Homokinetický kloub favorit , Felicia
54 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 29.01.2012 do 12.02.2012, založil/a Jiří Kmoťa
12.02.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> Antony: nebo tak158
22:12:55
11.02.2012
Antony - zrušená registrace
-> myschaak AZNP K.Hora: teď mě napadlo, že by tam stačilo udělat zápich a prdnout tam segerovku. .
22:07:59
11.02.2012
-> Antony: pokud to nebude mít kam cestovat tak to může bejt na volno...nevim teda äle kvůli vibracím8
upraveno 1x, naposled 12.02.2012 10:04:32
21:58:29
11.02.2012
-> Kuladmin: ten tisícihran bude skraceny, náboj bude zkrácený, tudíž bez závitu, náboj bez osazení pro ložisko, to tam vubec nebude. .
nemám to na feldu, je to pouze hřídel pro přenos krouťáku. .
upraveno 1x, naposled 11.02.2012 22:07:04
21:51:37
11.02.2012
-> Antony: ?? jako ze to chces zavarit? mas tam zavit tak ho vyuzij na matici ne? Nehlede na to ze kdyz to ohrejes mas tam lozisko tak ti vytece komplet jeho mazani, a hned to zas muzes rozrezat. 38
21:35:25
11.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: 3
21:31:29
11.02.2012
-> Antony: na fábiích se to třeba svaří samo..pak ani velkej stahovák nepomůže....3
20:56:55
11.02.2012
Pánové, využiju tohle téma k dotazu, jedná se o venkovní homokineťák, přesneji o tisícihran co se zasouvá do náboje. Myslíte, že je tento tisícihran svařitelný spolu s nábojem? Tento svařeny spoj by zajišťoval pouze vzájemnou polohu náboje a kloubu. Krouťák by přenášel ten tisícihran, a žádné axialní síly tam nebudou. . .
11:52:48
08.02.2012
jans
-> Anacron:
Podle mě originál má na boku napsaný BRUSS, kupoval jsem je za cca 200 korun tady
www.automeisner.cz/hledan i/6U0407283%20ORIG
EDIT: Taky to píšou v tomhle postupu skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=434
zvětšit Homokinetický kloub favorit , Felicia - obrázek od jans vložen 08.02.2012 11:52:48
upraveno 1x, naposled 08.02.2012 11:53:13
11:13:06
08.02.2012
Anacron
Rád bych se tu zeptal na ty manžety - autokelly prodává vnější manžety Gomet (50-150Kč) a Originál a vnitřní Gomet (cca 160 Kč) a originál (400Kč) - které brát? Četl jsem tu, že Gomet je originální, tak jsem z toho zmaten. Děkuji
22:10:02
07.02.2012
-> Jarda/felda: odkaz nemaka 8
21:54:44
07.02.2012
suri 05.02.12 11:26:40 napsal:
→ Kuladmin: vyfoť , problém je zohnať kloudné spony ak
nekupuješ manžetu origo
čo stála?
obchod.autokelly.cz/ tyhle jsou celkem dobrý 4
12:03:02
05.02.2012
-> Kuladmin: a keď nie tak normálka kolové šrouby pod ne matky dotiahnuť a cez ne do zveráku
11:56:33
05.02.2012
-> suri: jo vidis taky moznost - diky
11:55:06
05.02.2012
-> Kuladmin: chytím do zveráku za kotúč a vždy som povolil , a že to neboli krásavci , predtým očistiť
11:50:16
05.02.2012
-> suri: jj at je to cele original 1
trosku mimo ale vlastne k tematu
nenapada te nahodou jak povolit stredovou matici kdyz je cela naprava uz vytazena z auta? jak to pridrzet? me napada asi jedine nejakej delsi profil vyvrtat do nej diry a chytit za dva kolovy srouby prislapnout a zabrat. Nemas nahodou nejaky overeny postup?
upraveno 2x, naposled 05.02.2012 11:50:55
11:43:16
05.02.2012
-> Kuladmin: kúp origo manžety
11:30:14
05.02.2012
-> suri: Spony tam jeste jsou ale ted si nevybavim jaky jestli pujdou sundat a opetovne pouzit. Pokud jo potrebuju jen manzetu. Je bez ceny takhle bych to rekl.
11:26:40
05.02.2012
-> Kuladmin: vyfoť , problém je zohnať kloudné spony ak nekupuješ manžetu origo
čo stála?
