Brzdy
21:45:30
05.06.2016
05.06.2016
Kocvin
-> Sejki: V tom případě nejsou z gti, ale ze sériového puga..
21:42:36
05.06.2016
05.06.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Kocvin: ty co ma Petr jsou z předu, zadní jsou podobny ale máj navíc samostav a rucku
20:55:04
05.06.2016
05.06.2016
Kocvin
S tím rozdílem, že tyhle bendixy má pug 205 gti vzadu..
20:52:07
05.06.2016
05.06.2016
-> Sejki: Wilwood, ale tolik za to nedáš. Pak 1p Peugeot 205 gti skoda-virt.cz/cz/.../2698
-petr-dnx-skoda-105l
14:03:32
05.06.2016
05.06.2016
Jsou nejake brzdice 2P mimo original ktere nejdou rozsirit a mimo nedostupneho girlingu pro chlazene kotouce co by sli pridelat na predni napravu skoda M?
12:40:24
31.05.2016
31.05.2016
Zeke-ten šestý
-> havlik:
12:31:49
31.05.2016
31.05.2016
-> Evž@: tak pak mají klamavou reklamu:D
12:30:05
31.05.2016
31.05.2016
Evž@
-> havlik: Psal jsem na e-mail a prý nedělají
12:27:49
31.05.2016
31.05.2016
-> Evž@: * NOVINKA : nerez pístky do 2P brzdičů , cca 125 korun za kus.
skoda-virt.cz/cz/.../9090 -pistky-na-4p-stefty-cepy- rozsirovaci-sada-4p-atd
12:25:56
31.05.2016
31.05.2016
Evž@
Nevíte kdo dělá nerez pístky do 2p brzdičů?
21:00:07
27.05.2016
27.05.2016
isti
-> Pavell: Nechcel som to zakriknúť ale už som to pár krát vyskúšal a môžem povedať že to mám vyriešené.Bez skúšky brzd som preventívne vymenil aj hadicu podtlaku a brzdy fungujú dobe.
18:45:41
15.05.2016
15.05.2016
Pavell
-> isti: jdi po tý hadici, já měl to samé.
21:48:27
14.05.2016
14.05.2016
isti
-> minno: -> Tuner#2: Ďakujem za názory,no nejak to dopadne
-> Pavell: Ja som dnes nahodil nové hbv a repasované brzdiče.Vymenil by som aj hadice ale to by som musel aj s trubkami a kým to nie je nutné tak sa do toho nepustím.Zajtra to odskúšám ale velké nádeje do toho nevkladám.Chybu som nenašiel v hbv,akurát v tom boli opačne gumičky na piestiku,nechápem ako to mohlo fungovať.
21:34:28
14.05.2016
14.05.2016
Pavell
-> isti: Já jsem vyměnil hadici k podtlaku (zjistil jsem, že mi trochu kapal benzín z karbce přímo na vývod sání tudíž i na hadici, po zahřátí motoru byla jak žvíkačka) takže problém byl určitě tady. Nicméně jsem udělal znovu GO předních brzdičů a dal jsem k nim nové hadice. Teď se zdá být vše v pořádku.
22:52:32
13.05.2016
13.05.2016
-> isti 12.05.16 20:00:24: Klidně můžeš, ale hlavně ten venkovní musí být malý, jinak ve spojení Al origo 13" kolo a lepená závaží zevnitř může být problém.
22:47:47
13.05.2016
13.05.2016
-> isti: ja mám na 4p tuším každý odvzdušňovák inak dlhý
minno120.rajce.idnes.cz/2
011.06_-_2011.07_-_4-piest
ove_brzdy_renovacia_zastav
ba
ba21:52:45
12.05.2016
12.05.2016
-> isti: oboje som zažil
21:48:44
12.05.2016
12.05.2016
isti
-> MOLSO: Ďakujem za radu,to je ešte dobré keď frézuje odvzdušňovák,horšie je keď disk frézuje trubku na 2p
21:42:21
12.05.2016
12.05.2016
-> isti: odvzdusnovaky podla chuti kazdeho sudruha, ale tak aby nefrezovali zavazia na kolese
minimalna hrubka je 7.5 mm ale nebal by som sa ist az do 7 ...
20:00:24
12.05.2016
12.05.2016
isti
Mal by som dve otázky?U 4p musím dať všetky odvzdušňováky krátké alebo horný môžem dať aj dlhý z 2p?Aký je minimálná hrúbka 4p kotúča?
16:14:01
11.05.2016
11.05.2016
isti
Ale teraz ma napadlo,ak je pedál tvrdý ako beton tak ako môže byť zaseknutý valec?No nič idem vymeniť hbv.
