5q mokrý do Š100
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 14.04.2012 do 13.05.2012, založil/a ander100L
13.05.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> m8rinek: aha, pardon 3 3
10:58:27
13.05.2012
-> Peťa Klíč: ale v koupím :D.
10:02:25
13.05.2012
ehm, já se do toho vmísím, byla tu řeč o nesehnatelnosti převodovky 120 LE no tak teď se objevila v inzerci
skoda-virt.cz/cz/.../1615 22-prevodovka-120-le-3
14:05:33
03.05.2012
To není takovej problem si porovnat wmr.tym­.cz/tachometr/tac ho­metr.htm
upraveno 1x, naposled 03.05.2012 14:06:07
14:01:48
03.05.2012
-> stepan: áno a preto píšem "približne o 200 otáčok"4 Čím vyšší kvalt, a čím väčšia rýchlosť, tým je rozdiel patrnejší.
upraveno 1x, naposled 03.05.2012 14:02:59
13:58:58
03.05.2012
stepan
-> minno: Není to o 200 otáček, ale z logiky věci při každý rychlosti o jiný množství otáček.
11:44:55
03.05.2012
-> ander100L: keď zameníš kilovú prevodovku 4q 4,44 za prevodovku zo 105-120 4q 4,22, tak budeš jazdiť pri rovnakej rýchlosti a rovnakom kvalte na nižších otáčkach, približne o 200 ot./min. bude menej.
22:38:18
02.05.2012
ander100L
musím niečo poriešit , a myslíš že aj 4,22 ked by som tam dal , spraví neaké tie otáčky ?
13:19:35
01.05.2012
-> ander100L: Jestli ona ta 5q hřídel nebude kvuli tomu jednomu stupni delší? Nicméně existujou úpravci co ti na hřídel navaří ozub z jiného hřídele...
11:46:34
01.05.2012
ander100L
aha a to by sa dalo na 4q čo má 4,22 SP vymenit tanierove koleso a hriadel z 5q , aby som získal SP 3,9 ? asi nie že ?
12:18:46
27.04.2012
peti
-> ander100L: diferak 3,9 neexistuje, diferak moze byt bud na kyvku alebo na vlecku, 3,9 je staly prevod ( hnana hriadel a tanierove koleso spolu), keby do mokreho 4Q das diferak s vlecky tak ziskas suchy 4Q ale staly prevod bude rovnaky, ak ches zmenit staly prevod tak musit menit tanierove koleso a hnannu hriade ( sus spolu sparovane)
12:08:17
27.04.2012
ander100L
a do 120 prevodovky sa dá dat v pohode 3.9 diferenciál ? lebo by som si vedel zohnat že by sa pekne teda poskladala 4q dal by sa 3.9 diferák a viac by som nešpekuloval
15:04:30
22.04.2012
-> ander100L: 120LE neseženeš... teče? Ona přestane...
14:04:30
22.04.2012
ander100L
nejdem s tým na preteky , ale tak niečo by sa tam zišlo dať miesto tej prevodovky , aj tak bude museť ven pretože dosť tečie , a ked už by bola neaka lepšia tak len ju pretesniť , napr z 120 LE by som nemusel nič vypilovať , lebo rezať do kasni sa mi moc nechce
19:06:37
14.04.2012
-> Stepan FUN: S kilím motorem (dle karty), to stejně nepojede:))).
17:41:51
14.04.2012
-> m8rinek: Neříkám, že sehnat to není utopie... Ale řešení by to bylo.
17:03:39
14.04.2012
-> Stepan FUN: to mě napadlo, nicméně to je utopie...
-> ander100L: Tuhle převodovku na 90% neseženeš, já mam s 110R najeto asi 3tkm, 2500km na gumách 165/55 r13 a letos jsem nasadil 185/55 r14 a libuju si sice 5ka chybí, ale už se s tim dá rozumě cestovat...
16:02:07
14.04.2012
fidelmc
To by melo vyznam, taky jsem o tom premyslel, jen ta 4ka je myslim ze delsi a 3.9SP
15:43:35
14.04.2012
-> m8rinek: Není 120 LE 4kvalt se stálým převodem 3,9? Třeba má ander100L silnější motor a chce rychlejší převodovku...
14:30:18
14.04.2012
-> ander100L: a to proč?
14:24:37
14.04.2012
ander100L
fuha , to by mi musel niekto s tým pomocť lebo nemám zatial také schopnosti :/ asi budem musieť zohnať prevodovku z 120 LE , uvidíme , zatiaľ ďakujem
12:55:53
14.04.2012
Petr Volfik
No já nevim jak na kilu ale na starý š120 se musí převařit tunel pre ten 5Q je delší a nevejde se tam, pak jiná nádrž a tyč řazení a snad ještě kvůli tomu trubky od chladiče a hrdlo na benzín. No snad ti někdo poradí víc.
11:27:12
14.04.2012
ander100L
Zdravím , chcel by som dať do stovky 5Q s morkými poloosami , má s tým niekto skúsenosti ? je treba niečo vypilovať a pod ? Ďakujem
