Poškozený závit na polonápravě
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 10.05.2012 do 17.05.2012, založil/a packa
17.05.2012
jano
S tou druhou poloosou by som to neriskoval. prvú prebehnúť závitnicou a dá sa použiť. Závit za závlačkou je zdá sa OK, stejne najväčšiu záťaž prenášajú prvé závity, hoci tvar dosadacej plochy na bubon trochu rozloží napätie. Alebo požiadať o kontakt na dobrú/peknú,a mladú/súdružku sústružníčku člena Afra.
16:38:06
14.05.2012
sep
-> dragon_cb_cz: :však v pohodě4
Koukám a ta první poloosa se zdá má stejně nějaký rozjetý výřez na klínek,pryč s ní.
16:27:24
14.05.2012
-> sep: Však jo, ta informace je užitečná - já si alespoň díky ní ujasnil rozdíly mezi jednotlivými druhy stahováku. Ale myslím, že většina lidí doma má spíš nějakou domovýrobu než přímo originál stahovák, a tam se většinou ta matka vleze.
13:17:08
14.05.2012
sep
-> dragon_cb_cz: :uvádím postup dle DP,to že to jde jinak (což platí vždy a u všeho) je věc druhá,mně je to vcelku dost jedno ale občas mám pocit že někdo buď neumí a nebo je líný číst.
09:01:31
14.05.2012
Tatík tu stahovákovou uzavřenou matici nechal od někoho potunit dokonce koulí z ložiska uvnitř, takže dosednutí je dokonalé..
Dle mě ta míň poškozená poloosa je naprosto v pohodě, utahovací moment stejně "visí" na nakoloněný rovině prvních tří závitů.. Ta druhá je nejspíš "za hranou", ale zkusil bych jí projet taky - k otvorů pro závlačku očkem, dál jinou maticí - a pak dal matici novou.. Třeba se chytne a vydrží, dokud se psychicky a technicky nenachystáš na výměnu poloosy.
Navařovat bych ani nezkoušel, aby byla alespoň naděje na úspěch, stejně by musela ven a to už se může rovnou vyměnit za jinou..
15:10:19
12.05.2012
-> sep: Uzavřená podle mě být nemusí, stačí aby chránila konec závitu. Dílenský originál jsem v ruce nikdy neměl, ale "samo-domo" klasika má většinou uvnitř prostoru až běda, a tam se vejde úplně v pohodě.
Jinak rozdělení na "dílenský" a "bouchací" není úplně dobré - i do "dílenské" verze totiž bouchám občas docela slušně :)
09:36:47
12.05.2012
mixal.s
No ja som to robil tak, ze som rozlomil zavitove ocko na par casti vo zveraku (samozrejme v handre, aby mi to nefrklo do oci), potom som ho poskladal na koniec zavitu na poloose (kde je ten zavit este dobry), dal som nan vratidlo, dotiahol a ocko drzalo pokope.. potom ho stacilo len vyskrutkovat a zavit bol opraveny.. ale ta prva poloos je dost znicena, tam odporucam bud vymenu alebo opravu na o malinko mensi zavit zavit a vyrobu novej matice (ako pise afro100), mali sme to tak kedysi na 100-ke… Ale teraz skor zozenies druhu poloos…
20:34:29
11.05.2012
aceboss
-> packa: První řešení očko a šikovné ruce druhá rada soustruh a tež šikovné ruce a trpělivost....Jinak jiný kus..8
17:29:14
11.05.2012
-> sep: Neni potreba, aby byla uzavrena, pokud pokrejva urcitou cast zavitu tak zabrani zborceni zacatku poloosy. Stahoval jsem to tak mockrat a nic se nestalo.
16:16:16
11.05.2012
sep
-> Syny: :klasicka matka neni uzavrena a do toho dilenskeho se nevleze
-> packa: :nevychazi to,tedy zalezi jaky dilensky mas,jestli presne dle dokumentace tak to nevyjde,pokud jiny mozna ano,ale to chce zkusit
10:18:00
11.05.2012
-> packa: Staci dat tam klasickou matku opacne 4
09:23:23
11.05.2012
packa
-> sep: Mám dílenský stahovák. Bouchací nepoužívám, ale napadlo mě, nedal by se ten bouchací stahovák použít jako ta matice, možná by se vešel pod dílenský stahovák.
07:50:07
11.05.2012
To sa tie závity akože zvyknú deformovať pri použití toho veľkého sťahováku?9 To tam ten bubon už musí byť ale pekne prirastený, čo.
07:30:34
11.05.2012
sep
-> packa: :matice je uzavrena a ma rozmer aby vesla pod dilensky stahovak,ktery se pak neopira o poloosu ale o matici,dilensky stahovak ma skoro kazdy,matici skoro nikdo, rozmer najdes v chytre knizce,pokud mas klasicky bouchaci stahovak tak uz nic dalsiho nesroubujes,kam taky.....
07:12:48
11.05.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Syny: Konec dobrý, všechno dobré?
