brzdové trubky na 4 písty
110 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 04.05.2011 do 31.05.2016, založil/a Discovera
15.06.2011
haso
zachvilku sa to presunie do hadok 3
14:19:21
15.06.2011
-> Dušan: Predek se zadkem je zapojen dole, protoze zaprve nastupuje driv a za druhe, kdyby brzdovka vytekla, tak nejdriv vypne polovina predku a to se na pedalu pozna, ale TEORETICKY by mela druha pulka predku se zadkem brzdit dal... V praxi jsem se ale presvedcil, ze to tak ne vzdy je :)
14:19:17
15.06.2011
-> Dušan 15.06.11 14:13:27: no ty si tomu dal3 Ďalšia verzia zapojenia?3 Ty píšeš že na vršek ide zadek + predek vrchni pistky a na spodek ide predek spodni pistky. A obrázok zapojenia to zobrazuje práve opačne: na vŕšek ide predek vrchni pistky a na spodek ide zadek + predek spodni pistky3
skoda-virt.cz/cz/.../2096 -schema-zapojenia-4-piesto v
Mám taký pocit, že každý to zapája ináč a aj tak to každému funguje, takže asi ani nie je čo riešiť.5
14:17:53
15.06.2011
Dušan
-> Syny: to je mozny, pisu to z hlavy 1
14:16:09
15.06.2011
-> Dušan: Tak to si to rekl presne opacne nez je na obrazkach :) A s tim brzdenim kdyz dojde brzdovka v jenom okruhu... To je dost sporny... Jel jsem ve 130, kterej praskal predni trubicka a auto nebzrdilo absolutne vubec, byt druhy okruh byl neporusen... Pedal se proslap az na podlahu a jeli sme dal :)
14:14:53
15.06.2011
-> Syny 15.06.11 14:11:07: no lenže Tuner 2 stále píše, že ako prvý by mal vždy nastúpiť práve zadok a nie predok....
14:13:27
15.06.2011
Dušan
-> minno: vrsek se zapoji zadek + predek vrchni pistky, spodek se zapoji predni spodni pistky. Je to bezpecnostni zapojeni :) Kdyz ti dojde brzdovka tak prestava napred brzdit zadek a vrchni pistky coz poznas propadanim pedalu a snizenim brzdeni. Ale predek spodni cast stale brzdi vcelku pekne.
14:13:06
15.06.2011
-> haso 15.06.11 14:04:04: keby to bolo tak ako píšeš, tak si vezmi, že keď zapojíš 4-piesty na klasický 120 rozvod použitím prepojok, tak tým značne posíliš predné brzdy, zadné brzdy zostanú bez zmeny a pri brzdení stále nastupuje ako prvý predok....čiže predok by mal byť už moc prebrzdený....No prax je iná, takto zapojené to funguje dobre6
14:11:07
15.06.2011
-> Tuner#2: Vsak ano... Dyt z toho obrazku je patrny ze u 2P s 19THV nejdriv nastoupi predek a pak zadek... Nejdriv zacina brzdit spodni okruh valce, pak horni...
upraveno 2x, naposled 15.06.2011 14:11:59
14:10:08
15.06.2011
-> minno: -> Syny: Pánové, ale tady se bavíme o nástupu a ne brzdném účinku. Právě ten zlomek sekundy je důležitý pro stabilitu auta. Nebavíme se o žádném blokování kol, ale nástupu. Kdysi jsem o tom četl v jedné publikaci, lépe to vysvětlit neumím. A oni v AZNP zas takový blbci nebyli...
upraveno 1x, naposled 15.06.2011 14:10:49
14:07:23
15.06.2011
-> haso 15.06.11 14:04:04: "verim ze to vsetko bolo spocitane" - tak toto je to jediné, čomu u škodoviek 105/120 vôbec neverím3 3 3
edit: Tieto autá vznikali spôsobom - dáme to takto, malo by to fungovať 3 a ako vieme, aj tak veľa vecí nefunguje a človek si to musí dorobiť podľa seba1
upraveno 1x, naposled 15.06.2011 14:09:00
14:04:04
15.06.2011
haso
-> minno: no urcite to nemenili len tak, verim ze to vsetko bolo spocitane...a mozno to bude prave aj tym ze tam boli lepsie brzdy, vsetko sa to inovovalo...jak syny napisal tak nove auta viac predok nez zadok...
