brzdy problém :(
286 příspěvků (zobrazeno 251 až 286) od 12.07.2011 do 02.12.2016, založil/a disco_punk
13.07.2011
disco_punk
-> Matulo: veci čo by mohli mať nejaky vplyv čo som spravil: vymenil oba strmene aj s hadicami po trubku, jednu trubku od strmena po kostku,zhodil a nahodil zadne bubny(tie isté) a dneska vymenil HVB
ešte ma napadlo trubku co som menil mala "matky" na 11klúč povodne majú na 10 nemože byť trochu širšia?..neviem fakt už len triafam..už sa mi o brzdach aj sníva
22:19:04
13.07.2011
Maťulo
-> disco_punk: nic ine si fakt nerozoberal??? len si vymenil strmene?
22:17:10
13.07.2011
disco_punk
-> Matulo: možu..aj ked pred dvomi rokmi boli komplet repas (nove valčeky a tesnenia) ale zas posledný rok sa nehýbali a navyše v nich bola brzdovka cierna od rozožratých palivovych hadic...len mna stale pletie to že bez motora tie bzrdy teda pedal ma chod dobry a jak naštartujem jééb 8
22:12:57
13.07.2011
Maťulo
→ Matulo: chlape toto ti neprajem..už ma to pravdu povediac nebaví8
-> disco_punk: Heňo nestraš ma! 8
22:11:38
13.07.2011
disco_punk
-> minno: presne s HBV ani posilovačom som nič nerobil, vymenil som iba oba strmene a jednu trubku od kostky k strmenu...a ešte som odpojil ekonomer od posilovača..ale dierku som ucpal. Chod pedála a jeho funckia pred vymenou tychto vecí bola bezproblémo 130
22:11:20
13.07.2011
Maťulo
-> disco_punk: Nemozu byt v tych vymenenych strmenoch zakusnute piestiky???
22:09:31
13.07.2011
-> minno: No me se po vymene pistku a tesneni taky stalo, ze to prestalo brzdit... Pistek se zrejem vic vracel nebo nevim... Nevim no, ale stejne bych se na ty trny mrk, kdyz uz to je venku...
22:08:10
13.07.2011
disco_punk
-> Syny: ciže znova možem davať dole HBV aby som sa pohral stym trnom..a ked bude moc hore alebo dole tak znova a znova a znova a stale odvzdušnovať?a tak tým trnom sa nastavuje asik len chod pedala teda presnenšie miesto záberu brzdy..čo v mojom prípade sposobí že budem posúvať iba hranicu medzi "mojim" tvrdým a mekkým pedalom či?
-> Matulo: chlape toto ti neprajem..už ma to pravdu povediac nebaví8
22:07:18
13.07.2011
-> Syny: no lenže on s HBV ani s posilkom nerobil predtým nič, len menil predné brzdiče, a pred tým to fungovalo predpokladám OK.
22:00:24
13.07.2011
škodec
-> disco_punk: v Andrtovi je popis ako ich nastavit.
21:58:13
13.07.2011
-> disco_punk: THV - tandemovy hlavni valec. To samy jako HBV :) No tak ty trny nastav... Protoze (ten horni predevsim) maji dost velky vliv na brzdy... Kdyz mas ten trn moc zatocenej dovnitr, tak mas pul chdou brzdy treba mrtvo a pak to drobet zacne brzdit a mas pedal na podlaze a nebo naopak kdyz je vytocenej moc, tak te to pribrzduje i kdyz nohu na brzde nemas...
21:58:01
13.07.2011
Maťulo
-> disco_punk: THV - tandemovy hlavny valec... rovnaky vyznam ako HBV - hlavny brzdovy valec... Uz sa tesim jak budem pri tomto picovat aj ja...8
21:52:00
13.07.2011
disco_punk
-> Syny: nenastavoval som ani jeden..ani neviem že su tam dva...a neviem ani ako sa nastavuju8 inak THV je čo?
-> škodec: tiež si nastavoval tie trny?
21:44:52
13.07.2011
škodec
-> disco_punk: ja som mal podobny problem a na vine bol zle nastaveny trn ako hovori-> Syny:
21:39:32
13.07.2011
-> disco_punk: A zkousel si nastavovat ty trny? Jak ten co je mezi posilovacem a THV tak ten co je mezi posilovacem a pedalem? Nastelovani techhle dvou veci dela sakra moc...
21:10:47
13.07.2011
-> disco_punk: to je čudné :( tak potom asi jedine ten posilňovač, ale čo sa v ňom mohlo len tak posrať? :(
21:06:38
13.07.2011
disco_punk
-> Syny: ďakujem za info..tvarila sa tak..ale nebol som si istý
21:05:42
13.07.2011
disco_punk
tak vymenil som HVB, odvzdušnil, pedál bez motora sa sprava super, po našlapaní ztvrdne a nepúšta, akonahle naštartujem ten istý problém..do polky chodu nezaberá vobec je makky od polky tvrdyviac stlačiť nejde..proste žiadny plynulý prechod 127
19:06:54
13.07.2011
-> disco_punk: Je to v poradku, ta podlozka je takhle rozrizla originalne :)
18:48:31
13.07.2011
disco_punk
trn vyzerá asi takto..nepride mi nejaky zlý..no nič idem skusiť teda druhy HBV..dúfam že pomôže..držte palce7
zvětšit brzdy problém :( - obrázek od disco_punk vložen 13.07.2011 18:48:31
18:46:01
13.07.2011
-> afro100: aaa ty brďo. teraz som sa na to ešte raz zahľadel z iného uhla predstavivosti a už tam ten tŕň vidím. Predtým sa mi to javilo akoby to bolo zarovno so skriňou posilovača. Tak potom je to teda OK no.