07:01:23
11.05.2012
-> Nwkt: Jo presne to se mi stalo, stahovakem jsem si zkurvil konec zavitu na poloose (ac jsem tam mel danou matku) a to odstartovalo slet situaci, ktery do 3 let vyustil ke konci vseho :)
upraveno 1x, naposled 11.05.2012 07:02:34
23:02:56
10.05.2012
Lukky_sk
-> Kuladmin 10.05.12 21:23:11: ja som mal práveže opačný problém na 1000 MB - zohnutý šťahovák od kladiva bubon nič, z prevodovky sa začali pri klepaní ozývať divné zvuky, pomohlo až extrémne nahrievanie bubna acetylenom :)
21:23:11
10.05.2012
Vy jste mooc cymrdlich kolega my prijel na dilnu a po vyndani zavlacky jsem tu matici vytocil rukou a buben sundal tez rukou bez niceho a to na obou stranach !!! a nikdy nikdo tam nelezl takze se proste od vyroby ,,vyrobila,, vule a poloosy neotlacene apod. A neupadlo a jezdilo.3 3 Pak jsem to uz samo dotahl poradne.
20:45:15
10.05.2012
Kde bolo tam bolo, kedysi v davnych dobach sociku sa podobna vec prihodila mojmu dedkovi. Kedze v tej dobe nebolo poloos dostat v kazdej sámoške, na podniku kde v tazkom pote budoval socializmus, mu jedna sikovna pani sustruznica vytocila na poloosi mensi zavit a spravila k tomu mensiu matku. A polos jazdila a jazdila, najazdila hafo kilometrov, prezila aj driftovanie, aj afra a tri prevodovky a keby ju afro len tak z podozrievavosti nevymenil, jazdila by stastne dodnes. A to je koniec rozpravky mile deti ...
Nie fakt, mal som tam tu polos a uplne v pohode. Mam ju schovanu ako nahradnu. Jedina vec, ze matka bola na 30 kluc a mala len jeden zarez v korunke na zavlacku, namiesto povodnej kt. bola na 32 ..
upraveno 1x, naposled 10.05.2012 20:47:31
19:59:25
10.05.2012
packa
No, myslel jsem si to, seženu nové poloosy, horší bude jejich výměna, zbytečná práce, díky mojí blbosti, alespoň vím pro příště. A ta speciální matice, co se tam nasazuje, v čem je speciální? Je delší, než normální? možná by stačilo dát tam normální, to mě napadlo, až potom co se to roztáhlo, no za blbost se platí, ale je to zase zkušenost do budoucna.
19:33:22
10.05.2012
Jindas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je fakt. Na to jsem nemyslel.
19:32:18
10.05.2012
Jaj, SynyII?
19:31:39
10.05.2012
-> Jindas: Obnovovat zavity takto namahanych spoju neni uplne moudre. Na ty mene poskozeny poloose prosim, ale na ty prvni ne.
19:30:34
10.05.2012
Jindas
-> packa: Já teda nechci kecat,nebo nějak prostě abych neříkal nějakou lež. Ale zkus si vzít vratidlo závitové očko a projet to znovu. Změřil bych si stoupání závitu(třeba přez měřící mikrometr k tomu určený) a projel to celý.
Teda pokud máš známé nějaké strojaře nebo jsi sám strojař.
Za zkoušku nic nedáš. 4
19:29:58
10.05.2012
sep
Tu na prvni fotce vymenit,druhou projet zavitovym ockem a mohlo by to fungovat,pro priste,jestli pouzivas velky dilensky stahovak,tak se pod nej na poloosu sroubuje specialni matka prave proti deformaci poloosy.
19:29:41
10.05.2012
Minik03
já myslím, že nejjednodušší bude začít shánět nové polosy, nebo minimálně jednu
19:28:46
10.05.2012
Na navareni zapomen, kdybys to udelal tak, aby se vlastnosti toho materialu alespon vyrovnaly originalu, tak se nedoplatis. Sezen proste jinou poloosu.
19:26:59
10.05.2012
packa
Druhý závit je zdeformovaný na konci vlivem tlaku stahováku.
zvětšit Poškozený závit na polonápravě - obrázek od packa vložen 10.05.2012 19:26:59
19:26:02
10.05.2012
packa
Potřeboval bych poradit, podařilo se mi zničit závit na zadní poloose(viz foto), je nějaká šance na záchranu, nebo je to na výměnu, jak si myslím? Velkým tlakem stahováku se zdeformoval konec závitu a jak jsem tam rval matici(moje debilita), tak jsem ho zničil. Na druhé straně(druhé foto) je pouze zdeformovaný konec, ale matice tam nejde stejně našroubovat, když vytočím nový závit, v obou případech, tak si myslím, že nemá šanci vydržet dotahovací moment.
Někdo mi pravil, že se dá materiál osoustružit navařit nový materiál, jakoby obalit a v něm vytočit nový závit, ale to nevím nevím.
zvětšit Poškozený závit na polonápravě - obrázek od packa vložen 10.05.2012 19:26:02