22:36:41
10.05.2016
10.05.2016
isti
Zujímavé čítanie,mám na 130-ke ten istý problém ako -> Pavell 30.04.16 07:22:01: .Auto mám už viac než rok a tento problém sa vyskytol prvý krát pred pár mesiacmi a výlete,vtedy som s tým nič neurobil(bol som uprostred ničoho)len som nechal vychladnúť a vrátilo sa to do normálu.Samooprava fungovala do minulého týždňa keď sa zrazu zase zabrzdili predné kolesá a ztvrdol pedál ale nie počas jazdy.Do práce som došiel bez problémov a po šichte keď som nasadol auto brzdilo.Aj ja by som to tipoval na hbv alebo brzdové hadice,tento týždeň si to chcem spraviť a potom poreferujem.Hadica podtlaku by ma nenapadlo ale ak nič nepomôže tak to skúsím vymeniť,je tam ešte originál.Aká častá závada je u 742 rozpadnuté vnútro brzdových hadíc?
12:35:03
05.05.2016
05.05.2016
Pavell
-> minno: a jo. dík
10:13:36
05.05.2016
05.05.2016
-> Pavell: Andrt
10:01:19
05.05.2016
05.05.2016
Pavell
Jaký postup při odvzdušňování 4 pístků, myslím u předních kol, který dřív jestli vnitřní nebo vnější.
Díky
Díky
21:06:10
02.05.2016
02.05.2016
Pavell
-> Tuner#2: díky za tip
20:17:33
02.05.2016
02.05.2016
-> Pavell 02.05.16 20:15:08: V Plzni naproti zimáku je speciálka na hadice, kde bude u Vás netuším.
20:15:08
02.05.2016
02.05.2016
Pavell
-> Tuner#2: aha, no ale kde ji seženu? chtěl jsem jít zítra do autodílů
18:04:17
02.05.2016
02.05.2016
-> Pavell 01.05.16 23:14:54: Jako kolega předemnou, hlavně jí nekupuj v autodílech. Tam Tě dají jednou opletenou a ta hlavně u motoru vlivem tepla změkne a při podtlaku se spláskne a zneprůchodní. Mám tuhou 2x opletenou ze speciálky na hadice a funguje. Tenkrát jsem si zanadával, když jsem to po týdnu na novém autě měnil.
16:32:48
02.05.2016
02.05.2016
Pavell
-> srdcar 120L: děkuji za tip. Hadici asi rovnou vyměním.
14:48:28
02.05.2016
02.05.2016
srdcar 120L
-> Pavell: Já bych to viděl na poškozenou hadici podtlaku k posilovači, pořádně ji po celé délce prohlédni, někde bude díra, co se chová jako klapka. Membrána v posilovači by to být neměla. Odpoj hadici pod karbcem a zkus nasát vzduch z ní, mělo by to jít jen do určité meze, pokud budeš nasávat stále, je hadice poškozená. Místa, kde je největší pravděpodobnost, že dojde k jejímu poškození, vezmu to od předku. Průchod podlahou kufru, pod vozem u spon spojujících trubky chlazení pod krytem, kolem převodovky a pak u krycího plechu v místě průchodu k motoru. Jestli máš ještě starou, zeleně opletenou hadici, tak ji vyměň za novou a bude klid.
23:14:54
01.05.2016
01.05.2016
Pavell
-> Tuner#2: jak si vysvětlit toto zjištění. Když mačkam brzdový pedál tak se mi postupně zvyšují otáčky a pak ztvrdne pedál a je to bloklý.
21:22:41
01.05.2016
01.05.2016
Robert 106
-> Zeke-ten šestý:
Já mám pocit, že v tomhle budu mít taky problém v 4pístkách je všechno nové a dal sem to volně, protože sem se bál, aby se mi nevařily brzdy už sem to kdysi zažil.
21:20:23
01.05.2016
01.05.2016
Robert 106
-> srdcar 120L: jako je pravda, že se to asi opravdu zlepšilo.
Nicméně asi to zkusím znova odvzdušnit a taky sem to tam dával všechno dost na volno nechtěl sem aby to přibrzďovalo což opravdu nepřibrzďuje.
21:18:21
01.05.2016
01.05.2016
Zeke-ten šestý
-> Robert 106: na rapidu mi to brzdí uplně stejně, ještě zkusím jednu radu co tu někdo psal, dát do 4ř pístů jetý destičky aby se povysunuly pístky a pak tam dát nový desky a prej to bude brzdit o kus líp. Tak uvidime :)
21:14:57
01.05.2016
01.05.2016
srdcar 120L
-> Robert 106: Ahoj. Škoda 120 emko. Já mám dokonce kombinaci 19 mm HBV, posilovač, vepředu dvojpístky a vzadu 28 mm válečky z VW, jen jsem musel trochu upravit štíty, jinak válečky pasují. Zpočátku po složení šel pedál do 3/4, po sednutí si obložení-buben, jde úplně normálně v horní 1/4, brzdí to nehorázně. Řešil jsem to takto proto, že mám vzadu plynovou nádrž a dost často tahám vlek.
