Sešlápnu brzdovy pedál
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 29.03.2012 do 30.03.2012, založil/a bebeta
30.03.2012
-> bebeta: Novy nejety buben ma prumer 230mm tak se numuzes dostat pod tenhle rozmer 4 To jste merily leda i s orezlou hranou. Zmerte kolik to ma ted po stoceni. A pises ze kdyz je nahore zabrzdis tak s tim nejde otocit. Takze brzdi... Ma rada je pokud maka samostav nejdriv povol rucku jeji mechanismus v tunelu naslapej to poradne aby se nastavil samostav pokud teda maka a hybe se a teprve pote sesteluj rucni brzdu. Pokud se to dela obracene ze se ten rozmer honi rucni brzdou a ne samostavem u hodne aut to pak nebrzdi.
upraveno 1x, naposled 30.03.2012 22:43:21
22:14:07
30.03.2012
-> bebeta: ste to nejako zle merali :)
20:37:37
30.03.2012
bebeta
měl 229,5 a braly sme ho 0.7 mm
19:17:27
30.03.2012
-> bebeta: stáčaný, stáčaný, ale na aký priemer :) ak už opotrebením zodratý na 232 mm a potom stočený ešte o ďalší milimeter...tak to potom nebrzdí.....hm? :)
19:06:42
30.03.2012
peti
-> bebeta: takze brzdi ale nedostatocne, samostav pises ze je novy - neznamena ze je aj funkcný, skus na tej strane viac dotiahnut lanko rucnej brzdy aby chytala rucka hned dole ci sa to zlepsí, ak ano mohol by byt to ten samostav, ,a idelale by bolo na rovnaky rozmer stiahnut aj bubon na druhej strane
18:59:37
30.03.2012
bebeta
lehce připržduje .. když ho mam zvedele a šešlápnu tak snim kamarád ani neotočí je jen jednou stáčený .. druhá strana stáčená nejni ...
18:51:12
30.03.2012
peti
-> bebeta: ak ano tak by som hladal chybu priamo v kolese, daj dole bubon a slapni na brzdu ci sa budu hybat veci, dalsia otazka ked stupnes na brzdu tak bubon ide volne otacat dalej? ( vobec nebrzdi) , alebo brzdi, ale slabo?, aky je priemer bubna? nieje stiahnuty na sustruhu uz extremne? stahoval sa len tento bubon alebo aj druhy? maju rovnaky rozmer?
18:42:18
30.03.2012
bebeta
dá se říct že ano
18:40:58
30.03.2012
peti
-> bebeta: pri odvzdusnovaní toho praveho zadneho kolesa tiekla kvaplina 100% rovnako ako u ostsatných kolies?
18:38:44
30.03.2012
bebeta
trubka je zcela dobrá ... vše jak ma byt jen newidim dovnitř :D ----- šroub zitra klidne vymením je možne že bude přicpaný
18:29:17
30.03.2012
Jarinko
Nemas zalomenu trubku, alebo vadnu srubu co ide cez holender?
18:25:34
30.03.2012
bebeta
Prasátko sem kupoval nový to se normal hejbe, samostav se kupoval take novy ... a funguje normalne .... a pedál mi zabírá hned nahoře jenže citim jako by na ten pedal este nekdo tlačil ze spod jako zpětnou reakci ...
12:49:14
30.03.2012
Minik03
-> Petr Volfik: jestli by nebylo jednodušší sundat buben a koukat jestli se hýbe prasátko
12:41:41
30.03.2012
Petr Volfik
-> bebeta: A určitě funguje ten samostav na tom pravym kole? I když třeba klepneš do bubnu kladivem tak se ten samostav nestáhne? Nebo neni onhnutej třeba trochu?
EDIT: A když šlápneš na pedál tak zabere hnet nahoře?
upraveno 1x, naposled 30.03.2012 12:43:31
11:43:25
30.03.2012
Klubko_
-> Minik03: a pevny hrany matky trubky4
08:32:10
30.03.2012
Minik03
-> bebeta: pevné nervy při povolování trubky z kostky 4
05:35:38
30.03.2012
bebeta
-> stepan: tak nejspííš bude přcpaná ta cesta od rozvodky na to pravý zadní kolo - mám v polorozkladu tu kostku celkem s drolí tak by to mohlo byt tim -- tak ji vyměním a vyměním celou cestu až ktomu kolu to znamená trubičku s hadicí a šroubem
22:16:47
29.03.2012
stepan
-> bebeta: Nemoh, pokud jedno zadní kolo brzdí a druhý ne, s válcem to nemůže mít nic společnýho.
20:40:48
29.03.2012
bebeta
právě že tekl uplne stejně jako u ostatnich kol .. nemohl by byt problem taky v Brzdovým válci ??
13:26:47
29.03.2012
-> bebeta: tak potom hľadaj problém v rozvode brzdovej kvapaliny...keď brzdí ľavé koleso, musí aj pravé.....zadok je pripojený na jeden okruh , rozdeľuje to len rozvodka....Ale zas na druhej strane, keď si to odvzdušnil....malo by to fungovať. Tiekol prúd kvapaliny pri odvzdušňovaní?
12:27:00
29.03.2012
bebeta
Nene je to 105 ...
09:17:25
29.03.2012
Treba se uvolnil stred hadice a ucpal ji. Jestli to je ta 130, tak nechapu jak muzes mit brzdy puvodni 3
08:49:11
29.03.2012
a aké auto?
06:22:54
29.03.2012
No je to mozne.
06:09:33
29.03.2012
bebeta
-> darklord: podle me tam sou este puvodni ... myliš že by byla přicpaná ?? trubka bo kostka
05:45:54
29.03.2012
Trubka, hadica a kostka su v pohode?
05:41:57
29.03.2012
bebeta
Sešlápnu brzdoví pedál a brzdí jen předek a levé zadní kolo --- pravé zadní se ani nehne ... Vyměnil sem na něm prasatko, samostav, obložení, stahnul(soustruhem) buben, odvzdušnil a stale brzdí na zadní části auta jen to levé zadní kolo ... už newím co stím (ručka normálně brzdí sice o neco opožděnejc než levé ale zaflokuje se)
Porad tě .... ps. Nemusí si to sednout ???
