Jaké tlumiče 120
17:07:22
12.06.2014
12.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Kocvin: ok, jen jsem to chtěl ověřit, starý tlumiče nešly ani to ani to rukou a visely bez samovolného padání
16:52:39
12.06.2014
12.06.2014
Kocvin
-> Peťa Klíč: tlumič vždycky pomalu klesá to je normální
Čím rychleji ho chceš stlačit, tím větší silou by ti měl to stlačení ztížit a to i opačně na tah.. Tlumič tlumí kmity pružiny takže by měl eliminovat jakékoliv rychlé pohyby..
16:44:01
12.06.2014
12.06.2014
Majklsto
Tlmič sa má dat roztiahnut s večím odporom ako stlačit, ano je normálne že seriový tlmič na karoserii pomaly padá dolu. Ja som tlmiče meral tak že som ich zavesil, na dolné oko som zavesil baterku s auta a meral čas potrebný na roztiahnutie na maximum
15:43:11
12.06.2014
12.06.2014
jak se maj chovat NOVÝ tlumiče?
roztáhnout / složit rukama se znatelným odporem?
a když visí za písek v kastli a druhej konec je vojně, je normální, že to klesá dolu?
12:39:17
23.06.2013
23.06.2013
Petr Urban
Nandal sem nové tlumiče žigul na předek a vyměnil tlumič. olej za tento : maziva.heureka.cz/motorex
-racing-fork-oil-7-5w-1l/s
pecifikace
Tlumiče jsou tvrdé na sériové pružiny až moc, na pěkné cestě je to úplná paráda, auto je příjemně tvrdé a při nějakých vlnách na cestě i v zatáčce je parádní vedení auta. Horší je to jet po zaplátované cestě, místy už jsou to takové nepříjemné rany do kastle, ale pořád je ta přilnavost i na hnusné cestě hodně slušná oproti origo. Pokud bych je znova vydělával, dám tam tlum. olej jen 5W zase od Motorexu, což je údajně do tlumičů nejlepší značka oleje. Origo tlumiče PAL si nechají líbit i 10w a dá se s nimi hezky svést, ale u žigul tlumičů už by to bylo opravdu přespříliš. Poslední věc... tento olej liji nejen do svých škoda tlumičů a nikdy sem nezaznamenal ani orošení tlumiče a podovzek se mi zdá i po mnoha kilometrech jízdy se stejnými vlastnostmi nebo je to jen velice málo rozpoznatelné, pokud se to mění.
23:50:09
19.06.2013
19.06.2013
Nik nič?
13:20:52
19.06.2013
19.06.2013
Máte niekto skúsenosť s ruskou značkou tlmičov SAAZ? Objednal som si z autodilykrc, na stránke majú fotku tlmičov Fenox, a prišli mi SAAZ.
22:29:31
12.06.2013
12.06.2013
Bororo
Tak počasí se umoudřilo,tak jsem udělal zkoušku tlumičů od pana Kůrky. Jsem valice spokojen. Tlumiče se chovají jako v soutěžním voze. Do 50 Km se auto chová jako bez pružin , je velice dvrdé , ale po překročení šedesátky bezvadně fungují. Propadlý můstek který v devadesátce mojí Feldu řádně rozhodí /Felda má zánovní tlimiče / je pro stodvácu pouze příjemné utlumené zhoupnutí. To samé na uskákané cestě. U Feldy rány do karoserie a pocit že vylomím kolo,u Škodovky tlumené houpání a pocit jistoty. Předek se zdá skutečně tvrdý a tak zkusím pružiny Š 100, zatím mám pouze kratší origo.Zatím sem opravdu spokojen a překvapen. Díky všem za radu.
21:37:49
12.06.2013
12.06.2013
Řízek
-> havlik: Zkusim, dekuji
21:33:58
12.06.2013
12.06.2013
-> Řízek: já bych to zkusil tady www.1203.cz/
21:29:16
12.06.2013
12.06.2013
Řízek
-> havlik: no jasny to je presne ono, takze 1203 je teda dobra volba...kde je sezenu
21:21:57
12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
Řízek
-> Pavel P..: Takze normalne vyvrtam z boku do ramene duru a muzu tam dat tlumič s okem dole. to sem potreboval vedet, ja furt schanim nejaky tlumice co maj dole zavit jako original, sem myslel ze s okem tam nenarvu
21:13:52
12.06.2013
12.06.2013
-> Řízek: já myslim že budou dost tuhý... a maj dole oko, akorát musíš trochu přibrousit ramena abys je prostrčil...