18:43:12
13.07.2011
-> minno: ma to 6 hrannu hlavicku kt. je omackana o vybratie v HBV ... kde je problem ?
18:42:08
13.07.2011
-> disco_punk: to ničomu nevadí ale čo to máš s tým posilňovčom?9 9 ten tŕň je zlomený, či čo je s ním? na fotke to nie je dobre poznať.
18:01:12
13.07.2011
disco_punk
-> minno: rozobral som to...vymenim druhy HVB..posilovac dole nedam..nedostanem sa k jednej matke a celu pedalovku sa mi zatial dole nechce davať 7 ..len som natrafil na tuto vec..to gumene tesnenie okolo trnu je napol teda je tam akoby prasknute..ničomu to nevadí?
zvětšit brzdy problém :( - obrázek od disco_punk vložen 13.07.2011 18:01:12
15:29:08
13.07.2011
-> 66johny99 13.07.11 15:01:07: tak to asi ťiažko, v posilňovači moc problém asi nebude....4
-> disco_punk: však stačilo vazelinu očistiť a bolo by :) na funkciu to nemá vplyv :)
A keď ti pomocník stlačí brzdový pedál a ty skúšaš točiť kotúčom, tak to brzdí?
Akú si tam dal brzdovku? Zadok brzdí v poriadku?
No holt je niekde problém v hydraulike, pri takýchto prácach sa už nejednému stalo, že odišiel HBV. Buď zavzdušnené alebo niečo selhalo.
15:20:11
13.07.2011
disco_punk
-> minno: strmene som menil..lebo povodne boli cele od vazeliny z nábojov..odvzdusnoval som zadne, predne aj oba šroby na valci a jedine odkial išiel vzduch boli predne brzdy..odvšadial tečie už iba kapalina..bez naštartovania sa ta brzda javí praveže uplne super..akurat jak naštartujem pedal do polky zmäkne a od polky dole jak beton :(
15:01:07
13.07.2011
66johny99
keby máš brzdy bez posilňovača ako ja na užovke tak nemáš s tým problém 3
13:10:22
13.07.2011
Shatter
-> minno: jaaj, tam ide zadok priamo od HBV, potom ok
12:55:33
13.07.2011
-> Shatter: discopunk má klasickú 120 a nie 4piesty so 130 rozvodom.
12:51:33
13.07.2011
Shatter
-> minno: ja myslím, že skôr ako HBV, treba odvzdušniť zadné brzdy či?
12:42:39
13.07.2011
-> disco_punk: ak si menil len strmene a nič viac nerobil (prečo si ich vlastne menil?) tak to bude len zle odvzdušnené. Po odpojení bŕzd, kedy z trubičiek či hadičiek vytečie brzdovka a potom po ich znovupripojení treba hlavný brzdový valec znova naplniť brzdovkou, tak vo väčšine prípadov potom treba ako prvé odvzdušniť HBV povolením holendrov na ňom (niekedy aj niekoľko krát) a až potom odvzdušňovať strmene.
11:59:21
13.07.2011
disco_punk
ani nikam nepôjdem, a to som chcel dať o víkende zraz , problém nastane s brzdou až keď naštartujem...žeby vada v posilňovači? vlastne nastavuje sa nejak alebo robí sa sním niečo(tuším nejaký trn či čo)?ale zas pred výmenou strmeňov bolo všetko oka 8
10:17:17
13.07.2011
Ultim
Žihadlo 12.07.11 22:31:25 napsal:
... když to nevyřešíš tak bude
nejrozumnější zajet do servisu 4
Dokud to nevyresi,tak bych nejezdil nikam. Jizda bez brzd neni dobry napad 4
22:31:25
12.07.2011
Žihadlo - zrušená registrace
Já bych to viděl že máš pořád zavzdušněnou brzovou soustavu , raději bych to uděla znova a kouknul bych se kolik máš brzdový kapaliny a nebo jestli si ji nepřelil . Když máš motor vypnutí je jasný že ti pedál pěkně ztvrdne ale když nastartuješ tak se ti aktivuje posilovač brzd a je dost možné že bude problém i někde tam. když to nevyřešíš tak bude nejrozumnější zajet do servisu 4
22:25:02
12.07.2011
spartra
pedál nemá jít pumpovat74
19:11:36
12.07.2011
disco_punk
Menil som predné strmene,a nastal nasledovný problém, brzdy som odvzdušnil (snáď dobre),pedál ide pekne napumpovať a je tvrdý až k vrchu,ako náhle naštartujem pedál je do polky mäkký jak blato a od polky tvrdý jak betón..pri naštartovanom motore nejde vôbec dopumpovať dotvrda a hlavne nebrzdí .. nevie niekto čo stym? ja som už bezradný 8