to by na 4p aj sedelo, brzdi najprv zadok, pak na to ide predok so 4p, nahrnie sa tam cela hmotnost, vacsie trenie...viac brzdi predok a sme pri tom ze aj nove auta maju predok viac...
u 120 s 2p to moze byt prave tym ze tam su tie brzdy slabsie, tak to chceli dohnat ten synyho efekt prave tym ze ich pustili skor do zaberu a pak im zacali sekundovat zadne...
a u uzofky to bola nejaka chyba vo vypoctoch 3
14:03:17
15.06.2011
-> minno: u 4p te jde zadek s predkem zaroven a pak jen ten predni okruh...
14:01:15
15.06.2011
-> haso: no to je práve to, čo je na tom čudné3
- Úžovky najskôr zadok, potom predok.
- eMká s 2p, najskôr predok, potom zadok
- eMká s 4p, najskôr zadok, potom predok
1
13:57:52
15.06.2011
haso
-> Syny: hej ale skodovka nema ziadne abs, preto ma to napadlo ze to mohli v AZNP nejako chciet minimalizovat prave tym zapojenim ze zadne prve, predne potom...
edit: ciarka
upraveno 1x, naposled 15.06.2011 13:58:27
13:55:40
15.06.2011
-> haso: U predohrabu je docela bezna vec, ze pri krizovem brzdeni mas predek zablokovanej a zadek ne, protoze zadek te povoli regulator tlaku... Predek brzdi na plno, ten regulovanej neni, ale zadel regulovanej je, protoze kdyby se bloknul ten lehkej zadek, tak si rozbijes drzku s neovladatelnym autem :) Dokud se zadni kola toci, tak drzi stopu... Nejakou nesoumernsot brzd ted nechme stranou...
BTW: Od toho co pises bylo prave vynalezeno ABS ;)
upraveno 2x, naposled 15.06.2011 13:56:45
13:54:04
15.06.2011
-> haso 15.06.11 13:48:36: to je podľa mňa blbosť, to časové rozdelenie začiatku účinkovania predných / zadných brźd je možno tak v rádoch 1/1000 - 1/100 sekundy a to ktoré koleso začne flekovať skôr je dané celkovou konfiguráciou bŕzd a rozložením brzdných síl. A pri brzdení nejde len o to dostať auto do fleku.
13:52:14
15.06.2011
15.06.2011
Syny 15.06.11 13:45:41 napsal:
→ minno 15.06.11 13:33:30: Presne tak… Takze spodek THV je
napojeny na pulku predku a zadek a horejsek na druhou pulku predku… 2P to maj
tak ze doel je predek a nahore zadek. A uzovky to meli opacne – proto to pak
predelavali a eMka to meli uz takhle…
áno to je to čo vravím že táto info koliduje s tým, čo písal Tuner 2 sem, že zadok musí nastupovať vždy "dřív".Tuner#2 15.06.11 13:31:55 napsal:
→ minno 15.06.11 13:29:35: Válce opačně měla snad jen
užofka s HBV 22. U 19tky je jen jeden typ a zadek nastupuje vždy jako
první jinak by auto bylo neovladatelné.
13:48:36
15.06.2011
haso
-> minno: ja neviem ale ked nastupuje predok skor nez zadok, tak logicky dostanem predok skor do smyku a ked uz raz sa mi smykaju kolesa ktorymi mam tocit tak snimu urcite nezatocim
ak je to naopak ze najskor zacne zadok a az potom predok tak je tam vacsia sanca zatocit
alebo ma este napada, zacne skor zadok, ale hmotnost sa da na predok a tym padom sa to + - vyrovna a zacnu flekovat vsetky 4 naraz....
13:47:24
15.06.2011
-> haso: to s tým akosi nijako nesúvisí
13:45:41
15.06.2011
-> minno 15.06.11 13:33:30: Presne tak... Takze spodek THV je napojeny na pulku predku a zadek a horejsek na druhou pulku predku... 2P to maj tak ze dloel je predek a nahore zadek (u 19THV). A uzovky (22THV) to meli opacne - proto to pak predelavali a eMka to meli uz takhle...
