4 pisty
83 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.07.2011 do 28.11.2015, založil/a stepan
28.11.2015
stepan
-> xerox422: Bude to pasovat, není to díl s nutnou přesností na setiny, takže je určitě v automobilce nepárovali, přineslo by to ve výrobě jen problémy.
12:20:51
28.11.2015
xerox422
-> minno 27.11.15 01:19:19: Teoreticky hej. Ale ci aj prakticky? To by chcelo niekoho kto to tak vyskusal alebo vyskusa. Uz je zatial pre mna nepodstatne zohnal som ine 4 piesty sadu na repas.
08:00:19
27.11.2015
rsvancara
-> minno: Když tak to doženeš podložkama mezi třmenem a držákem :-D
01:19:19
27.11.2015
-> xerox422 20.11.15 22:24:16: malo by to pasovať. U 2-piestov mi to pasovalo, predpokladám teda, že bude aj u 4p.
22:24:16
20.11.2015
xerox422
Kontrolna otazka: Možem vyskladat 4 piest na tu istu stranu samozrejme, z ineho paru? Pasuje bezproblemov? Potrebujem len polku laveho strmena pravu stranu kam idu hadice.
Pretože pri škodovackých torelanciach +- 2 metre, človek nikdy nevie.
17:24:06
25.08.2011
-> stepan: novodobá rubena stojí za hovno uplně ve všem, silentbloky sou z tak měkej gumy že vika je 100x lepší
17:15:53
25.08.2011
stepan
Vyřešeno koupenim jiných (asi origo) gumiček, ty pasujou perfektně, novodobou rubena sadu teda silně nedoporučuju.
22:34:04
24.08.2011
stepan
-> minno: Mám od rubeny, a asi teda budou špatný, to mám fakt radost.
22:28:05
24.08.2011
24.08.2011
stepan
To vypadá, že sou prachovky špatný, maj větší průměr o kousek, tlouška by byla dobrá.
upraveno 1x, naposled 24.08.2011 22:27:59
22:24:59
24.08.2011
stepan
-> minno: To tam nedostanu kdybych se po... Ty prachovky sou o hodně větší.
22:21:18
24.08.2011
-> stepan: prachovku nasunieš na piestík do tej drážky a potom to takto celé zasunieš do strmeňu. Prachovka je v strmeni len jednoducho zasunutá v tej drážke po obvode okolo diery pre piestik. Ak ti to tam nejde, zrejme veľa farby alebo hrdze.
22:09:41
24.08.2011
stepan
Tak sem je dneska chtěl složit, a vůbec mi nejdou do třmenů prachovky, jak se tam maj dávat?
22:09:40
06.08.2011
Discovera
-> stepan: Díky 6 spokojen 6
21:58:15
06.08.2011
stepan
TRW: GDB140
Ferodo : FE FDB96, FE FDS96
Ate: AT 602966
upraveno 1x, naposled 06.08.2011 21:59:12
21:54:01
06.08.2011
stepan
21:52:29
06.08.2011
stepan
-> Discovera: Já koupil na inzerát za 200, pokud chceš nějaký novější, tak třeba autokelly má ferodo premier za 364kč (FE FDB96)
21:43:48
06.08.2011
Discovera
Nehodil by sem někdo link z nějakého shopu na ty VAZ destičky? Tohle auto jaksi nežeru a nevím jaké to má teda případně označení....alespoň bych tam nebrousil ty jete origa. Díky
21:20:34
06.08.2011
stepan
tak tady jsou upravený destičky:
zvětšit 4 pisty - obrázek od stepan vložen 06.08.2011 21:20:34
16:58:06
02.08.2011
stepan
-> Nwkt: JJ, koupil sem 2, tak přes každej třmen jednu natáhnu a bude hotovo. 1
16:47:43
02.08.2011
-> stepan: šprcku 3
16:44:25
02.08.2011
stepan
tak nakonec sem v autokelly dostal tohle:
zvětšit 4 pisty - obrázek od stepan vložen 02.08.2011 16:44:25
15:30:06
02.08.2011
stepan
-> vhml: V zimě rozhodně jezdit nebude. Jenom v hezkym počasí 1
15:22:39
02.08.2011
-> stepan: můžou. Ale bude li to jezdit v zimě v soli, bude lepší to určitě namazat.