11:25:21
05.02.2012
-> suri: Tak ja ti ji pak az bude hotova alespon vyfotim 1
11:14:52
05.02.2012
-> Kuladmin: to je ono , novú origo resp repas poloos som držal asi len raz v ruke
11:14:07
05.02.2012
-> suri: jop, jen je roztrhla manzeta tak tu musim vymenit prave proto se to pak rozsypalo.
11:08:25
05.02.2012
-> Kuladmin: origo?
10:37:56
05.02.2012
-> suri: celou poloosu
10:32:17
05.02.2012
-> Kuladmin: máš novú osu či len klb? inak jasné klby rozlíšiš podľa veľkosti
ja mám túto robotu strašne rád , brzdy , silentbloky , manžety klby , to je vďačná robota , všetko pekne ide , nič nepolámeš a tak no
10:30:38
05.02.2012
-> suri: To ale poznam podle manzet a vubec velikosti toho kloubu ne? a mam to s cim porovnavat tata ma prvniho favorita takze vim jak to vypada. A ja mam na felde uz ty novy. A navic todle potrebuju pocitat na nahradni poloose ne co mam na aute. Takze v pohode sem zvedavej kolik jich bude chybet - se to rozsypalo a je skoda to zahodit kdyz je to novy, tak si budu skladat a pocitat. 1
10:26:18
05.02.2012
-> Kuladmin: jj , ale nezabúdaj že máš prvú feldu , kde som stretol ja osobne na 94ke z Vrchlabí 28 jehel ako mala škodovka a fávo
10:24:35
05.02.2012
-> suri: jop diky myslel jsem uz z feldy takze 31 jehlicek v kazdem z tech 3 lozisek? covece to jich tam je opravdu tolik jo my ani neprislo
10:19:04
05.02.2012
-> Kuladmin: 31 a starý typ 28 a iné drážkovanie hriadela
09:56:14
05.02.2012
Nemate nahodou nekdo spocitany jehlicky v loziskach toho vnitrniho kloubu? (tripoidu) kolik jich tam je na jedno lozisko. ??
21:38:25
04.02.2012
-> m8rinek: 3 3
21:37:32
04.02.2012
-> castrol: nechám si vytočit silent ze silonu a bude no...děda soustužník)
21:28:51
04.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: aby si sa necudoval 1
21:27:19
04.02.2012
-> Milan 136: to mi je jedno...už je po tk+e)...a horší než utrhlej 15let starej už nebude3
21:24:41
04.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: tak za měsíc uvidíš3
21:23:52
04.02.2012
-> m8rinek: 3
21:23:44
04.02.2012
-> Milan 136: 3 3 3 jen silent spodní za špajzkou a ložiska tlumičů)...
21:23:23
04.02.2012
-> Milan 136: Vykadíl, ne?
21:22:09
04.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: proboha jaký díly?9
21:10:52
04.02.2012
-> castrol: 47 47 47
21:00:59
04.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: tak sa modli aby to tak bolo aj nadalej
20:58:34
04.02.2012
mám na autě vika díly a už je to tejden a je to cajk158
upraveno 1x, naposled 04.02.2012 20:58:41
20:41:31
04.02.2012
-> Jiří Kmoťa: tým netvrdím že tie ruville sú zlé , záruku to má tak čo riešiť
20:36:21
04.02.2012
Jiří Kmoťa
fuj tak dík za radu pujdu do glo
20:32:21
04.02.2012
-> Jiří Kmoťa: ruville máva slušnejšie veci , ale proste to nie je výrobca , kúpiš krabicu ruville a dnu je napríklad fag ložisko , febi čep alebo tak
20:30:56
04.02.2012
Jiří Kmoťa
a co ten ruville je to z německa mýslíš že to bude šit?
5
20:25:04
04.02.2012
-> Jiří Kmoťa: ruville bude prebalené len niečo iné , pri ložiskách zvyčajne fag
s tohoto by som bral GLO a maximálne origo alebo spidan manžety
20:22:42
04.02.2012
Vojtisek
-> Jiří Kmoťa: a co Spidan? Já se mám 4.rokem i s manžetama a zatím OK
20:20:47
04.02.2012
-> Jiří Kmoťa: tak Vika a Starline vyřaď to je super shit.
20:18:58
04.02.2012
Jiří Kmoťa
mám tu ještě dotázek mám pár značek na výběr a nechci žádný šit ale ani nějakou super značku jen něco co vydrží je tu nějaká VIKA,RUVILLE, CIFAN, STARLITE,GLO,
Prosím o radu od koho vybrat přemýšlím nad značkou Ruville6
