Jak velký kola na 120?
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 16.03.2014 do 18.03.2014, založil/a Zrzíno
18.03.2014
stepan
-> Zrzíno: Cenu zatim nedokážu říct. Vyvrtat díry, udělat do nich závity a osoustružit středící kroužek.
23:44:17
18.03.2014
Zrzíno
-> stepan: čoveče to nahřát je asi marný,sou upně vyhnilý by se ukroutily a závit by tam stejně zůstal.Jaká by byla cenovka za náboje?A jaký úpravy tomu podléhaj?
23:40:53
18.03.2014
stepan
-> Zrzíno: Nahřát a povolit. S těma nábojema, jestli nespěcháš, tak během pár tejdnů plánuju výrobu.
23:38:31
18.03.2014
Zrzíno
-> stepan: to je parádní,ale chtěl bych tam nechat původní 4pístky a vůbec nevím jak bych to vytvořil.
23:36:01
18.03.2014
Zrzíno
Ještě jeden dotaz.Mám tam vlečku,chci ji rozdělat ale ty 2 šrouby co držej plechový rameno s tím který má naboj sou nasračku zavařený rezem,co stím?
23:25:20
18.03.2014
stepan
-> Zrzíno: Mám: stepan1234.rajce.idnes.cz /mereni_brzd_27.4.2013_Luz e
Je tam 4x100, 4x108 a 4x130.
upraveno 3x, naposled 18.03.2014 23:35:03
23:22:50
18.03.2014
Zrzíno
-> stepan: nemáš foto?
23:21:41
18.03.2014
stepan
-> Zrzíno: Do nábojů jde víc roztěčí, když tam dáš i 4x130, tak tam můžeš dát normálně plecháče.
23:18:38
18.03.2014
Zrzíno
-> stepan: No a co pak na technickej?Takhle shodím podložky,vrazim tam plecháče a nemůžou mít pindy.
23:16:53
18.03.2014
Zrzíno
-> elbacil: Já s nim moc jezdit nebudu,to bude spíš jen leštěnka pro další generace 2
23:15:33
18.03.2014
Zrzíno
-> Majki: Pán je znalec3
22:36:51
17.03.2014
Majki
-> Qwak: hmm medvěde ty máš hodně v piči co? 147 21
21:59:30
17.03.2014
Qwak
-> elbacil: musíš to mít trošku v piči 40 3
21:53:59
17.03.2014
elbacil
A policajti u vás nerobia problemy ked tam máte všeliaké kolesá?8
20:36:33
17.03.2014
-> Zrzíno 17.03.14 18:45:22: Tak za tohle máš u mě bod. 4 Dokážu ocenit, když někdo obratně zareaguje. 1
19:47:16
17.03.2014
stepan
-> Zrzíno: A s těma podložkama vepředu je to nahouby, dopředu by to chtělo převrtaný náboje, jinak poleze z lemu ven většina kol.
19:40:00
17.03.2014
stepan
-> Zrzíno: Decentní a neokatý jsou jenom 13, maximálně 14".
upraveno 1x, naposled 17.03.2014 19:44:43
19:29:11
17.03.2014
Zrzíno
Vůbec právě nevím jaky kola,jakou šířku ET atd,proto se ptám jaky by si tam prděli,ale aby to nebylo moc okatý,jen takový decentní
18:45:22
17.03.2014
Zrzíno
-> Jirik_Tuňák1983: a že na ty pičoviny reaguješ 1
14:19:05
17.03.2014
Já bych si proklikal karty aut a nevotravoval s píčovinama. 40
13:01:27
17.03.2014
-> vhml: ... a šířka
12:56:53
17.03.2014
-> Zrzíno 16.03.14 13:17:51: na tom jestli je to 13" nebo 18" vůbec nezáleží. Třeba běžně dostupná guma 205/45 R17 má stejnej průměr jako originální 13" kolo. Důležitý je ET.
21:59:48
16.03.2014
Qwak
škodovka je na tu šířku předek/zadek dost pitomá.. vzadu mám podložky a ve předu převrtaný náboje, ale i tak je snad předek širší ... 8
zvětšit Jak velký kola na 120? - obrázek od Qwak vložen 16.03.2014 21:59:48
21:48:23
16.03.2014
Pokud budou podložky na změnu rozteče jak v předu, tak vzadu, tak to bude vypadat strašně. Předek poleze ven pomalu s každým kolem (samo záleží na šířce ráfku a ET). Kalkulačku má doma snad každej.
upraveno 1x, naposled 16.03.2014 21:49:03
19:34:21
16.03.2014
srdcar 120L
Já mám vpředu i vzadu podložky 25 mm na změnu rozteče, disky 5,5"-13, ET 38, pneu 175/70-13 a téměř nečučí z podběhů.
zvětšit Jak velký kola na 120? - obrázek od srdcar 120L vložen 16.03.2014 19:34:21
18:11:50
16.03.2014
TT_daniel
ja som mal vpredu 22mm podlozky a kolesa 5,5siroke a bolo to akurat..ale podstatne je ET
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../4544_2013-04 -16_15-08-30_78.jpg
18:08:22
16.03.2014
exwrcteam
16-17 no problema do origo lemu
14:05:57
16.03.2014
Zrzíno
-> havlik: nápravy sou serie,jen ty podložky se změnou rozteče tam mám a tak to zůstane.Takže jen co se vejde na origo napravy 1
14:03:29
16.03.2014
Zrzíno
-> U-Geen: to ne,nemyslím 13 šířku ale myslím R13
14:03:23
16.03.2014
tak jako vejdou se i 18"
zvětšit Jak velký kola na 120? - obrázek od havlik vložen 16.03.2014 14:03:23
14:00:29
16.03.2014
-> Zrzíno: jako vic jak 13" sirku to uz bude trochu problem ...
13:59:16
16.03.2014
Zrzíno
-> havlik: Trochu široký jo ale ne zas tolik aby to nelezlo moc z blatníku.Chtěl bych něco vetšího než sou 13tky.De mi o to jaký je maximum aby to bez problému fungovalo.
13:33:25
16.03.2014
myslíš jak široký?
13:17:51
16.03.2014
Zrzíno
Zdar,jak velký kola dostanu na klasickou 130l (eMková kastle) ?mam tam jen podložky síly 22 mm,jinak je to serie.8