Pokud jsi složil vše tak, jak to má být, včetně samostavů a dobře odvzdušnil, tak si brzdy sednou a pedál půjde nahoru.
16:32:39
01.05.2016
01.05.2016
-> Pavell 01.05.16 15:31:12: Jak už tu bylo psáno, podle mě malá vůle a jak brzdy ohřeješ (jak desky, tak kapalinu) tak se zmenší vůle a auto začne přibržďovat. Ta vůle tam není pro prdel...
Druhá možnost je sekající se HBV, to by pak znamenalo jeho výměnu, ale sázím to na první problém.
15:48:43
01.05.2016
01.05.2016
Robert 106
Ahoj,
máte někdo na autě kombinaci HBV 19 s posilovačem a prasátka 22 ?
Mám to na rapdu 84 takže origo kombinace jiak, sem při renovaci brzdy komplet vyměnil zůstal akorát posilovač a pedál.
Brzdi to v celku dobře, ale tak až ve 2/3 kroku pedálu.
Je to tak ok, nebo vzduch popř. Vůle mezi deskama a pístky v třmenu.
Dík Robert
Dík Robert
15:31:12
01.05.2016
01.05.2016
Pavell
Je to nějaký divný. Dnes jsem to zas projel, zase ztvrdl pedál. Kdyz povolim HBV od posilovače tak to pustí. Proč jsem ale do teď normálně jezdil x stovek KM bez závad.? Co je tam špatně?
08:55:13
01.05.2016
01.05.2016
Kocvin
-> Pavell: Ono to vždycky do nějaké doby normálně funguje.. než se to posere..
Chtěl jsem napsat, že máš rozpadlý hadice u kol, ale když se to dá odpustit takhle na HBV, tak to bude vážně nejspíš on..
08:35:45
01.05.2016
01.05.2016
Pavell
Mohl by na to mít vliv posilovač.? Hadice?
08:29:03
30.04.2016
30.04.2016
Pavell
-> MVM: je mi ale divný, ze to do ted normálně fungovalo. Loni jsem s brzdama trochu bojoval. Vůli tam mam opravdu malinkou ale fungovalo. Že by už odešel polskej HBV?.to brzo teda.
Chtel jsem ject na rally šumava rapidem, ale hold musim spotřebákem.
07:35:19
30.04.2016
30.04.2016
MVM
-> Pavell 30.04.16 07:22:01: Malá vůle nastavená na tlačným čípku,případně váznoucí hlavní válec.
07:22:01
30.04.2016
30.04.2016
Pavell
Ahojte. Tak zas řeším brzdy. Po krátkém ježdění kolem komína mi začne Rapid postupně pribrždovat až do stádia, že musim povolit trubky z HBV abych mohl vůbec odject . Jsou zablokovana přední kola. Pedál úplně tuhej. Po povolení to zas chvilku funguje jak ma. Co to může způsobovat?
Díky za nějaký nápad.
20:27:38
11.09.2015
11.09.2015
mirecek.666
Mám velkou prosbu na všechny z východních Čech, nejlíp někde kolem Ústí nad Orlicí. Nemáte doma někdo dva brzdový válečky 22mm na 130ku nebo Rapida? Potřeboval bych je zítra, u nás je nikde nikdo nemá.
12:14:38
09.09.2015
09.09.2015
Pavell
Tak vyřešeno. Moje chyba. Dal jsi si nové zapuštěné šrouby pro uchycení bubnu, ale bohužel je hlava šroubu moc velká a trochu šrouby koukají ven. Což by asi u origo disku nemuselo vadit, ale já tam mám podložky a ta se vlastně houpala na hlavičkách a tím pádem nebyly utažený bubny tak jak by měly být. Teď je to už OK.
21:53:06
08.09.2015
08.09.2015
Pavell
-> Bukaj: už jsem asi na dobré cestě k odstranění problému. Zítra dám vědět až to projedu
21:23:48
08.09.2015
08.09.2015
-> Pavell: U vlečky je nejčastěji zkřivený unašeč bubnu, buben na něj nedosedne rovně (v ploše) a pak to kope. Zkusit jiný unašeč, nebo z původního vyrazit štefty a nechat srovnat čelní plochu...
18:40:40
08.09.2015
08.09.2015
Pavell
-> ochoda: me prijde ze je to od zadku
18:38:49
08.09.2015
08.09.2015
ochoda
-> Pavell: Mě to dělali kotouče, prej to někomu dělali i funglovky.