21:12:45
12.06.2013
12.06.2013
Řízek
-> afro100: no a vejde se mi to tam?
Mam vlečku, kyvka péro a zatim kyvka domek ale bude vlečkovej. aby nebyl moc dlouhej syčak jeden
21:09:14
12.06.2013
12.06.2013
-> Řízek: tuhe to bude dost ..
21:07:32
12.06.2013
12.06.2013
Řízek
-> Pavel P..: Bude to dost tuhý? Nějaký tlumiče jsem v práci našel. Jsou tuhý až až, délka je taky vyhovující, jenže nemaj dole ani oko ani zavit jako to je na škodovce...což mě pekně štve. Je to nejaká vložka z Opla neco z čeho. Když na ten obal šáhnu svářečkou abych dolu přivařil závit tak ten tlumič okamžitě zku...m co?
20:27:55
12.06.2013
12.06.2013
-> Řízek: 1203
20:22:17
12.06.2013
12.06.2013
Řízek
Zdravíčko pánové, potřebuji poradit. Co za auto ma podobný tlumiče jako š130? Potřebuji dát něco na zadek co bude dost tuhý. A předem řikám ze tlumiče za desítku kupovat nebudu
Předek už máme vyřešenej ale nevim jak ten zadek.
23:49:55
22.05.2013
22.05.2013
-> Urbi: KYB jsou normální sériové tlumiče, jen relativně kvalitní - asi to nejlepší co se jako druhoška objevilo (a dle mnohých lepší než originál). Dělaly se i jako plynokapalinové atd, to už je bohužel utopie sehnat. Ale tyhle kapalinové se ještě občas objeví.
Jinak díky za nabídku, ale aktuálně podobný problém neřeším - díky bohu, protože podmínka existence významně nenulového zůstatku na účtě není splněna
23:37:16
22.05.2013
22.05.2013
Petr Urban
-> m8rinek: Ty KYB mají jakou tuhost ? Jdou teda někde sehnat pro celé auto a rozebíratelné náhodou nejsou ?
23:36:21
22.05.2013
22.05.2013
Petr Urban
-> dragon_cb_cz: skoda-virt.cz/cz/.../1704
62-nove-tlumice-gaz-shocks Jsou zamluvené ale moc se kluk neozývá...Tady jsou nové tlumiče i s vychytanýma držákama v tvrdých gumách.
18:57:40
22.05.2013
22.05.2013
-> dragon_cb_cz: určitě toho fůra skončila ve šrotě, nicméně na začátku Huškovi kariéry dělali svoje tlumiče se seriovým obalem a pístnicí a snad s přepracovaným vnitřkem(jezdil to tu kde kdo na CWC). Dnes už na to bohužel nemají díly :(.
Takže zkusit po inzercích sehnat to...?
18:52:52
22.05.2013
22.05.2013
-> m8rinek: Zadní se ještě sehnat dají, takže pokud chceš, jen do toho
Mě Kůrka přijde právě jako dobrá alternativa na ne-závodní ale zároveň ne úplně sériové auto, protože cokoliv dražšího je tam nesmysl a levnějšího nic krom nepřitvrzených origo nepřichází v úvahu...
18:47:13
22.05.2013
22.05.2013
-> dragon_cb_cz: Aktuálně bych asi koupil tohle aukro.cz/skoda-1000mb-100
-110-nove-predni-tlumice-j
apan-i3266474295.html Škoda, že poslední zadní světa vyžral Čapoun :D.
Na erku mam nějaký stařičký HP, tak to snad nebudu muset nějakej čas řešit, na seriovku je zatím dostatek origo tlumičů. Na sport si hold bude muset člověk připlatit. Jestli přitvrzený za dva tři čtyři roky vytečou, tak bych si klidně připlatil, za GAZy pokud vydrží věčnost. Vydrží věčnost?
Jinak dělají to dneska už staří ,,fachmani,, stejně jako člověk co k němu dávám dělat chladiče. Zavolám, odešlu s dopisem, čas se nic neděje a pak přijde balík na dobírku bez kusu slova. Ale funguje to, tak proč ne...
