Axialni vule vnejsiho kloubu
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 24.04.2012 do 30.04.2012, založil/a COL
30.04.2012
COL
-> minno: uvidim, kloubu mam dost, tohle necham, nez neco vymyslim. Zkontroluju, jestli je ten krouzek spravny - prisel mi nejaky tenky, porovnam to s jinejma kloubama, prohlednu poradne ty tisicihrany..... V nejhorsim to zkusim nejak zalepit, pokud nic nevymyslim. Tenhle kloub byl pred par lety zcela novej, ma najeto nekde mezi 40-60 tkm. Druhej, co je s nim v paru, problem nema... (a tenhle ho podle mne drive take nemel)
13:59:38
30.04.2012
-> COL: Takže s tým asi aj tak teda nič nespravíš, len zložiť a jazdiť ďalej :)
13:51:19
30.04.2012
COL
-> minno:
Nic extra patologickyho. Unasec je na hrideli pomerne volnej, lehce se sune, ale viditelnou deformaci tisicihranu jsem zatim nenasel. Ax. vule spociva v tom, ze doraz na hrideli a hrana krouzku jsou od sebe bud dale, nebo je telo unasece tenci.... Zajimavy je, ze na strane od krouzku hridele neni nejak poradne vyresenej doraz... Asi se s vuli pocita, ale tady je proste nejaka vetsi nez jinde. Zbytek kloubu bez zavady (kluciky, plochy atd..)
12:01:17
30.04.2012
-> COL: ak na niečo prídeš, napíš sem, zaujíma ma to.
11:01:29
30.04.2012
COL
-> minno: pracuju na tom... v krutu vule zadna, ale axialne nejmin 0.5mm
10:53:06
30.04.2012
-> COL: tak potom jedine skontrolovať či sa niečo nestalo s tým poistným krúžkom na hriadeli, ktorý istí uloženie hriadele v unášači guličiek.
10:41:13
30.04.2012
COL
Vule je v ulozeni spojovaci hridel - unasec kulicek....
17:44:01
25.04.2012
COL
-> minno: To zatim nevim, kde vule je, mam to ted doma a tam to nebudu rozebirat, az v dilne :-).
15:30:38
25.04.2012
Hm, pri mojich poloosiach čo mám teraz na aute som pri repase nepostrehol žiadnu vôľu v axiálnom smere na vonkajšom kĺbe. Odjazdené kilometre poloos pred kúpou neznáme.
Kde by tá vôľa mala vznikať? V uložení guličky-prstenec-unášač?
20:10:20
24.04.2012
COL
Jak moc je normalni axialni vule vnejsiho kloubu na vleckovy poloose?
Pri experimentovani pod autem a soupani autem sem a tam pri zarazeny rychlosti, jsem si vsimnul, ze v jedne poloose cosi "klepe". V okamziku, kdy sla do zaberu, klepla, a bylo citit, ze spojovaci hridel lehce poskocil. Nejvice to bylo citit na vnitrnim kloubu. Ten jsem rozebral, ale je v nem vse v poradku, prstunky bez vuli, jejich unasec taky, povrchy neposkozene... Pak jsem zjistil, klepnuti lze vyloudit axialnim namahanim vnejsiho kloubu, kde se ukazala trochu vule, ale jen axialni, v torzi ok. Hridel ma najeto do 50tkm. Vzal jsem jiny s cca 100tkm, ten mel vuli mensi a neklepal. Pak jsem vzal uplne novy a ten nema na vnejsim kloubu vuli zadnou....
