Vnitřní kloub na poloose(felda)
77 příspěvků (zobrazeno 51 až 77) od 16.10.2012 do 15.03.2016, založil/a Martin/125/
19:29:36
22.10.2012
22.10.2012
Petr Volfik
-> Martin/125/: Jo, ale jenom pokud to auto je dostatečně nakloněný na stranu a nebo když je tam málo toho oleje.
10:48:11
22.10.2012
22.10.2012
Martin/125/
-> Stepan FUN: co to říkáš o té převodovce? Na co vypouštění oleje a nalití oleje do převodovky? ten olej z ní neteče ani dkyž se ta poloosa vynda...
20:40:39
19.10.2012
19.10.2012
Čínský poloosy... Ostatně jako 99% čínskejch dílů - komu není rady, tomu není pomoci. :-/
-> Martin/125/: Mohu Tě pouze ubezpečit, že jsi ten litr vyhodil... Radši bych dal manžetu na ten starej kloub kvůli STK (tu nejobyčejnější za 50,-Kč+15,-Kč spony a namazal to třeba grafitkou) a sháněl na vrakáčích jinou origo... Práce s tou manžetou je na hodinu (nejdýl z toho je vypuštění a nalití oleje do převodovky) a jezdit to bude. Takhle máš nejdýl do půl roku stejně po manžetách a do roka po obou kloubech. Ale jak bylo již několikrát napsáno - dělej jak myslíš...
19:10:21
19.10.2012
19.10.2012
-> munkac: no jasne vika tam ani nic ine cakat nemozes
19:05:37
19.10.2012
19.10.2012
munkac - zrušená registrace
-> Martin/125/: kamarat mal na felicii poloosi komplet za 38 eur neviem kolko je to CZK...ale viem ze nikde nic a raz zahrabal a gulicky z vonkajsieho klbu lietali kade tade manzety boli tak isto asi s papieru...znacka to bola VIKA
19:02:17
19.10.2012
19.10.2012
-> Martin/125/: co je to za znacku ale to je aj tak jedno
17:54:31
19.10.2012
19.10.2012
-> Martin/125/: posere a tomu ver je to uz odskousene tolikrat a lide porad neveri a neveri..... tak hold budes dalsi co si nenechal poradit - nic ve zlem...
13:04:12
19.10.2012
19.10.2012
Martin/125/
Tak jsem nakonec koupil tu novou za toho necelyho litra....na vrakači mel snad horší nez jsem mel ja...s prasklou gumou a sileny vule...tak uz je na autě ta nová...tak jsem zvedavej jestli se za chvili neposere...
08:21:01
19.10.2012
19.10.2012
Martin/125/
-> OndraKrupi: jsem myslel že tam dam rovnou celou...
17:58:34
18.10.2012
18.10.2012
OndraKrupi
-> Martin/125/: no tak manžetu stejně budeš sundavat ne? protože celou poloosu tam dávat nebudeš, takže sundáš manžetu a vyzkoušíš jak je to s vůlema atd.. ne?
17:01:51
18.10.2012
18.10.2012
Martin/125/
-> OndraKrupi: tak ja zajedu na vrakač zejtra...pro nejakou použitou...takže pokud jsou ty manžety neroztrhene tak by měla bejt teoreticky dobra? Aby jsem ji tam nedal a nejel do zatačky přidal plyn a nedělalo to pak ten typickej křupající zvuk..
15:39:46
18.10.2012
18.10.2012
-> Martin/125/: kup a najlepsie viku a pekne si to raz do roka natrenujes
15:32:53
18.10.2012
18.10.2012
OndraKrupi
-> Martin/125/: čteš co ti tu píšem? jestli koupíš ten čínskej tak to můžeš za chvíli měnit znova.... když chceš koupit novej, tak už investuj a kup pořádnej
14:55:49
18.10.2012
18.10.2012
Martin/125/
Tak jsem se dival na tu poloosu a ma strsašnou vuli v tom kloubu...ta prava vubec a kdyz vemu za tuhle tak ma vuli jako prase...takže bude ten kloub v prdeli...asi nejspiíš koupim ten novej...
