Posilovač brzd. Syčení pod brzdovým válcem
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 27.12.2013 do 12.06.2015, založil/a BooCheer
12.06.2015
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč):
Ono tam stejně nic zajímavýho není. Jsem to už vybral. 3
15:55:09
12.06.2015
-> palinator: teda PĚKNĚ DĚKUJU, zas mám sedum hodin co prolejzat za shop :))
15:51:57
12.06.2015
-> Bukaj: ok, ale to "žvejknutí" je určitě špatně, nebo nene?
12:39:13
11.06.2015
www.autobyznys.cz/x2375/t esneni-posilovace-brzd-sko da-%3B-114595800
Maj už poslední... poslední jsem tam totiž nechal já když jsem tam byl na návštěvě. 40
07:02:55
11.06.2015
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Ono špatně to je i není. Při mačkání posilovače bez HBV má tlačítko možnost jít mimo osu a tudíž nedoléhá těsnění. Při namontovaném HBV je tlačítko drženo v ose pístkem.
Syčet by nic nemělopři připojeném podtlaku a nastartovaném motoru. Jinak při vypnutém motoru a stlačení pedálu se ten vzduch nějak z posilovače dostat musí, takže může syčet (posilovač nenafoukneš 3 ).
16:01:32
10.06.2015
takže to JE špatně, ok
jen tak netušíte někdo, kde to MAJ?? u mých dodavatelů to není, klidně i novej posilovač, pokud je za akurátní cenu
11:08:07
09.06.2015
sep
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): :mrkni na těsnění tlačítka posilovače.
08:50:44
09.06.2015
ehm ,,
skládám pedálovou konzolu (takže v posilovači na pracovním stole žádnej podtlak není :) a při "šlápnutí" na brzdu to syčí kolem tý tyčinky a někde ve dvou třetinách chodu se projeví takový žvejknutí (milivteřinu to de těždo a pak to gumově povolí) tohoto jevu všímal jsem si již dříve při odvzdušňování
takže to je nebo není v pořádku ??
(rapid '89)
upraveno 1x, naposled 09.06.2015 09:02:37
23:33:45
27.12.2013
-> BooCheer: Pokud to zasyčí jen po sešlápnutí brzdového pedálu, tak je to v pořádku. V posilovači je podtlak a po sešlápnutí se posilovač rozdělí na "před" a "za" membránou a za membránu si nasaje vzduch z okolí. Rozdíl tlaku vzduchu pak způsobí posilovací účinek.
23:00:26
27.12.2013
-> BooCheer: Normální to není... teda nevím proč sundaváš HBV, ale předpokládám, že by to foukalo i tak... nejspíš gufero v háji.
21:21:09
27.12.2013
BooCheer
Zdravím. Chci se ještě zeptat,jestli je to normální. Funkci posilovače zatím nemám. Sehnal jsem ho a ještě jsem ho neodzkoušel. Když sundám hlavní brzdový válec a šlapu na brzdu,tak to fouká kolem té ocelové tyčinky,která tlačí zespodu na pístek v brzdovém válci. Je to normální věc nebo je to těsnění v háji? Díky
