazko ale da ... skor by som to riesil vymenou zotrvacniku za 190 mm z nejakej 105/120 eM ...
upraveno 1x, naposled 13.02.2011 20:11:01
20:07:33
13.02.2011
Maty110l
-> afro100: taky fakt...já už vážně nevím čím to je....nedá se někde sehnat novej přítlak s těma 3 packama??
19:52:57
13.02.2011
-> Maty110l: a ako by si ho na ten mensi zotrvak dostal trubko ? :D
19:52:06
13.02.2011
Maty110l
je možný,že by mě v mototechne dala ta bába přítlak na 190 místo 180??
15:06:46
13.02.2011
-> Olgoj Chorchoj: jenže on má lamelu stále ,,sepnutou,, a nemůže jí rozepnout
Stejně si to nemůžu vysvětlit, beztak to bude čápovina jak krátká tyčka...
Jinak jak psal Petr, je to jeho myšlenka...