12:50:18
16.10.2012
16.10.2012
-> Martin/125/ 16.10.12 12:41:18: to tam radsej nechaj ten co am mas nez toto
12:46:46
16.10.2012
16.10.2012
ochoda
-> Eidy: podle me by mel taky lepci zajit nekde klidne na vrakac najit nakou feldu prohlidnout poloosu a vzit si ji :)
12:43:45
16.10.2012
16.10.2012
-> Martin/125/: Tywoe. Původ Čína. No tak to děkuju pěkně. Jak říkám, radši trochu olítanou originál, než nový bahno. Manžeta z lisovaný tmy, co praskne za pár měsíců. Rozmysli si to.
12:43:33
16.10.2012
16.10.2012
ochoda
-> Martin/125/: předpokladam ze mas novou feldu, tam je to razeni vyjebany, taky to mame vyklvedlany jak prdel starsi felcka to má lepši reseny tam je to presnejsi doporucil bych sehnat starsi typ ze starsi felcky nebo mozna facka :)
12:42:29
16.10.2012
16.10.2012
OndraKrupi
-> Martin/125/: původ CN bude čína.... takže radši nebrat, nebo to budeš měnit za chvíli znova
12:41:18
16.10.2012
16.10.2012
Martin/125/
12:35:00
16.10.2012
16.10.2012
-> Martin/125/: Prohlídneš všechny plochy. To poznáš, když to bude vymačkaný nebo vydřený. A novej kloub za 400? To bych vzal radši slušnou poloosu z vrakáče.
12:15:56
16.10.2012
16.10.2012
Martin/125/
-> Eidy: no a co vyměnit pro sychr alespon celej ten kloub? A dat tam novej? ja nevim jak to poznam jak hodne to ma a nema bejt vymačkany...
11:16:06
16.10.2012
16.10.2012
-> Martin/125/: No, než poloosu za 1000, tak to snad radši tu starou. Je škoda, že to nechal takhle dlouho bez opravy. Ale jestli nevrže.. Je to div, ale navrhuju rozebrat, pořádně vymýt všechnu vazelínu a prach a zkontrolovat vůle. Jestli to bude vybroušený a vymačkaný, tak to zahoď a sežeň jinou. A když dobrý tak znova naplnit a dát novou kvalitní manžetu.
11:12:19
16.10.2012
16.10.2012
Martin/125/
-> Maťulo: jenže ja už jsem bez tý manžety najel dost tisíc...tak 20 000km tak aby jsem tam nedal novou gumu a vazelinu a pak aby se to někde neposralo
11:04:47
16.10.2012
16.10.2012
-> Maťulo: suhlasim
07:09:12
16.10.2012
16.10.2012
Maťulo
-> Martin/125/: ten vnutorny klb by som ani novy nekupoval... umy ho, tak isto aj tripoid umy, skontroluj ho ci neni vybity - lebo nemusi byt a opatrne daj naspat ihlicky a prstence, novy tuk a novu manzetu so sponami... podla mna je zbytocne kupovat hned celu poloos a poloos za 1000 korun, to bude urcite nejaky smejd! tiahlo vymen cele, tam uz budu vybite tie klby a este budu urcite zodrate gumicky na tom Tecku od rychlostnej paky...
07:02:13
16.10.2012
16.10.2012
Martin/125/
Mám pryč tu prachovku na levym vnitřnim kloubu u feldy(cca už asi rok) ale kvuli technicky bych ji tam měl dat..ale rovnou tam dám novej ten celej kloub protože už bude zaručeně v prdeli a dřív nebo pozdějc by to stejně začlo dělat brajgl...ten venkovní se zdá být ok...nemlátí do zatačky-nic...ale vyplatí se se s tim srat a měnit jen ten vnitřní (jak je to složité?) a nebo koupit celou poloosu novou s oběma klouby už prostě komplet(stojí asi 1000) a nebo jen ten vnitřní kloub kterej stojí myslim něco kolem 400? a to nevim jestli je do toho započítaná i ta vazelina a prachovka...a dal bych se chtěl zeptat k řazení...mam strašnou vuli uplně všade...na tom řazení...vyplatí se kupovat nový klouby a spoje na tom řazení a nebo koupit nové(ale to stojí už přez 2000)
