převrtatelná kola na 4x130
-> Eidy: Jsou ze starého inzerátu. Nejsou moje. Nejkrásnější kola co jsem kdy viděl. Vyráběla je japonská firma Appliance a jmenují se Wire mag. Na obrázku jsou 6J14 a 7J14. Kdyby se naskytly bylo by to super.
-> ZdrubT: Zajímavý kola, strašně mi připomínají kola na Chargera "General Lee" jen ten měl míň paprsků.
-> J3STER: moc pěkná kola
-> ZdrubT: Gratuluju. To bude úchylný. Ale co jinýho od tebe čekat.
Já se nakonec rozhodl na oužu pořídit tato kola 4x130 snad ne převrtáno a jsou 7x14.
-> J3STER: To máš 7” nebo 8,5”? Krásný.
-> J3STER: Super
-> Jarda...: zvaž je před, s pneu je to nicneříkající údaj...
-> Jarda...: Já ted řeším podobný problém a sedla tam dávat bud aby se materiál nevymačkával...., ale to je moje volba.
-> J3STER: nevážil jsem je. výhledově je zvážím.. nebo spíš až budou hotové včetně pneu tak potom..
-> Jarda...: Kolik váží?
-> J3STER: Hmm zase je nebude mít nikdo jinej
doufám.
-> Jarda...: To máš dobré že je dosedací plocha plná a dá se do kříže navrtat nová rozteč. Byl bych po nich skočil, ale už mám jedny kola a límec na těchto mi není příliš sympatický.
-> m8rinek: Jj vypadají pěkně, jsou malinko těžší, ale zase bytelný.. český cesty je snad nerozházej..
-> Jarda...: Taky jsem nad nima přemýšlel. Dobrá volba
-> J3STER: tady je.
e: střed má průměr 17cm
-> Jarda...: Dej foto z druhé strany.
Tak jsem konečně sehnal převrtatelná kola v rozměru 6J14, et 9. Podle majitele z Datsunu 240.
Ale mám dotaz a to dají se sehnat sedla pod matky s kulovou dosedací plochou za levněji než tady nabízí člen Aceboss. anebo musí se tam vůbec dát ocelová sedla?střed kola má tloušťku kolem 24mm.
-> stepan: Čistě ze strany výrobce jsem myslel, jako všechno, co je na/do aut.. aby na to mohli fláknout Éčko.. ale třeba mají to schválení na danej typ kola a všechny rozteče, to netuším.
-> Jozka: Předpokládám, že žádný schvalování do provozu probíhat nebude, na co taky když takovej rozměr kol nejde do techničáku zapsat.
-> J3STER: To je nesmysl přidávat materiál, to by bylo snažší, aby si každej dle uvážení buď sehnal podložky, nebo stočil nákružek, nebo použil náboje bez nákružku.
-> Peťo_120gL_NZ-sk: kde, za kolik?
-> havlik: Tak pokud je neprodávají ani v jiný rozteči tak to je potom jiná.
-> havlik: Tak jsem to smáznul a napíšu mail.
-> stepan: Už jsem měřil co mám doma, a bylo by tam potřeba přidat materiál cca 3mm na dosedací ploše aby šlo dosttečně hluboko vytočit díra na nákružek. Tak jak to mám doma by byla potřeba ninimálně 3mm podložka.
-> stepan: Taky bych řekl.. Akorát nějaký schvalovací procesy aby k tomu nebyly potřeba nákladný..
-> stepan: protože co si matně vzpomínám momentálně rozhodně nemají 14" vůbec v nabídce. No proč tak jim napište a uvidíte. Podle mě je uplně blbost shanět lidi když nevíš jestli to má vůbec cenu a eště jaké podmínky.
-> havlik: Proč? Pokud by to nevyžadovalo změny formy ale jenom změnu programu CNC pro vyvrtání, tak je to poměrně snadná záležitost.
-> Peťo_120gL_NZ-sk: převrtávka
-> TTomas: -> darklord: Pokud je to udělané dobře, tak není čeho se bát...
-> J3STER: řekl bych že min odběr bude tak 1000 kol spíš bych být tebou rovnou napsal a pak nabízel a scháněl podle toho kolik bude potřeba.
-> darklord: -> TTomas: díky chlapi! hlavne mi šlo o názov, btw su na predaj na bazoši a predajca si mysli že nemaju menenu rozteč :D
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Jsou to anglicke kola Allye cat, ale jsou to prevrtavky s prapodivnym zaslepenim puvodnich otvoru, jak uz tu pise darklord.
-> Peťo_120gL_NZ-sk: to vypada ze to je pekna prasarna ak su tie kruznice zaslepky tych povodnych dier...
Nevie niekto identifikovať tieto? divne su tie kružnice okolo matíc....
-> Jarda...: já měl kdysi nákupní štěstí na tyhle.. 6x14.. img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/4822_2008-08-13_
takže s převrtáním 14 zkušenost nikdo nemá? jen ty forďácké 13?
-> Jozka: tak to netušim co s nim je
-> Pavel P.. 09.11.11 11:55:34: Tak ty taky ještě neznám.. a není nad kvalitní protektor, ne?
Jinak ten pán, cos mi dával kontakt, je nějakej dočasně trvale nedostupnej..
-> J3STER: Nj, jenže pán myslel movitého finančně, kdežto Pavel je hlavně movitý skladově.
-> havlik: Pán mi tenkrát říkal že si je odvezl nějaký movitý sběratel z Prahy. Taky jsem si myslel že Pavel P..
-> Urbi: hrozný, já vim
-> Pavel P..: Jak je to možné ?
-> havlik: nemám
-> havlik: Mě tak přijde spíš otázka ... co nemá doma ?
-> Pavel P..: ty máš předpokládam taky doma:)
-> Jozka: www.flat4.org/gal/.../heg
všimni si obutí... jsou to ty co byli na aukru před rokem.
-> Pavel P.. 08.11.11 11:26:14: Hegglin..? To býval nějaký úpravce - motorář pro VW, ne? Ty kola vypadají jak?