15:19:34
02.08.2011
stepan
Tak to mazání na manžety nemůžu sehnat, můžou se dát nasucho?
12:47:37
02.08.2011
stepan
Ještě se bude muset buď proříznout ta kovová deska, nebo vymyslet jiný přítlačný pružinky, nebo nechat bez nich.
12:44:42
02.08.2011
stepan
12:37:54
02.08.2011
-> stepan: super, nemáš aj fotku ako sa navzájom prekrývajú tie diery?
12:32:23
02.08.2011
stepan
12:32:13
02.08.2011
stepan
12:31:37
02.08.2011
stepan
12:31:04
02.08.2011
-> stepan: nemáš fotku, ako vyzerajú?
12:29:56
02.08.2011
stepan
-> minno: Stačí převrtat dírky, jinak sou skoro stejný.
12:26:23
02.08.2011
-> stepan: milimeter by som neriešil, ináč sú tie žigul doštičky rovnaké a zámenné?
12:23:56
02.08.2011
stepan
A ještě kdo jezdí destičky z lady, řešili jste, že jsou o milimetr kratší? je potřeba je nějak vymezit, nebo je to jedno?
12:20:47
02.08.2011
TTomas
-> stepan: osinek je v pohode..u nas v mototechne prodavaji to mazani asi za 20kc.
12:19:17
02.08.2011
stepan
Má tady někdo zkušenost s deskama osinek (na vaz 2101, ale upravim je do 4p) a kotouče ferodo? Nebo bude lepší kotouče ferodo a desky ferodo SL, který tu mám taky?
12:30:35
27.07.2011
-> stepan: záleží od výrobcu, býva to aj v takých akoby vrecúškach, to neviem koľko stojí, ja som kúpil v takej tube ako zubná posta od výrobcu Bosch a stálo to cca do 200 korún? už neviem presne.
12:28:52
27.07.2011
stepan
-> minno: Dík, nevíš kolik to přibližně stojí?
11:48:52
27.07.2011
-> stepan: predáva sa špeciálny lubrikant na mazanie gumových súčastí brzdového systému, tým sa mažú ako gumičky, tak piestiky, tiež sa dáva tento prípravok aj pod prachovky.....
09:52:01
27.07.2011
stepan
-> Jarda: U tý bych se bál, že rozleptá gumu.
07:42:54
27.07.2011
-> stepan: kolega mi radil grafitovou vazelinu, ze to pak nezarezava, zatim jsem ji nacpal pod prachovky zadnich novych prasat ferodo, tak uvidime...
22:05:09
26.07.2011
stepan
Takže dál bych se chtěl zeptat jestli mám něčim namazat prachovky, případně čim, kde sehnat, kolik to stojí?
13:46:18
25.07.2011
No dobre, uzavrime to s tým, že každá škoduľa to mala ináč už z výroby.
13:44:34
25.07.2011
-> minno: castrol 25.07.11 13:29:25 napsal:
→ minno: najprv 4d apotom 3d
odkukane od matula 4
13:41:02
25.07.2011
-> minno: náhodou ti napísal dobre , každá to má inak a pár som ich už videl
13:38:02
25.07.2011
-> castrol: to je Majkl nie Matulo3
-> darklord: a ty to zbytocne rozvadzas. som sa spytal v akom poradi sa to montovalo z vyroby, stacilo napisat hore 4d, dole 3d a bodka. A nie pytat sa preco to chcem vediet, ci to nie je jedno a somariny.....
13:33:42
25.07.2011
-> minno: tak potom to ma matulo opacne
13:33:41
25.07.2011
-> minno: jak dlzkovo? sak si ich naohybas ako pride a ten centimeter rozdielu na trubke nepoznas ani ked neviemco... Riesis hluposti mino...
13:32:14
25.07.2011
-> castrol: sem to vidím opačne: www.skoda136.cz/136GLSE/. ../IMG_4295.jpg
-> darklord: však jasné, ja len že trubičky ako najlepšie dĺžkovo vychádzajú.