18:36:02
22.05.2013
22.05.2013
-> vhml: Když bereš opakovaně, nebo už máš reference atd, tak proč ne... ale zkus se vžít do role "zákazníka z ulice" co dostane telefon od někoho, tak tam zavolá, pošle a ono se vrátí bez slůvka komentáře... nevím, takhle si služby může dovolit dělat někdo kdo je na trhu prakticky sám jako on, ale zkusit tohle já na zákazníky, tak do půl roka žádné nemám...
-> m8rinek: No, připlatit, ale za co? Cenově nejblíž je co, GAZ? To je pořád úplně jiná liga...
08:50:25
22.05.2013
22.05.2013
-> Urbi: sice už je to za 500/tlumič, ale v tý ceně jsem dostal všechny horní i spodní gumy nový, jedna nebo dvě pístnice byly nový a jeden obal vyměnenej za jinej použitej, protože můj měl poškožený závit.
08:44:58
22.05.2013
22.05.2013
Já teda nevim, mě vždy po telefonu oba pánové co se repasemi zabívají přišli trochu jako patroni a asi bych od nich nic jiného nečekal, pokud dělaj tlumiče dobrý tak cajk, nicméně za 2ku už je to na pováženou, jestli si nepřiplatit, přecijen repasovanej tlumič není novej tlumič.
07:36:33
22.05.2013
22.05.2013
-> vhml:
To ako ten vtip že aký je rozdiel medzi ženami a mužmi? Žene keď dáte kúpiť šampón, tak príde do obchodu a obzerá si žihľavový, eukalyptový, na mastné vlasy, proti lupinám a nevie sa rozhodnúť ktorý vziať.....A muž? Muž príde do obchodu a hľadá fľasu s nápisom "Šampón".
07:20:07
22.05.2013
22.05.2013
Asi na to mám fakt jinej pohled. Já si objednal tlumiče, přišli mi tlumiče, nic víc k tomu nějak nepotřebuju...
02:09:00
22.05.2013
22.05.2013
Petr Urban
Je fakt že něco tam napsat mohl a nebo se aspoň ozvat a ujistit se optáním a vysvětlením co a jak, aspoň já to takto dělám u každého komu dělám zapalování. Chci být přesvědčený že člověk ví do čeho jde, proč a co dostane. A pokud už jsou 4 tlumiče za 2000,- a k nim ani čárka a značné spekulace o správné funkčnosti, tak na to asi pěkně kašlu. Kde je doba když sem mu před pár roky volal a byl jeden tlumič za 300,- a docela vstřícné jednání. Ani nedje tak o cenu, doba je jiná, ale o jednání ! Zřejmě raději seženu tlumiče žigul a udělám ověřené mírné domácí přitužení hustším + 100% jiným kvalitnějším olejem v tlumičích :
maziva.heureka.cz/motorex -racing-fork-oil-7-5w-1l
22:46:24
21.05.2013
21.05.2013
-> m8rinek: Volba je jasná a já to chápu, ale mělo by to fungovat tak, že se na tom musí strany dohodnout, ideálně tak že kupující to navrhne. Takhle nemá ani žádný doklad pro případnou reklamaci.
-> Nwkt: Nejen na západě, i na východě, šikmovočko z Shenzhenu to taky zvládne. A nebyl by to žádný problém, stačí mít jeden papír předtištěný a na fakturu jen dopsat číslo a částku... jasně, Kůrka má asi práce dost tak na tohle kašle, ale je to trochu smutný.
22:35:27
21.05.2013
21.05.2013
-> Tuner#2: Možná na západě, co jsem objednával z ebay tak vždycky zatim došlo s nějakym pozdravem popř. nabídkou dalšího zboží se slevou atd. ... ale v čr ani prd, to jseš rád za tu fakturu
22:31:04
21.05.2013
21.05.2013
-> m8rinek 21.05.13 22:00:01: Ty každému koukáš do karty? Jen mě to přišlo dost srandovní protože oba dva znám a je to jen takový pousmání nad tím co všechno internetová diskuze schová a jak ten dotyčný by reagoval v reálu. Nicméně si stojím za tím co jsem psal o tom co bych očekával v balíku třeba já. Považuji to tak nějak automaticky za slušnost...