Nevim, ale problem neovladatelnosti nastava pri blokaci zadncih kol - proto se na pedohraby montujou omezovace tlaku atd... Ale ze by byl problem, kdyz predek nastoupi driv nez zadek, to nevim proc...
upraveno 4x, naposled 15.06.2011 13:49:53
13:43:53
15.06.2011
haso
-> minno: ja ti zablokujem na bicykli predne koleso a poviem ti ze zatoc...
13:42:19
15.06.2011
Ináč celkom nerozumiem tomu, prečo by malo byť auto neovládateľné, keby pri brzdení nenastupoval zadok skôr ako predok.....
13:39:51
15.06.2011
-> Tuner#2 15.06.11 13:31:55: no tak počkaj, ale táto info potom nejako koliduje s tým, čo tu už bolo uvedené. Ak u 130 rozvodu je zadok pripojený na 60% vetvu HBV, znamená to, že je zadok pripojený na opačnú vetvu ako u 120 rozvodu, čo by znamenalo, že u 130 rozvodu je zadok pripojený na HBV dole a u 120 rozvodu je zadok pripojený na HBV hore, čiže zadok nezačína v obidvoch zapojeniach brzdiť ako prvý ale u 130 rozvodu nastupuje zadok prvý a u 120 rozvodu nastupuje zadok ako druhý....
upraveno 1x, naposled 15.06.2011 13:40:47
13:33:30
15.06.2011
Syny 15.06.11 13:26:24 napsal:
→ minno: Ja te nejak nechapu… Spodek THV nastupuje nejdriv
a pak horejsek…
no to je pravda, no vidíš, takto som nad tým nerozmýšľal. Takže z tohto vyplýva že silnejšia vetva je na valci vždy dole a horná vetva je už ovplyvnená pružinkou na piestiku vo válci na menší tlak....Nj, to bol dobrý tip, dík.
13:31:55
15.06.2011
-> minno 15.06.11 13:29:35: Válce opačně měla snad jen užofka s HBV 22. U 19tky je jen jeden typ a zadek nastupuje vždy jako první jinak by auto bylo neovladatelné.
13:29:35
15.06.2011
-> peti: by som nešpekuloval keby ste tu všetci - 1000 ľudí - nepísali kraviny miesto rozumnej odpovede. Obrázky som si pozrel aj v Andrtovi aj sem, fóra a články som prečítal, nikde som sa nedozvedel, ktorá vetva ide na 60% a ktorá na 40%. Valce a zapojenie vetiev hore / dole sa v priebehu výroby líšilo.
13:26:28
15.06.2011
-> minno: Na M je válec stejnej jak pro 4P tak 2P ne?
13:26:24
15.06.2011
-> minno: Ja te nejak nechapu... Spodek THV nastupuje nejdriv a pak horejsek...
13:25:52
15.06.2011
peti
-> minno: moc nad tym filozofujes, proste viem co mam zapojit na spodny vyvod a co no horny vyvod na valci a hotovo
13:22:00
15.06.2011
-> Nwkt: v sekcii Motor je to tam super a ja viem ako sa to zapája, ale stále neviem či na 60% HBV ide zadok+2p predok a na 40% zvyšné 2p predok alebo opačne3 to že je to na valci hore alebo dole mi nepomôže.
13:21:16
15.06.2011
-> Nwkt 15.06.11 13:18:42: Zrovna jsem chtěl napsat, že obrázek je v Andrtovi...
13:18:42
15.06.2011
15.06.2011
ďakujem, že sa tu dobre zabávate, to ma teší, ale radšej by som poprosil, ak niekto vie odpovedať, nech sa o tú odpoveď podelí, vďaka6
13:16:25
15.06.2011
škodec
-> peti: dost možné3 -> Nwkt: no ako pre koho..keby mam original tak urcite nie, ale viem ze toto original uz nieje8
upraveno 1x, naposled 15.06.2011 13:16:50
13:15:27
15.06.2011
-> peti 15.06.11 13:13:28: A příští měsíc, jak na kotouče vzadu? 3
13:15:07
15.06.2011
-> peti 15.06.11 13:10:29: nič v zlom, ale ja nepotrebujem myslieť, myslím si to isté aj ja, ale potrebujem to vedieť, nie len myslieť.....
