felda 2001 nevraci se vzdy brzdový pedál
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 05.07.2012 do 25.07.2012, založil/a kure
25.07.2012
Wena
Kluci nemáte někdo fotku jak má bejt na brzdovém pedálu zaháklá ta pružinka co ten pedál vrací? Nějak nemůžu přijít jak to má bejt. Dík
22:15:16
06.07.2012
Petr Volfik
Taky už jsem to opravoval- je to ze strany zajištěný ségrovkou takovym plíškem a to je kámen úrazu. Chce to dát pořádnou ségrovku.
20:29:32
06.07.2012
-> kure: bežná závada
20:22:53
06.07.2012
kure
no jsem rád že jsem z timto problemem nebyl sám :-)
22:19:35
05.07.2012
M@rtin
-> Milan 136: -> suri: Díky kluci po POHOFESTu na to mrknu a rozdělám to .....
22:06:16
05.07.2012
-> M@rtin: určitě dát nový pouzdro. Stojí asi 20 Kč
22:05:52
05.07.2012
-> M@rtin: nejlepší vymeniť , niekto to lizne na sústruhu , niekto obrúsi , ja som to pri cene 60 korún tuším vymenil ... a dobre namazal
22:04:46
05.07.2012
M@rtin
suri 05.07.12 10:08:09 napsal:
kdyš stoupneš na spojku nejde s pedálom spojky dole aj brzdový
pedál ?
hle hle, tohle občas dělá i mě, takže myslíš že rozebrat pedálovku, pročistit a zase složit?
20:39:58
05.07.2012
kure
tak asi jsem na to přišel ,celej problem bude v tom že mi brzdový pedál chodí do stran tak 3-4cm , na tom čepu je to uplně vylítaný spíše chodí ten čep v tý pedálovce takže výměna nejsíš
10:28:33
05.07.2012
kure
mrknu na to uvidíme máznu to
10:25:53
05.07.2012
-> kure: v pedálu je pouzdro , keď to zatuhne - v lete , v teple , tak pri stlačení spojky ide dole aj pedál brzdy prípadne naopak . Stačí to rozobrať , púzdro liznuť na sústruhu a premazať alebo ho vymeniť
10:23:36
05.07.2012
kure
no po těch 96tis ze serviskou co to má najeto si nemyslím že to bude stačit promazat auto mám 3měs a ted to začalo dělat častěji a častěji
10:15:15
05.07.2012
vycisti a promaz si pedal je tam futro.
10:08:09
05.07.2012
kdyš stoupneš na spojku nejde s pedálom spojky dole aj brzdový pedál ?
10:07:26
05.07.2012
kure
nazdar všeci mám takový malý problemek neveděl by nědko z vás čím by to mohlo být?? mám svůj typ ale nechám se podat všem dík za odpovědi
