Koncernové převodovky
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 16.03.2014 do 24.01.2015, založil/a mirecek.666
24.01.2015
MVM
-> Shader: Ano přesně jak tady píše - ručka a na pětku rozjez. Jen dávej bacha ať to zkoušíš cca na 2000ot a nesmíš to uplně nechat chcípnout - prostě jen zkusit zda to má snahu přenýst. Dost při tom "zadušení" dostane kouř dvouhmoťák.
13:27:02
24.01.2015
-> Shader: Zatáhni ručku na fest zařad třeba 4/5 a zkus se rozjíždět prostě si hrát se spojkou a musíš to cítit jestli klouže nebo to okamžitě chcípne.
20:44:10
23.01.2015
Shader
-> MVM: Cítim, že něco není oka... ale není to tak, že by otáčky vylítly a najdnou záběr. Normálně přidám plyn a cítím jako-by spojka proklouzla. Celkově se to chová divně.
20:38:42
23.01.2015
MVM
-> Shader: Buď to poznáš citem - nebo minimálně na otáčkoměru.
20:35:53
23.01.2015
Shader
Využiju tady téma. Mluvit budu o 2.0 TDI/125kW 6q... jak lze poznat, že spojka překluzuje? Spojka zabírá normálně, ale někdy mám pocit, že po přidání plynu jako by párkrát protočí (bez záběru) a pak se chytne. No nevím zda si mi to jen nezdá, ale i řazení se výrazně zhoršilo (můj pocit).
21:52:57
17.03.2014
mirecek.666
-> saskyn2: jj baa je z tdi, tu jsme koupil jako první protože jsem si bláhově myslel, že td k ní bude nejblíž, opak je pravdou. Díky za foto a změření, podle fotek je to stejný, já si to zejtra změřim na díry, měřil jsem jen průměry. Zkusim někde pohledat tabulku převodů pro to 1,8t já mám jenom pro audi 80
13:18:43
17.03.2014
unašeč
zvětšit Koncernové převodovky - obrázek od saskyn2 vložen 17.03.2014 13:18:43
13:18:15
17.03.2014
tak rozteč děr proti sobě je 95mm, kod DHW, foto tady
zvětšit Koncernové převodovky - obrázek od saskyn2 vložen 17.03.2014 13:18:15
23:36:04
16.03.2014
Na tdi tady mam EEN, DHF, tu 1.8T z hlavy nevím ale kouknu na ten kod a změřím unašeč, řešili jsme z toho poloosy do audiny a unašeč byl větší než na 4kolce 80.
BAA je z audi 80, 1.9tdi.
Ale hele pokud to máš do nafty tak ty převody z 1.8T nebudou ideální.
21:12:16
16.03.2014
mirecek.666
-> saskyn2: no u mě už dvě skončily na tom, že nejde za jízdy řadit trojka a u tý druhý ted nejde vůbec řadit zpátečka. Já mám z doma přeovodovku BAA z Tdi a ta má jiný průměr unašeče na poloosu než všechny ostatní i výkonější modely. Mohl bys mi změřit průměr unašeče na to 1,8T? Fotka by šla? Podle fotek by to mělo být stejný. Kolik má najeto? Jaký má kod?
upraveno 2x, naposled 16.03.2014 21:13:27
21:06:28
16.03.2014
Podélnou z B5 mam tdi nebo 1.8t za 3000kč kus. Ty 5q jsou nesmrtelný. Jestli ti to půjde do 80 nevím ale mělo by, spojka je klasika 228, rychlost to bere ze snímače.
20:50:32
16.03.2014
mirecek.666
Zdravim vyzná se tu někdo v koncernových převodovkách? (audi, vw, škoda) mám problém s převodovkou v audi 80 a co jsem koukal. tak stejný nebo hodně podobný převodovky jsou v passatech a superbech? Je tu někdo znalý?
upraveno 1x, naposled 16.03.2014 20:50:53