22:12:35
21.05.2013
21.05.2013
-> Tuner#2 21.05.13 21:57:22: Me by zajimalo, co je na tom spatnyho? Urazlive to neni...
22:00:32
21.05.2013
21.05.2013
-> dragon_cb_cz: tak 2000 danit, nebo 2000 domů, co je lepší? :D
22:00:01
21.05.2013
21.05.2013
-> Tuner#2: A jak to má VHML čichat, když dotyčný nemá v kartě ani čárku?
21:57:22
21.05.2013
21.05.2013
-> vhml 21.05.13 21:16:56: Takhle běžně mluvíš s tatínkem?
Znám Vás oba osobně a myslím, že nebudu daleko od pravdy s tím přirovnáním co jsem napsal. Já bych třeba taky čekal min. odpověď s popisem o kolik to přitvrdil a přáním mnoha km bez problému. Holt asi jiná generace...
21:39:22
21.05.2013
21.05.2013
-> vhml: Nooo.... faktura bývá slušností.
21:22:03
21.05.2013
21.05.2013
-> vhml:
21:16:56
21.05.2013
21.05.2013
-> Bororo: cos čekal? Pohled s věnováním? :-D
19:21:43
21.05.2013
21.05.2013
Bororo
Tak tlumiče od pana Kůrky jsou doma.Poslal jsem tlumiče na adresu co je níže,do balíku jsem vložil psaní,kde jsem uvedl na co tlumiče budu potřebovat a že nechci moc tvrdé,uvedl jsem tak o 20 procent přitvrdit.Tlumiče byly ve velice dobrém stavu. Za týden přišel balík,v něm moje tlumiče,a to vše.Žádné psaní,žádná faktura-prostě nic. Cena 2000 Kč + dobírka. Tlumiče se zdály v ruce strašně tvrdé , jako Sachs na ELero. Krátká jízda ještě na starých /původních / kolech- pocity dobré,auto příjemně tuhé, žádné skákání , už se téším až dám Firestonky a přitlačím pravý pedál.
14:56:01
09.05.2013
09.05.2013
-> Bororo: Tak pak dej vědět kolik to stálo, abych věděl jestli na to v rozpočtu peníze taky najdu
14:20:08
09.05.2013
09.05.2013
Bororo
-> dragon_cb_cz: Díky adresa souhlasí,tlumiče jsou na cestě na repas.
17:22:07
06.05.2013
06.05.2013
-> Bororo: Adresa: Praha 8, Dolní Chabry, Litická 8 Telefon: +420 604 363 094, snad to stále platí.
17:11:51
06.05.2013
06.05.2013
Bororo
Tak a ještě kontakt na pana Kůrku a vím vše. Nechám si asi přitvrdit své,velice zachovalé. Děkuji.
16:55:51
06.05.2013
06.05.2013
-> Bororo: Nejspíš něco ještě pozdějšího :) Taky už jsem je viděl, ale co přesně jsou zač netuším... Moc bych nad tím nepřemýšlel, vzal bych to co podle tabulky patří na tvoje auto, tzn na předek .001 a na zadek .002... lépe řečeno, zadní můžeš vzít kyvkové libovolné, pokud je budeš posílat Kůrkovi. A pokud budeš přitvrzovat zadek, tak by asi bylo dobré přitvrdit i předek a tím pádem je to vlastně úplně jedno
16:34:31
06.05.2013
06.05.2013
Bororo
-> dragon_cb_cz: Díky,bezvadný, ještě zjistit označení 003 ?
16:26:49
06.05.2013
06.05.2013
-> Bororo: Pokud tvrdší tak origo PAL a poslat Kůrkovi na přitvrzení. Základní přehled typových čísel PAL tlumičů je tady: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=184
16:22:39
06.05.2013
06.05.2013
Bororo
Díky všem,mám možnost koupit PAL, oznašení 01, 02, nebo 03, poradí někdo k čemu patří / š100-120-130 atd. už si to nepamatuji ??? .Mám také možnost zadní Sachs touring -co na to říkáte. Na zadek potřebuji něco tvrtšího dal jem dobové pružiny Š 120 S a Pal to nestíhá.