-> škodec: tak keď už upgrade podvozku tak celkovo so všetkým...:)
13:13:28
15.06.2011
peti
-> škodec: a o dva tyzdne to bude tema "Minno stavia 1,4-ku" 3
13:12:07
15.06.2011
-> škodec: šak správná volba
13:10:59
15.06.2011
škodec
-> minno: uz ides aj do 4piestov? no mna ebne21
13:10:29
15.06.2011
peti
-> minno: nemyslim si ze by boli krátke, velky rozdiel tem neni podla mna
13:05:59
15.06.2011
-> peti: prehľadný možno je ale nič na ňom nevidno (skrz kvalitu obrázku), ale pozeral som to len v PDF knižke, tak to preto.
s tými trubičkami to je síce pekné, ale ak budú krátke, tak tam nič neohneš.
upraveno 1x, naposled 15.06.2011 13:07:21
13:03:52
15.06.2011
peti
-> minno: obrazok v andrtovy je podla mna preheldny a trubky by som pouzil rovnake v predu a keby daco nepasovalo tak ich trocha ohnem a je po probleme
13:00:31
15.06.2011
-> peti: obrázok v Andrtovi som pozeral ale tam na tom prd vidno čo je kde zapojené a navyše ja mám teraz zadok pripojený podľa všetkého na spodný vývod, ale o to nejde, len potrebujem vedieť že či zadok+časť predok ide na 60% a zvyšný predok na 40%, alebo opačne.
A najviac potrebujem vedieť to o tých trubkách.
12:45:41
15.06.2011
peti
-> minno: v knizke je to pekne nakreslene, ale je to tak ako pises co bola doteraz predna vetva( spodny vyvod na HBV) to bude teraz zadna plus jeden par piestikov vpredu( spodne) , a druha vetva ( horny vyvod HBV) doteraz zadna vetva bude druhy par piestikov vpredu, (horne)
12:12:14
15.06.2011
-> vhml: čo je snažší - tak otázka neznela.
12:11:07
15.06.2011
-> minno: nemáš snažší dát propojku?
11:55:56
15.06.2011
Mám pár otázok.
HBV u škodovky má okruhy v pomere 60:40.
- 1.) U 130 brzdového rozvodu sa to pripája: na silnejšiu vetvu 2 piestiky vpredu + zadok, na slabšiu vetvu zvyšné 2 piestiky vpredu? alebo opačne?
- 2.) trubička od HBV po 4-dierovú kocku pod kufrom je rovnaká ako tá druhá trubička od HBV po trojdierovú kocku pod kufrom? Resp. sedia dlžky a dá sa použiť?
- 3.) trubičky na druhú vetvu k predným brzdičom sú rovnaké ako trubičky na prvú vetvu k predným brzdičom?
Čiže ak platí, čo som napísal, k prestavbe zo 120 rozvodu na 130 rozvod potrebujem kúpiť:
- 4.) 1 ks Š120 trubička od HBV ku kocke, 1 ks 4-dierová kocka, 2 ks Š120 trubičiek k predným brzdičom (ľavá a pravá), 1 ks Š130 trubičku od prednej 4-dierovej kocky po zadnú 3-dierovú kocku. Je to tak?
Samotná prestavba potom bude takáto:
- 5.) Pôvodnú trubku od HBV k zadnej kocke úplne odstránim. Trubku ktorá doteraz šla od HBV k predným brzdám v HBV prehodím do druhého (doteraz zadného) vývodu. Od druhého zvyšného (doteraz predného) vývodu v HBV natiahnem novú trubku, na ňu 4-d kocka, od nej dve trubky k predným brzdám a jedna trubka k zadným brzdám. Tak?
12:44:04
04.05.2011
Discovera
-> castrol: jde, ale to už neřeš. Byl sem už nasranej...papaláši berou nemalé prachy a na druhé straně máš posranej megabit pro víc jak 200 online PC...
Důležité je, že se našel někdo kdo natáhnul pomocnou ruku a pomohlo to.
upraveno 1x, naposled 04.05.2011 12:45:10
